MX- Umbau
Alle aufgeführten Simsons, bis auf die Vogelserie. Die gibts eins im Bereich Vogel-Serie (Spatz, Sperber, Habicht, Star, Albatros).
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
TuningKarl
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 197
x 177
Re: MX- Umbau
#31 Beitrag von TuningKarl » 22 Sep 2019, 08:43
Da haben die beiden wahrscheinlich Recht.
Aber ist ja schnell was neues angeschweißt..
Die neuen Stoßdämpferaufnahmen würde ich dann erst im Fahrwerk heften (mit eingebauter Schwinge) wenn man nicht schon vorher weiß wie es wird (Nachlauf etc).
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Batteriesäuretrinker
x 747
x 1682
Re: MX- Umbau
#32 Beitrag von RenaeRacer » 22 Sep 2019, 09:18
Je nachdem, inwiefern der Herzkasten erhalten bleiben soll, wird es mit dem Versetzen der oberen Anlenkpunkte nach vorne problematisch, da die Obergurtstützstreben nahezu an ihrem original Befestigungspunkt verbleiben müssen, um das Abnehmen der Seitendeckel zu ermöglichen.
Was für ein Satz...
1 x
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
Benutzeravatar
DMT Racing
x 938
Kontaktdaten:
Re: MX- Umbau
#33 Beitrag von DMT Racing » 22 Sep 2019, 12:02
Die angeschweißten Federaufnahmen an deiner Schwinge helfen bei den meisten Stoßdämpfer eh nicht, da man diese nicht schräg stellen kann. Und oben kann man die Aufnahmen mindestens 10cm nach vorne setzen, bis es überhaupt Probleme mit dem Herzkasten gibt, da die Obergurtstreben an Ort und Stelle bleiben.
1 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 284
x 124
Re: MX- Umbau
#34 Beitrag von 2stroke fanatic » 22 Sep 2019, 14:02
Das Bild ist wahrscheinlich sehr ungünstig aufgenommen, die 2. Aufnahme aus Richtung Achse gesehen ist die Originale, da sitzen 2 Aufnahmen weiter in Richtung Schwingenbolzen und 1 weiter in Richtung Achse. Wenn das später im eingebauten Zustand nichts wird, dann wird das ganz einfach umgeschweißt. Bei den billig Stoßdämpfern, die am Anfang reinkommen werde ich wohl sowieso die Originalen Anlenkpunkte verwenden. Wenn der Rahmen verstärkt wird, dann kommen auch gleich an den Obergurt neue Aufnahmen 90mm weiter vorne ran, wenn das alles passt so wie es Nico (DMT) sagt. So hab ich denke ich schonmal eine gute Ausgangsbasis, wenn ich dann mal ordentliche Stoßdämpfer habe.
Bei der Aussage, dass es zu hart wird bin ich erstmal noch vorsichtig, da ich wohl etwas mehr wiege als der typische Simsonrennenfahrer. :oops:
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 B1-4 BJ 90 90/2 DA+DE , verstärktes 5 Gang, K7, usw... Kastenschwinge, Scheibenbremse vo+hi (Brembo P32F Sattel) etc :rockz:
Simson S51 MX-Umbau
Instagram: 2stroke_fanatic
Simon S93
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 20
x 65
Re: MX- Umbau
#35 Beitrag von Simon S93 » 22 Sep 2019, 14:17
DMT Racing hat geschrieben:
22 Sep 2019, 12:02
Wie genau meinst du das?
Funktioniert das dann bauartbedingt nicht?
0 x
Benutzeravatar
TuningKarl
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 197
x 177
Re: MX- Umbau
#36 Beitrag von TuningKarl » 22 Sep 2019, 16:21
Die Unterkanten der Dämpfer ( bzw bei Uniball die Muttern) würden dann an den Aufnahmen anecken wenn man die hintere Position wählt (da die Stoßdämpfer dann in einem flacheren Winkel stehen).
1 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 284
x 124
Re: MX- Umbau
#37 Beitrag von 2stroke fanatic » 22 Sep 2019, 16:28
TuningKarl hat geschrieben:
22 Sep 2019, 16:21
Oh je, daran hab ich ja noch garnicht gedacht, da muss ich mir mal Gedanken machen, wie man das umgeht. :?
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 MX-Umbau
bobbele
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
x 14
Re: MX- Umbau
#38 Beitrag von bobbele » 22 Sep 2019, 21:18
So zum Beispiel...
So kann ich ziehmlich viel an Positionen abdecken.Dazu sind aber etwas kürzere Dämpfer notwendig, weil alles etwas mehr aufbaut.
0 x
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 284
x 124
Re: MX- Umbau
#39 Beitrag von 2stroke fanatic » 25 Sep 2019, 16:13
Habe heute mal den Herzkasten passend umgebaut.
Dort kam ein RZT Luftfilterblech mit Malossi Luftfiltermatte zum Einsatz (hatte ich noch da), da im Herzkasten viele Löcher zur "Kabeldurchführung" gemacht wurden (ist ein gebrauchter Kasten), habe ich einfach den Fräser angesetzt und aus vielen Löchern ein Großes gemacht.
Damit mein VM20 auch genug Luft bekommt, wurde ein 40mm PVC Rohr eingesetzt, das wird noch verklebt, wenn ich die endgültige Position am Moped bestimmen kann.
Damit ich nicht diese Probleme habe, dass ich Schlüssel oder Werkzeug zum öffnen der Seitendeckel brauche, habe ich eine Edelstahl M8 Gewindestange durch den gesamten Kasten gemacht, so werden später die Seitendeckel mit Sterngriffmuttern verschraubt.
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 MX-Umbau
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 284
x 124
Re: MX- Umbau
#40 Beitrag von 2stroke fanatic » 25 Sep 2019, 22:14
Hier nochmal wegen dem Schwingenthema.
Das Erste der 4 Löcher hat genau 150mm von der Achse, wenn diese mittig im Langloch steht, das letzte Loch ist auf Originalhöhe.
Hier halte ich nun auch meine Auspuff in den Händen, Neupreis von 330€ hätte ich dafür niemals bezahlt, aber was ich gezahlt habe war schon ziemlich gut.
0 x
Fuhrpark:
Simson S51 MX-Umbau
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
