85er Straßenrenner Langzeitprojekt
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins im Bereich Vogel-Serie (Spatz, Sperber, Habicht, Star, Albatros).
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
Re: 85er Straßenrenner Langzeitprojekt
#21 Beitrag von Ueberstroemboi » 10 Mär 2019, 14:39
lasernst hat geschrieben:
10 Mär 2019, 14:09
Die Kanaele am Fuss nach aussen zu fräesen kann problematisch sein, ich hab hier nen Block da wurde das nicht dicht.
Am Gehäuse wurde an der Dichtfläche Aufgeschweißt, also denke ich dass Undichtheit vom Gehäuse her ausgeschlossen werden kann; alles andere wird sich dann zeigen
0 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Fahranfänger
Fahranfänger
x 176
x 54
#22 Beitrag von 2stroke fanatic » 10 Mär 2019, 19:19
Gehäuse wird soweit aufgeschweißt und bearbeitet, dass das mit den Überströmertaschen passt.
Innen in den Überströmertaschen sieht man auch noch etwas JB Weld, das hatte ich genutzt um die Taschen aufzukleben, um den Zylinder auf einem nicht aufgeschweißtem Block zu fahren, jetzt wird das aber alles ordentlich gemacht.
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 B1-4 BJ 90 90/2 DA+DE , verstärktes 5 Gang, K7, usw... Kastenschwinge, Scheibenbremse vo+hi (Brembo P32F Sattel) etc :rockz:
Simson S51 MX-Umbau
Instagram: 2stroke_fanatic
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
#23 Beitrag von Ueberstroemboi » 13 Mär 2019, 16:32
Kurzes Update: ich bin nun stolzer Besitzer einer USD Gabel :D
Nun kommen damit ja auch einige Probleme: Ideal wäre es für mich wenn ich nicht am Steuerkopf rumschnitzen müsste, da ich zur Zeit nur schwer an ne Metallband-/oder -kreissäge käme. Ich werde sie auch nicht sofort einbauen, da der Rahmen sowieso noch dauert und ich noch anständige Kegelrollenlager brauche.
Auch ist ein Bremssatteladapter für nen Brembo Sattel dazu. :D
Zuletzt geändert von Ueberstroemboi am 13 Mär 2019, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Batteriesäuretrinker
x 656
x 1403
#24 Beitrag von RenaeRacer » 13 Mär 2019, 21:05
Hast du eine passende Gabelbrücke dafür!?
0 x
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
#25 Beitrag von Ueberstroemboi » 13 Mär 2019, 21:26
RenaeRacer hat geschrieben:
13 Mär 2019, 21:05
Ja, war dazu, Steuerrohr ist auch von der Länge her ungefähr passend. Muss ich mal messen, aber mein Hauptproblem ist irgendwie die Achse. Im Bereich Gabelbrücke und Lenkerklemmung sieht des eigentlich ziemlich gut aus.
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 656
x 1403
#26 Beitrag von RenaeRacer » 13 Mär 2019, 22:08
Na die Achsbohrung zu vergrößern, sollte doch nicht das Problem sein...
0 x
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
#27 Beitrag von Ueberstroemboi » 13 Mär 2019, 22:16
13 Mär 2019, 21:05
Ich hab mir das ganze nun noch mal genau angeschaut: es ist gar keine Aprilia Gabel sondern ich glaube eine aus einem Pitbike, die nur der Aprilia sehr sehr ähnlich sieht. Ich hatte mir vorher die Aprilia Gabeln nicht großartig angeschaut, mein Fehler :oops:
Problematik mit den Kegelrollenlagern bleibt aber trotzdem.
0 x
Benutzeravatar
schnitzer
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 10
x 41
Kontaktdaten:
#28 Beitrag von schnitzer » 14 Mär 2019, 06:16
Je nach Abstand der Gabelbrücken zueinander musst du "nur" die richtigen Kegelrollenlager auswählen und dir Lagerschalen drehen bzw. lassen (Vinni1993 kann ich hier empfehlen). Dann passt das schon mal in den Rahmen. Lenkanschlag musst du dann auch noch bauen.
Da ich eine andere USD habe, kann ich dir hier nicht mit Maßen dienen.
0 x
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
#29 Beitrag von Ueberstroemboi » 14 Mär 2019, 20:25
Das ist besagte Gabel, Steuerrohr ist ca. 20 cm lang. Das Lager was drauf ist muss ich noch abziehen, mir wurde aber gesagt das sei nur aufgeschrumpft, also sollte das auch klar gehen. Alles andere sieht man hoffentlich.
Lang ist sie ca. 75 cm, also sollte die Bude vorne einen klitzekleinen Ticken höher kommen.
1 x
Ueberstroemboi
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 8
x 4
#30 Beitrag von Ueberstroemboi » 15 Mär 2019, 16:26
Gehäuse ist heute gekommen, mal für die Optik den Zylinder drauf gesteckt. Optischer Leckerbissen :D
1 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
