Paul seine Kr 51-1
Simmerkids
Re: Paul seine Kr 51-1
#111 Beitrag von Simmerkids » 15 Mai 2017, 21:23
Bild Echt gut sauber geworden . Den Unterbau werde ich demnächst zusammen setzen aber da ich meinen Dremel gehimmelt habe , muss der Zylinder noch warten Bild
Simmerkids
#112 Beitrag von Simmerkids » 30 Jun 2017, 11:31
Bild Hi . Hab mal ein bisschen weiter gemacht. Die BMW Speichen passen super . Im Moment hab ich sehr wenig Zeit dafür und hab auch bedenken, dass ich es nicht zum Harzring schaffen werde .. mal sehen
Simmerkids
#113 Beitrag von Simmerkids » 07 Jul 2017, 22:33
BildBildBildBildBildBild Nabend ..Motor ist fast fertig . Wird demnächst eingebaut
Micha1983
x 12
x 33
#114 Beitrag von Micha1983 » 08 Jul 2017, 06:07
Moin
Was hast du für eine Membran drin?
Malossi 4 und 6 Klappen passt doch eigentlich nicht ohne zusätzlichen Kasten in den Zylinder.
mfg Micha
Anhängerzugstar mit SM 63/4M
LKR Sperber 63 er xxxx
Rennmöp 80 er Breitwand Motor, wartet auf Anpassung des KTM Auspuffs
S 50 in Auferstehung
Simmerkids
#115 Beitrag von Simmerkids » 08 Jul 2017, 07:08
Moin Micha.. ich hab ne 4K Malossi drin . Die passt auch nicht ohne weiteres. Einen zusätzlichen Kasten muss man da nicht montieren
Simmerkids
#116 Beitrag von Simmerkids » 09 Jul 2017, 20:29
BildBild Motor ist drin. Muss auch gleich wieder was Umbauen.. weiter gehts
Micha1983
x 12
x 33
#117 Beitrag von Micha1983 » 09 Jul 2017, 21:55
Nabend.
Stört die Tunnelbefestigung? Oder wo hängts?
Das große Kettenritzel ist sehr optimistisch.
Ich weiß ja nicht wie der Zylinder ausgelegt ist.
In meinem 70 er GM hatte ich 13 er oder 14 er drauf.
mfg Micha
Simmerkids
#118 Beitrag von Simmerkids » 09 Jul 2017, 22:10
Tunnelbefestigung muss weichen.. beim ritzel fang ich immer etwas größer an und geh dann runter
Micha1983
x 12
x 33
#119 Beitrag von Micha1983 » 10 Jul 2017, 07:33
Jetzt rächt sich das lange Pleuel mit der dicken Distanz.
Ist der DT Kit jetzt eigentlich ein 63 er oder hast du eine Welle mit 44 Hub drin und nen 70 er?
Oder ist die Zylinderbohrung dank Nikasil größer und du hast mit der original Welle trotzdem nen 70 er?
Welchen Durchmesser hat der Mikuni?
mfg Micha
Simmerkids
#120 Beitrag von Simmerkids » 10 Jul 2017, 07:49
Sind 63ccm . Hab ne 39,5 er Welle . Mikuni tm 24 vergaser
