S50 mit 90 er Reso Zylinder in Auferstehung
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins im Bereich Vogel-Serie (Spatz, Sperber, Habicht, Star, Albatros).
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Paulisch
Fahranfänger
Fahranfänger
x 102
x 59
Re: S50 mit 90 er Reso Zylinder in Auferstehung
#21 Beitrag von Paulisch » 19 Sep 2018, 11:46
Einfach gekreuzte Speichen gab es von 75-76, dementsprechend an der B/B1/B2, bei deinem Motor aber ohnehin nicht empfehlenswert.
Kleine Aufkleber wie du sie hast kamen Ende 76.
Durch das Glas verschraubte Blinker waren bis 80.
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#22 Beitrag von Micha1983 » 20 Sep 2018, 18:57
Da wird es halt ein Zwitter in S50 Optik.
Habe nun Ritzel von 14 bis 18 Zähne hier liegen.
Als erstes versuche ich das 16 er Ritzel und 34 Zähne hinten.
Den Tachoantrieb habe ich ebenfalls für 16 Zahn ausgelegt.
Passt die obere Endurogabelbrille auf mein Standard Steuerrohr?
Oder ist dann oben zu wenig Gewinde übrig?
Die von mir verbaute obere Führung ist ja aus dickem Blech, da schließt die obere Steuerkopfmutter bündig mit dem Gewinde ab.
Bevor ich jetzt was bestelle und dann feststelle das es nicht passt.
Nicht das es dann auch die untere Gabelbrücke von der Enduro sein muss, sofern die sich von der anderen unterscheidet.
mfg Micha
0 x
Anhängerzugstar mit SM 63/4M
LKR Sperber 63 er xxxx
S 50 in Auferstehung
Benutzeravatar
DMT Racing
Batteriesäuretrinker
x 679
#23 Beitrag von DMT Racing » 20 Sep 2018, 20:33
Tachoantrieb für 16 Zahn? Gibt's das?
Original ist immerhin 14 Zahn.
18 passt niemals in den Deckel, 17 glaube auch nicht.
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#24 Beitrag von Micha1983 » 20 Sep 2018, 20:59
Ja Tachoantrieb gibt es bei AKF.
https://www.akf-shop.de/a-188268/?pk_ca ... &pk_kwd=69
Die Ritzel haben nicht viel gekostet, daher habe ich 17 und 18 auch noch mitgenommen.
Kannst du was zur meiner Frage mit der Endurogabelbrille beitragen?
mfg Micha
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
x 679
#25 Beitrag von DMT Racing » 20 Sep 2018, 21:27
Achso ja. Kann ich dir morgen zu 100% genau sagen. Hab einige s50 Brücken da. Hast du eine originale s50 Brücke?
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#26 Beitrag von Micha1983 » 21 Sep 2018, 05:36
Ob es eine original S50 Brücke ist, weis ich nicht.
Auf dem Foto die rechte hab ich verbaut.
Die andere mit den Durchbrüchen, unterscheidet sich beim
Steuerrohr in der Länge nur minimal.
mfg Micha
0 x
Benutzeravatar
SternExp
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 56
x 94
#27 Beitrag von SternExp » 22 Sep 2018, 08:28
Die rechte ist von ner S50, das passt.
Obere Endurogabelbrücke passt problemlos auf ne S50. Das Gewinde vom Steuerrohr ist gleich lang wie bei der Endurovariante
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#28 Beitrag von Micha1983 » 22 Sep 2018, 12:23
Prima, danke für die Info
Dann kann ich die Endurobrille noch bestellen.
Zum Einabau hoffentlich das letzte mal auseinanderbauen, um die zu wechseln.
Danach soll endlich komplettiert werden.
0 x
Trocive
Fußgänger
Fußgänger
#29 Beitrag von Trocive » 27 Sep 2018, 17:47
Grade was Motor betrifft sind es nicht viele Prüfer die sich da auch viel einlassen.
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#30 Beitrag von Micha1983 » 27 Sep 2018, 18:36
Deswegen habe ich mich für LT 90 Reso entschieden und nicht zb für den LT 85 Evo oder etwas ähnlich scharfes.
Der Prüfer kommt bald aus dem Urlaub, dann werde ich sehen was er zu meinem Vorhaben sagt.
Mal schauen ob ich Ihn zu mir in die Werkstatt lotsen kann.
0 x
Antworten
Wer ist online?
