Sporki`s Sonntagsmoped (Star Bj.1968)
Möchtest du dein Moped der Vogelserie SR1, SR2, SR 4-1 (Spatz), SR 4-2 (Star), SR 4-4 (Habicht), KR50 (Urschwalbe), KR51 (Schwalbe), SR50, SR80, SRA 50 (Star) vorstellen, dann bist du hier genau richtig.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Mr. E
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 565
x 461
Kontaktdaten:
Re: Sporki`s Sonntagsmoped (Star Bj.1968)
#31 Beitrag von Mr. E » 17 Okt 2017, 13:42
Also ich würd die 60 Euro zusätzlich investieren, wenn es schief geht wird es min. doppelt so teuer.
0 x
Benutzeravatar
Tuner_Sporki
Fußgänger
Fußgänger
x 13
#32 Beitrag von Tuner_Sporki » 19 Okt 2017, 21:21
So hier ging es auch mal weiter. Der Ansaugtrakt ist soweit fertig.
Die Buchse und der Kühlkörper ist auch schon aufn Weg zu mir. Hier schonmal dank an VinnieBildBildBildBildBild
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
0 x
Benutzeravatar
Polle
Batteriesäuretrinker
x 763
x 222
Kontaktdaten:
#33 Beitrag von Polle » 20 Okt 2017, 00:12
Ich hätt ja zum drehbaren ASS gegriffen.Da haste wesentlich mehr Möglichkeiten beim Einbau, damit das ganze auch unauffällig sitzt...
Und der Kasten muss eig auch gedreht werden
Bei mir gibts im Winter auch einen Membraner.Geplant ist ein Almot 70er auf 46er Welle...
Hab den Kasten auch falschrum dran :thumbsup:
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 32
x 9
#34 Beitrag von mbaldauf » 27 Okt 2017, 19:52
Bin gespannt wie es weiter geht.. :thumbsup:
0 x
Benutzeravatar
Tuner_Sporki
Fußgänger
Fußgänger
x 13
#35 Beitrag von Tuner_Sporki » 01 Nov 2017, 20:32
Jetzt fehlen nurnoch die WellendichtringeBildBild
0 x
Benutzeravatar
Tuner_Sporki
Fußgänger
Fußgänger
x 13
#36 Beitrag von Tuner_Sporki » 12 Nov 2017, 20:59
So.... Steuerzeiten in der Buchse sind angerissen und bald gehts los mitn fräsen. Gehäuse hab ich soweit angepasst und geguckt, ob ich ne Distanz verbau oder nicht. Distanz brauch ich nicht, da ich den Kolben 1mm überlaufen lassen werde. Kopf wird dann natürlich passend gedreht.
1 x
Benutzeravatar
Mr. E
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 565
x 461
Kontaktdaten:
#37 Beitrag von Mr. E » 13 Nov 2017, 20:30
Mit Rohbuchse musst du doch nicht überlaufen lassen, der arme Feuersteg. Oder meintest du, dass der Buchsenbund 1mm höher ist. Wenn du den KK 1mm hochsetzt, brichst du nicht so schnell durch, der hat da oben im Strömer nämlich wenig Fleisch, hab noch ne 1mm Aluplatte falls du Material brauchst.
0 x
Benutzeravatar
Tuner_Sporki
Fußgänger
Fußgänger
x 13
#38 Beitrag von Tuner_Sporki » 14 Nov 2017, 08:50
Ich lass den 1mm überlaufen, damit noch Alu in den Überströmern stehen bleibt zum fräsen, sonst käme ich mit den Steuerzeiten zu hoch. Steuerzeiten werden 176/125/155. Es wird ein 3Kanal
0 x
Benutzeravatar
Tuner_Sporki
Fußgänger
Fußgänger
x 13
#39 Beitrag von Tuner_Sporki » 14 Nov 2017, 12:10
So. Der Einlass und der dritte Kanal ist schon fertig. Heute Abend gehts weiter. Mal gucken wie weit ich komme.Bild
0 x
Benutzeravatar
Mr. E
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 565
x 461
Kontaktdaten:
#40 Beitrag von Mr. E » 14 Nov 2017, 12:22
Dann hättest du den Buchsenbund aber 1mm höher machen lassen können. Sieht bisher jetzt ganz gut aus, ich bin gespannt.
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
0 x
Der Realitätswinkel zwischen Denken und Wissen beträgt im Maximum 180 Grad.
Antworten
Wer ist online?
