Seite 2 von 2
Re: welcher Motor für den Spatz ?
Verfasst: 25 Dez 2014, 21:45
von ckich
Sperber hat ein Zahn mehr (14er)am vorderen Kettenrad nur damit kommt er auf 75km/h
Star, Habicht und Schwalbe haben ein 13er Ritzel
Verfasst: 25 Dez 2014, 22:16
von WilliWambo
:sorry: Wusste nich das dor Sperber eins mehr hat.
Verfasst: 25 Dez 2014, 23:57
von TuningKarl
Und Sperber dreht auch höher (andere Steuerzeiten-mehr Leistung) und dadurch auch noch mehr Endgeschwindigkeit.
Verfasst: 26 Dez 2014, 20:46
von Bri
Der M53 hat mit 14er Ritzel im etwa die selbe Übersetzung wie der M54 mit 13er Ritzel. Darum ist die Schwalbe mit 14er und der Habicht mit 13er bestückt.
Der Sperber hat also vom Getriebe und zusätzlich noch vom Ritzel her eine längere Übersetzung. Die Leistungsdrehzahl ist genau um 1000 U/min höher.
Wenn dann eine Person mit max 75 Kg auf ebener Strecke bei wenig Wind damit fährt, sind 75 Km/h durchaus machbar.
Den Spatz würde ich mit M52 KH und Sperberzylinder fahren. Damit kommt er ohne Änderungen auf 60 Km/h und fährt sich noch einigermaßen sicher.
Verfasst: 27 Dez 2014, 11:44
von lasernst
Spatzmotor und Sperberzylinder ist 99% Orioptik und billig, denke das noch als zahmer 63er fährt viellciht sogar überall im zweiten Gang hoch, was mir im Bergland immer wichtig ist. Wenn ein M54 greifbar ist, würde ich trotzdem den nehmen. 150 der Block iüund irgendwas zwischen 100-250 fürs reggen müssen dann aber übrig sein.
Verfasst: 27 Dez 2014, 19:44
von ckich
[QUOTE=Bri;2858113]Der M53 hat mit 14er Ritzel im etwa die selbe Übersetzung wie der M54 mit 13er Ritzel. Darum ist die Schwalbe mit 14er und der Habicht mit 13er bestückt.
Den Spatz würde ich mit M52 KH und Sperberzylinder fahren. Damit kommt er ohne Änderungen auf 60 Km/h und fährt sich noch einigermaßen sicher.[/QUOTE]
Sperber Zylinder und das 2-Ganggetriebe des M52 Motor passt aber nicht wirklich zusammen also von der fahrbarkeit meine ich
Verfasst: 28 Dez 2014, 18:35
von lasernst
Was man mit der Buchse macht ist erstmal Wurscht, aber am Sperberkühlkörper kommt man eigtl. nicht vorbei, wegen der Beihnahe Orioptik. sonst muss man Graugusszyli fahren. Der Dreigang Handschalter war nen guter Vorschlag, der schaltmechanismus ist aber anders, mit zwei Seilzuegen .
Verfasst: 28 Dez 2014, 20:05
von Bri
Ich bin das so schonmal im Spatz gefahren. Es ging wunderbar. Der Sperbermotor hat auch untenrum schon Kraft. Im Originalzustand kämpft er nur mit der langen Übersetzung. Zusätzlich zieht der lange Auspuff mit dem einfachen kurzen Luftfilter das Drehmoment in niedrigere Drehzahlen. Der Gangwechsel findet auch bei geringer Geschwindigkeit statt.
Der Spatz ist meiner Meinung nach einfach vorn zu schlecht gefedert um schnell zu fahren. Ich kam mir vor wie auf dem Fahrrad Berg runter.
Verfasst: 28 Dez 2014, 20:24
von lasernst
Das ist ja das geile am spatz, das fährt sich total easy
Verfasst: 28 Dez 2014, 21:54
von Bri
Jup, man sollte ihn schon so herrichten, dass man mit den S51 mithalten kann.
