Westschwalbe lernt laufen// STAR is fertig
-steve-
Re: Westschwalbe lernt laufen// STAR is fertig
#91 Beitrag von -steve- » 24 Mär 2019, 21:10
Paulisch hat geschrieben:
24 Mär 2019, 19:59
Du wirst enttäuscht sein wenn du weiter übersetzt. Das zieht er dann nicht mehr richtig und du bist nur am schalten
Er überdreht aber recht herzhaft... p max sollte bei ca 7000 u/min sein und rechnerisch ist sie bei 75 km/h schon irgendwo bei 8000 U/min...
Ansonsten teile ich natürlich deine Überlegung.
Gott sei Dank ist so ein Ritzel ja verdammt flink gewechselt ;-)
Paulisch
x 175
x 107
#92 Beitrag von Paulisch » 25 Mär 2019, 06:27
Ja haste recht, versuch macht kluch.
Ich hab den Zylinder auf nem Star von einem Kumpel verbaut, da haben wir auch erst n Zahn mehr genommen und dann wieder zurück gebaut
-steve-
#93 Beitrag von -steve- » 24 Jul 2019, 09:56
Und weitere Info an mich:
Ein alter RZT sp04 mit 28mm hat Einzug gehalten.
Wie zu erwarten dreht er höher (Topspeed deutlich über 80) aber der Ganganschluss in der Mitte haute nicht mehr hin. Zumindest mit dem Dreigang. Und bei der Hitze.
Schade. Also wieder abgebaut und mit AOA hat wieder alles entspannt gepasst.
Die HD 84, die bei 20° als durchaus perfekt erschien, ist nun deutlich zu fett bei 32°.
Was würden Abstimmungsprofis raten?
Wenn man bei 32° abstimmt, ist es dann bei 20° immernoch ok? Klar. Gucken in die Glaskugel. Aber wie wird das von euch gehandhabt?
Und ein Bild gibts auch noch :-D
-steve-
#94 Beitrag von -steve- » 06 Aug 2019, 21:55
Weitere Info an mich:
Ein neuer RZT SP04 mit 32er Krümmer wurde montiert.
Ganganschluss mäßig. Drehte aber ganz ordentlich.
HD wurde auf 80er Mass verkleinert.
Zieht so sehr ordentlich, Ganganschlüsse sind auch ok.
Bleibt so.
Kommende Woche gehts nach Thüringen. Da wird die Bergwertung entscheiden ;)
-steve-
#95 Beitrag von -steve- » 01 Dez 2019, 19:39
Kart - Airbox ist wunderbar leise im Vergleich zun RZT T-Luftfilter.
Leider stimmt der Luftdurchsatz nicht. Die Karre fettet ab. Weg damit
HD 80 ist mittlerweile verbaut. Aber immernoch n Tick zu fett.
Da bei meinem Ausflug in Thüringen der Ganganschluss doch sehr negativ aufgefallen ist, muss ich noch ein bisschen am Auspuff testen...
So hab ich heute n RZT Vario S bestellt und hoffe dass dieser das Leistungsloch in das man fällt beim schalten etwas minimiert.
x 1014
#96 Beitrag von DMT Racing » 01 Dez 2019, 21:22
Problem ist der kurze Hub. Ich kann jedem empfehlen, auf 44mm umzubauen. Dann braucht der 3 Gang auch keinen 4. mehr.
-steve-
#97 Beitrag von -steve- » 02 Dez 2019, 21:25
DMT Racing hat geschrieben:
01 Dez 2019, 21:22
Kann ich unterschreiben.
Wenn ich mir den Motor jetzt wieder bauen lassen würde, dann mit der Langhubwelle. Preisunterschied marginal.
War mir letztes Jahr nicht klar, also müssen wir damit leben ;-)
Aber das ist auch gut so. Denn Motorräder zum schnell fahren hab ich ja auch noch :D
-steve-
#98 Beitrag von -steve- » 10 Mär 2020, 20:22
Und wieder Info an mich:
RZT Vario mit S-Kegel montiert.
Fantastisch! Schüttet das Drehmomentloch deutlich zu. Erkauft man natürlich mit etwas weniger Drehzahl...
Aber das Drehmoment vergleiche ich jetzt mit dem AOA und ausdrehen tut er trotzdem besser.
Sonst hat noch ein Drehzahlmesser seinen Platz gefunden und der ergonomisch total verkorkste Serienlenker wurde ersetzt durch was fahraktiveres :-D
So long!
-steve-
#99 Beitrag von -steve- » 20 Apr 2020, 21:07
Info an mich.
Jetz mit 3.0er Felge mit 90er Reifen hinten und 1.85 mit 2.75er Reifen vorn.
Fährt sich fein und schleift nicht.
-steve-
#100 Beitrag von -steve- » 22 Okt 2020, 12:09
Es muss alles dokumentiert bleiben... :thumbsup:
Was hat sich getan?
Augenscheinlich wurde der schlecht gespritzte blaue Lack weiter bearbeitet ;-) und anschleißend mit Owatrol versiegelt.
Dazu passend kam dann von Mopedz69 ein schöner Sitz.
Hier habe ich aber die Pöppels und das Scharnier weggelassen damit nicht diese häßliche Lücke zwischen Rahmen und Sitz entsteht.
Auf dem Leistungsprüfstand war ich mittlerweile auch. 6,8 PS und ebensoviele NM hat er gedrückt.
Da das bessere der Feind des guten ist hab ich dann nochmal nachgelegt an der Vergaser Seite.
Der Zylinder hat am Einlass fast 21mm, so habe ich mir bei Sachsenmoped ein 21er Zwischenstück und einen 21er BVF besorgt und das ganze dann mit einem Ansaugtrichter abgestimmt.
Läuft so in der Mitte nochmals schöner und dreht ein bisschen besser oben raus, sodass nun 85 kmh erreicht werden. Lautestes Ansauggeräusch ever :-D
Soweit so gut.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
