Unsere S50 - Neu in der Simson-Welt!
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins drunter.
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
Re: Neu in der Simson-Welt!
#11 Beitrag von PeterHadTrapp » 17 Mär 2017, 21:42
Super, vielen Dank Dir für die Maße. Damit kann ich der Sache wahrscheinlich auf den Grund gehen.
Und 3,5mm ist ja schon fast eher ein Distanzstück(chen) ;) als eine Beilagscheibe, vielleicht ist damit schon der Grund gefunden, 3,5mm ist ja doch einiges.
Ob man die wohl einzeln bekommt ....
Noch ne kleine Frage am Rande:
woher weiß ich ob in den Frontscheinwerfer eine 6V 35/35W oder eine 6V 25/25W gehört?
Ich habe jetzt ein bisschen umhergelesen und meine die Infos so zu deuten, dass die 35W nur mit Vape-Zündung geht ?
und um die Verwirrung perfekt zu machen: 6V 15/15W gibt es scheinbar auch noch ... Bild
verbaut war sicherheitshalber gar keine ... :P
0 x
was noch fährt ist nicht kaputt
Benutzeravatar
dhperformancegarage
Fahranfänger
Fahranfänger
x 222
x 32
#12 Beitrag von dhperformancegarage » 18 Mär 2017, 01:27
Die Scheibe bekommt man problemlos einzeln in Ersatzteil Shops aber wie schon erwähnt wird das nicht die Lösung sein, da bei vielen Mopeds diese Scheibe fehlt aber die Achse trotzdem festzuziehen geht. Ich tippe auf falsche Steckachse, denn auch die Schlüsstlweite sollte 19 sein.
wie sieht die Achse denn auf der anderen Seite aus?
Falls du gleich Radlager und Distanzhülsen erneuern willst, kann ich nur die Distanzhülsen von JW sport empfehlen. Diese sind massiver und maßlich besser.
0 x
85er/2 von eastsideperformance :thumbsup:
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
#13 Beitrag von PeterHadTrapp » 18 Mär 2017, 06:23
Danke Dir! Mit Disanzhülsen meinst Du die, die zwischen die Radlager kommt?
Die Radlager sind meiner Ansicht nach in Ordnung, laufen leicht, leise und gleichmäßig, zumindestens das vordere.
Ich muss jetzt erstmal die Frühschicht überleben (ich hasse Frühschicht) und dann werde ich heute nachmittag mal die Steckachse vermessen.
Ich habe inwischen gesehen, dass es ja recht preiswert günstige komplette Steckachsen gibt, bei denen dann alle Scheiben und die Klemmschraube für den linken Holm dabei sind.
Am rechten Ende sieht die Steckachse so aus, wie auf den Bildern, als mit einer Bohrung zum durchstecken eines Gegenhalters.
Welche Birne gehört denn nun in den Scheinwerfer? Doch die 35Watt-Variante ?
Sowas bekomme ich hier vor Ort bestimmt nicht, die werde ich bestellen müssen.
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
Batteriesäuretrinker
x 364
#14 Beitrag von DMT Racing » 18 Mär 2017, 10:04
Da du eine E Zündung verbaut hast, muss dort eine 35W Bilux Platz finden.
0 x
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
#15 Beitrag von PeterHadTrapp » 18 Mär 2017, 15:04
Danke - Gut, die 35W gibt es zumindestens als Narva-Variante, das ist wahrscheinlich noch die beste Option.
0 x
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
#16 Beitrag von PeterHadTrapp » 18 Mär 2017, 16:46
Das wären jetzt die betreffenden "verdächtigen Teile", wenn man das Nabenschild in echt ansieht, kann man auch erkennen, dass der Bund von der Steckachse sich schon ein wenig in das Loch des Schildes eingearbeitet hat, sodass davon auszugehen ist, dass die 3,5mm-Scheibe wohl schon länger gefehlt hat.
Nachdem ckich mir dankenswerter Weise die korrekten Maße für die Steckachse gegeben hatte:
ckich hat geschrieben:Steckachse
Die Achse ist 232 mm, 159/73 mm länge vom Absatz bis zum Ende.
dürfte unsere also definitiv die falsche sein ...
Die beiden langen Maße konnte ich nur mit dem Zollstock messen, dafür war meine Schieblehre zu klein, also 2/10 Toleranz könnten drin sein, aber das ändert nix.
Ich werde mir also ein komplettes Steckachsen-Set und gleich noch ein paar Funzeln für den Scheinwerfer bestellen.
Zuletzt geändert von PeterHadTrapp am 18 Mär 2017, 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
0 x
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
#17 Beitrag von PeterHadTrapp » 18 Mär 2017, 17:14
Und dann hat heute noch der Postbote dieses kleine Schätzchen vorbeigebracht :wub:
Ich bin erstaunt wie viel da drin steht, das ist ja schon eine "halbe Reparaturanleitung"!
0 x
Benutzeravatar
ckich
x 29
x 201
#18 Beitrag von ckich » 20 Mär 2017, 14:38
PeterHadTrapp hat geschrieben: Bild
Falsche Achse- Na ja kann man so nicht sagen, die passt schon, halt nur mit Tachoantrieb. :crazy:
Das ist die Achse die man beim Nabentachoantrieb braucht.
https://www.ost-ersatzteile.de/Nabentac ... 0wodGvkJdQ
0 x
Benutzeravatar
PeterHadTrapp
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 11
x 3
Kontaktdaten:
#19 Beitrag von PeterHadTrapp » 20 Mär 2017, 18:19
ckich hat geschrieben:Falsche Achse- Na ja kann man so nicht sagen, die passt schon, halt nur mit Tachoantrieb. :crazy:
Vielen Dank für die Info, dann ist jetzt zumindestens klar woran es liegt.
Ich habe mir jetzt bei AFK-Shop ein paar Sachen bestellt, von denen klar ist, dass sie eh neu gebraucht werden - unter anderem ein Steckachsen-Standardkit für die S50.
Bin mal gespannt, wann die Sachen kommen. Ich werde berichten, ob es damit passt.
0 x
Benutzeravatar
ckich
x 29
x 201
#20 Beitrag von ckich » 20 Mär 2017, 19:21
Bei den mit drei Buchstaben kaufst du ?
http://www.simsonforum.net/viewtopic.php?f=5&t=69615
0 x
Antworten
