Paul seine Kr 51-1
x 42
x 222
Re: RE: Re: Paul seine Kr 51-1
#101 Beitrag von Hubraumsuchti » 23 Jan 2017, 18:57
Simmerkids hat geschrieben:Bild Malossi Kalottenset von LT . Bild
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Warst du das der bei Facebook rumgefragt hatte und ich dann den Link druntergeschrieben hatte? :D
Ich bin Shakira
Zum fröhlichen Hartzer
70/5 Gebläsemembraner auf M54: 9,4PS und 9,4NM
M53 mit 63/6: 14,4PS
KR 51/2E BJ 84: Daily Racer mit RZT RS1004D
RS 85: JWSport 85/5 mit Na´s
S51N: QT 85/4 und schnickschnack
Simmerkids
Re: RE: Re: RE: Re: Paul seine Kr 51-1
#102 Beitrag von Simmerkids » 23 Jan 2017, 21:56
Bild pff kann sein . Gefragt hatte ich bestimmt
Simmerkids
#103 Beitrag von Simmerkids » 17 Feb 2017, 19:02
BildBild Nabend. Habe schon mal mit der Elektrik angefangen. Ist ja nicht viel an der Schwalbe Bild
Simmerkids
#104 Beitrag von Simmerkids » 24 Feb 2017, 12:14
BildBild Mahlzeit. Die Elektrik ist zu 80% fertig . Gestern ist endlich der Massestern mit der Post gekommen, sodass ich endlich alles verlegen konnte. Ich habe noch günstig eine Vape geschossen und hoffe , dass die heute noch hier auftaucht.
Simmerkids
#105 Beitrag von Simmerkids » 02 Mär 2017, 09:58
Bild Mahlzeit. Die Zündung ist da und ich musste feststellen, dass die Hälfte fehlt. Blinkgeber, Halteblech und Kabelbaum für die Vape muss ich noch nachbestellen. Da die Elektrik zu 90% werde ich mich nun endlich wieder dem Motor widmen . Sämtliche Aluminiumteile werden zum Strahlen gebracht, damit ich den zusammen setzten kann. Bild
Simmerkids
#106 Beitrag von Simmerkids » 31 Mär 2017, 22:04
Momentaner Zustand. Vape ist vollständig montiert, für hinten hab ich jetzt eine durchgehende Achse, ne gesicherte Ablassschraube gebaut, vordere Bremse bearbeitet und wieder am Zylinder weiter gemacht. BildBildBildBildBild
Simmerkids
#107 Beitrag von Simmerkids » 19 Apr 2017, 18:21
Greez. Heute hab ich das Gehäuse für das Strahlen vorbereitet. Das ratschensegment musste dafür raus . Dabei ist mir aufgefallen, dass es 2 verschiedene Federn gibt . 2mm und 2,5 mm Stärke hab ich gemessen. Werde die stärkere wieder einbauen . Gehäuse geht zum strahlen . Danach können die Motorteile endlich bestellt werden Bild Bild
Simmerkids
#108 Beitrag von Simmerkids » 19 Apr 2017, 18:22
Komplett nakschBild
Mr. E
x 471
x 382
#109 Beitrag von Mr. E » 20 Apr 2017, 07:50
Was haste noch am Zylinder gemacht?
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Simmerkids
#110 Beitrag von Simmerkids » 20 Apr 2017, 08:23
Moin. Ich habe noch etwas Alu entfernt. Die kolbenfendter werde ich dementsprechend auch noch anpassen BildBild
