Leitfaden Tuningmotoren
Hier findet ihr Aktuelles zum Forum, könnt Anregungen geben und auch sagen was euch gefällt oder was noch verbessert werden sollte.
M.R.K. Mopedgarage
x 732
x 433
#1 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 31 Aug 2017, 16:37
Hallo! :)
Dieser Leitfaden ist für Tuningeinsteiger gedacht und soll einen Überblick geben, welche Möglichkeiten es gibt und welche Kombinationen sinnvoll sind.
Es ist ein Versuch und kann gerne ergänzt werden.
Ich unterteile die Motoren in die 3 Kategorien:
Gehäusebohrung 46mm, 50mm und 53mm+.
Dazu kommen jeweils die 3 Unterkategorien
Alltag, Sport, Race
Ich stelle passende Anbauteile zusammen und gebe Kauftipps mit auf den Weg.
Los geht’s!
S51 Motorgehäuse 46mm (50ccm/60ccm)
Alltag:
Dieser Motor stellt die geringsten Anforderungen an das Material.
Der Unterbau sollte gut in Schuss sein, muss aber nicht zwingend
neu regeneriert sein. Die DDR-Teile verkraften die Leistung in der Regel problemlos.
Zylindertipp: LT Reso 60
Vergaser: original 16mm BVF, Hauptdüse angepasst
Luftfilter: Serienluftfilter oder leicht erweitert
Auspuff: original, AOA1
Zündung: original U-Zündung möglich, besser E-Zünung
Kupplung: original mit S70 Tellerfeder (1,6mm)
Kurbelwelle: original
weitere Verstärkungen: nicht notwendig
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 7PS/80km/h
Sport:
Hier steigen die Anforderungen an den Motor.
Eine Regeneration ist empfehlenswert.
Zylindertipp: ZT60N, RZT RevUp60
Vergaser: 18/19mm BVF
Luftfilter: groß, siehe LT-Abstimmanleitung
Auspuff: ZT-Reso, Daily Race SP
Zündung: E-Zündung mit Einschränkungen, besser Vape
Kupplung: ZT Kupplungkit 10Nm, RZT-4-Scheiben-Kupplungskit
Kurbelwelle: Sportkurbelwelle mit Silberpleuellager (Langtuning)
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 10,5-13 PS/90-100 km/h
Race:
Hier muss der Unterbau neu regeneriert und teilweise verstärkt werden,
um Haltbarkeit und Thermik in den Griff zu bekommen.
Zylindertipp: RZT Reso 60 RR, JW Sport 60ccm R3, PZ-Tuning Predator 60ccm
Vergaser: PWK 24mm, 20/22mm Mikuni
Luftfilter: groß, siehe LT-Abstimmanleitung, Tuningluftfilter
Auspuff: RZT Rennauspuff R, JW Sport Streetrace, PZ Rennauspuff 50-60ccm
Zündung: Vape möglich, besser Renn PVL
Kupplung: ZT Kupplungkit 14Nm, RZT-4-Scheiben-Kupplungskit
Kurbelwelle: Rennkurbelwelle mit Silberpleuellager, auch unten geführt möglich (Langtuning, RZT)
weitere Verstärkungen: Fächerkopf, Ronge Primärtrieb gerade verzahnt,
aufgrund spitzer Motorcharakteristik 5-Gang empfehlenswert, vorzugsweise ZT 5-Gang verstärkt 2016 oder RZT 5-Gang Daily Race
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 15-16 PS/100-110 km/h
S70 Motorgehäuse 50mm (70ccm)
Alltag:
Die Anforderungen an den Unterbau sind unproblematisch.
Ein älterer, gut funktionierender Motor kann ohne vorherige Regeneration verwendet werden.
Zylindertipp: JW Sport 70ccm Gruppe G
Auspuff: AOA1/AOA2/AOA3
Kupplung: original mit 1,8mm Tellerfeder oder RZT-4-Scheiben-Kupplungskit
Kurbelwelle: original oder MZA S70 Kurbelwelle
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 9-10PS/90km/h
Sport:
Eine Regeneration ist im Vorfeld Pflicht. Die originale Kurbelwelle und deren Lagerung kommt hier an ihre Grenzen.
Zylindertipp: ZT70N
Vergaser: 19/21mm BVF
Auspuff: ZT-Reso 2016, ZT Reso Spezial
Zündung: Vape
weitere Verstärkungen: Ronge Primärtrieb gerade verzahnt, 5-Gang empfehlenswert, vorzugsweise ZT 5-Gang verstärkt 2016 oder RZT 5-Gang Daily Race
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 14,5 PS/100 km/h
Race:
Auch hier muss der Unterbau neu regeneriert und teilweise verstärkt werden,
Zylindertipp: JW Sport MX70, PZ-Tuning Predator 70ccm
Auspuff: JW Sport Auspuff ST70/85, PZ Rennauspuff 70-105ccm
Kupplung: ZT Kupplungskit 16Nm, RZT-5-Scheiben-Kupplungskit
Kurbelwelle: Rennkurbelwelle mit Silberpleuellager, auch unten geführt möglich (RZT, Langtuning)
weitere Verstärkungen: Fächerkopf, Ronge Primärtrieb gerade verzahnt, Ronge breites Kupplungswellenlager,
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 16-18PS/110-120 km/h
S83 Motorgehäuse 53mm+ (85ccm+)
Da S83-Motorgehäuse rar gesät sind, wird in den meisten Fällen das Motorgehäuse aufgespindelt, um Zylinder mit einer größeren Laufbuchse verwenden zu können.
