S50 mit 90 er Reso Zylinder in Auferstehung
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins im Bereich Vogel-Serie (Spatz, Sperber, Habicht, Star, Albatros).
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Vögelchen
Schraubergott
Schraubergott
x 80
x 41
Kontaktdaten:
Re: S50 mit 90 er Reso Zylinder in Auferstehung
#41 Beitrag von Vögelchen » 06 Okt 2018, 19:52
Bei Rpt geht es auch nicht ohne, diese Messung würde vorher bereits im Rahmen den Mustergutachten gemacht.
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#42 Beitrag von Micha1983 » 09 Okt 2018, 18:49
Am Donnerstag habe ich TÜV Termin mit dem Traktor und das Vorgespräch mit dem Prüfer wegen dem Moped.
Ich halte euch auf dem laufenden.
0 x
Anhängerzugstar mit SM 63/4M
LKR Sperber 63 er xxxx
S 50 in Auferstehung
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#43 Beitrag von Micha1983 » 11 Okt 2018, 13:57
Traktor hat neuen TÜV und das Gespräch zwecks Moped war auch aufschlußreich.
Fahrwerksmäßig ist alles gut, die MZ Bremse sollte kein Problem sein.
Höchstgeschwindigkeit 75-85 kmh.
Leistung wie S70 + ein bischen.
Original Auspuff und original 16 er Vergaser sind Bedingung.
Der konnte gar nicht verstehen, das ich den M53 Motor benutzen will.
mfg Micha
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#44 Beitrag von Micha1983 » 14 Okt 2018, 18:30
Langsam geht es weiter.
Der Motor hängt endlich im Fahrwerk.
Jetzt kann der Zylinder drauf und das richtige Quetschmaß eingestellt werden.
Das macht sich schlecht im Montageständer.
Der extra gekaufte S50 Schalthebel hat sich als S51 Teil herausgestellt, da musst mit der Flex etwas Material weg.
Hätte ich sofort nach dem Kauf kontrollieren sollen.
Der MZA Kickstarter, war merkwürdig geformt, das Teil wo der Gummi drüber sitzt,
war nicht rechtwinklig zum Rest und stand nach unten.
Also wieder ausgebaut und ein Besuch im großen Schraubstock.
Mit einem Rohr habe ich die Form dann korrigiert.
Die Endurobrücke oben ist montiert.
Die Tachobeleuchtung für den 48 mm 100 kmh Vogeltacho habe ich auch gefunden.
Die letzten 5 cm von einem LED Strip.
Der ist so dünn, das er zwischen Tacho und Plastikhülle passt und durch den Lichtauschnitt leuchtet.
mfg Micha
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 15
x 44
#45 Beitrag von Micha1983 » 30 Dez 2018, 14:27
Hab es heute endlich mal geschafft, den Zylinder zu montieren und das Quetschmaß zu prüfen.
Momentan 0,7 mit 0,5 er Fußdichtung.
Habe mal je einen Bogen 0,8 und 1 mm Dichtungspapier bestellt.
mfg Micha
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
