Harzringmoped 2018
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins im Bereich Vogel-Serie (Spatz, Sperber, Habicht, Star, Albatros).
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
RenaeRacer
Batteriesäuretrinker
x 634
x 1311
Re: Harzringmoped 2018
#321 Beitrag von RenaeRacer » 01 Mai 2019, 22:51
Hat Spaß gemacht heute!
100m in 6,9s
Nicht übel für die schwere Fuhre und diesem Fahrwerk.
Leider war das einer der wenigen Starts, die geklappt haben:
https://youtu.be/vYNBO_0uz2w
Jetzt freue ich mich auf Sonntag und den Templiner Ring!
0 x
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
Benutzeravatar
Björn Heinze
Schraubergott
Schraubergott
x 1245
x 319
Kontaktdaten:
#322 Beitrag von Björn Heinze » 02 Mai 2019, 14:30
Nicht übel :cheers:
0 x
Benutzeravatar
Hubraumsuchti
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 48
x 373
#323 Beitrag von Hubraumsuchti » 02 Mai 2019, 17:25
Kommt aber gut in der Presse wenns spektakulär aussieht^^Bild
ZFH Racing
2 x
Zum fröhlichen Hartzer Racing
KR 51/2E BJ 84: Daily Racer mit Reso 60 Dauertest
RS 85: JWSport 85/5 mit Na´s
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 634
x 1311
#324 Beitrag von RenaeRacer » 05 Mai 2019, 23:09
"Wenn aus Freude, Trauer wird",
"Wer keine Arbeit hat, macht sich welche",
oder "Manchmal kommt es anders, als man denkt"!
Das waren die Mottos des heutigen Tages.
Sturz im 1. Turn, Moped aber weiterhin fahrbereit dank Sturzpad "Kinderfußraste"- die schlimmeres verhinderte.
Im 2. Turn springt dann im Kurvenausgang die Kette ab, zerstört sich selbst, das Kettenrad, den LiMa-Deckel, beschädigt das Motorgehäuse und blockiert das Hinterrad. Ende Gelände...auch für den im Anschluss geplanten Prüfstandbesuch bei Herrn Schmidt.
Dennoch, der Zylinder geht sahnig und hat nicht geklemmt. Ich habe aber auch relativ zeitig geschaltet.
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/R7teRgqR-2E
Zu tun hab ich jetzt wieder einiges. Zum Glück ist die Argonpulle gerade getauscht worden!Bild
0 x
HerrSchmidt
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 201
x 283
#325 Beitrag von HerrSchmidt » 06 Mai 2019, 07:06
Und zum Glück nur Schaden am Moped und nicht am Fahrer.
Immer wieder schön zu sehen wie das Moped nach vorne geht.
0 x
Rennopa
Schraubergott
Schraubergott
x 28
x 270
#326 Beitrag von Rennopa » 06 Mai 2019, 21:55
@Rene , und Du weißt genau ,das die Kette erst abgesprungen ist und dann gerissen ? Oder ist die Kette zuerst gerissen ? Was war das für eine ?
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 652
#327 Beitrag von DMT Racing » 06 Mai 2019, 23:16
Hört man im Video und sieht man an der Schwinge.
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 634
x 1311
#328 Beitrag von RenaeRacer » 07 Mai 2019, 06:28
Die 420er DID NZ3 Kette ist leider gar nicht gerissen.
Sie hat sich nach dem herunterspringen zwischen Schwinge und Kettenrad verklemmt, verwunden, das Kettenrad seitlich verbogen und sich vorn zwischen den Reifen und Schwinge geklemmt (deshalb blockiert), den LiMa-Deckel unterhalb abgesprengt und ein 2€-Stück großes Teil des Motorgehäuses gleich mit.
Einfach nur zum heulen...
Zuletzt geändert von RenaeRacer am 07 Mai 2019, 06:28, insgesamt 1-mal geändert.
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 652
#329 Beitrag von DMT Racing » 07 Mai 2019, 07:09
Kleiner Tip: den Zentrierstift des Lima Deckels nicht verbauen, sondern draußen lassen. Dieser ist häufig Schuld daran, dass der Block ausbricht.
1 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 634
x 1311
#330 Beitrag von RenaeRacer » 07 Mai 2019, 12:17
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Danke trotzdem!
Kleine Ursache, große Wirkung!
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