85ccm und mehr sind hier möglich. Das Verhältnis Mantelfläche/Kühlfläche verschlechtert sich mit zunehmenden Bohrungsdurchmesser. Das kann (nicht muss!) je nach Fahrweise zu Hitzeproblemen führen.
Deshalb möchte ich mich hier auf 85ccm beschränken, da diese Hubraumklasse in meinen Augen noch unkompliziert ist und das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Alltag:
85ccm bieten ein schönes Drehmoment und es bedarf eines überholten Motors um dauerhaft Freude zu haben.
Zylindertipp: JW Sport 85ccm Gruppe G/G+
Vergaser: 19mm/21mm BVF
Zündung: original U-Zündung möglich, besser E-Zündung oder Vape
Kupplung: ZT Kupplungskit 14Nm, RZT-4-Scheiben-Kupplungskit
Kurbelwelle: Langtuning Big Bore Welle, MZA S70 Welle möglich (Preisunterschied zur Big Bore ist Welle gering. Big Bore Welle ist vorzuziehen.)
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 11-13PS/90-100 km/h
Sport:
Diese Motoren haben richtig Dampf. Der Unterbau sollte verstärkt sein.
Zylindertipp: ZT85G Stage 2, PZ-Tuning Predator 85ccm
Vergaser: 20/22mm Mikuni
Auspuff: ZT Reso, ZT Reso Spezial, RZT Daily Race R
Zündung: Vape, Renn PVL
weitere Verstärkungen: Ronge Primärtrieb gerade verzahnt, Ronge breites Kupplungswellenlager,
Race:
Hier werden weitere Maßnahmen notwendig, um den Motor dauerhaft haltbar zu bekommen.
Der Motor kommt hier an seine thermischen Grenzen.
Zylindertipp: JW Sport MX85, JW Sport JWM85 (auf Anfrage)
Vergaser: 28mm+
Luftfilter: sehr groß, siehe LT-Abstimmanleitung, Tuningluftfilter
Auspuff: JW Sport ST85, diverse andere Anlagen
Zündung: Renn PVL
Kurbelwelle: Rennkurbelwelle mit Silberpleuellager, auch unten geführt möglich, Glockenwelle (RZT, Langtuning, JW)
weitere Verstärkungen: Fächerkopf, Anschweißkühlrippen, K7 Rennkupplung inkl. Stützlager, verschraubte und nadelgelagerte Schaltwalze, Ronge breites Kupplungswellenlager,
Kurbelwelle mit Walzenlagern, 5-Gang empfehlenswert, vorzugsweise ZT 5-Gang verstärkt 2016 oder RZT 5-Gang Daily Race
Leistung/Höchstgeschwindigkeit: 20PS+/120 km/h+
Sportliche Grüße ;-)
Zuletzt geändert von M.R.K. Mopedgarage am 10 Dez 2017, 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
8 x
x 376
x 81
Re: Leitfaden Tuningmotoren
#2 Beitrag von dhperformancegarage » 31 Aug 2017, 23:25
Erstmal super Idee und Auflistung, die sicher noch um einiges ausgebaut wird. :cheers:
Aber vorallem als Tipp für die Fahrer in der Simsonwelt, die auf Originaloptik wert legen müssen, würde ich die RVFK Vergaser von RZT mit aufführen. Da diese Vergaser Top funktionieren und die originale Optik bewahren.
So erspart man sich dann gleich die Probleme mit den ausgedrehten BVF Gurken :-D
85er/2 von eastsideperformance :thumbsup:
M.R.K. Mopedgarage
x 732
x 433
#3 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 30 Okt 2017, 11:43
verklickt.
Elektrozwiebel
x 96
x 75
#4 Beitrag von Elektrozwiebel » 25 Nov 2017, 20:55
Ich finde das dieser SUPER TOLLE Thread in den Tuning bereich verschoben werden sollte.
Am besten noch blinkend Umrandet oben anheften.
immortal
x 39
#5 Beitrag von immortal » 26 Nov 2017, 00:31
Wenn du zu viel lange Weile hast, kannst du bei mir gerne Laub harken kommen.
Ich finde es überflüssig... Gibt genug Infos dazu.
M.R.K. Mopedgarage
x 732
x 433
#6 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 26 Nov 2017, 10:42
Schlechten Tag gehabt?
Old School Motors
#7 Beitrag von Old School Motors » 09 Dez 2017, 21:53
Abend, super Übersicht👍Ich füge noch bei der Alltag 85 ccm Klasse hinzu- KSM 83 ccm 2 Kanal, Luftfilter fast original Lochblech mit einem großen Loch, gerad verzahnte Primärantrieb S70,sowie 16er Ritten und 5 Gang langes Getriebe. 19mm BVF Vergaser und AOA3 Auspuff macht 12 PS und 11 Nm Drehmoment. Geschwindigkeit 90-100 km/h. Mit 16mm Vergaser sind es 10 PS.
Mfg
immortal
x 39
#8 Beitrag von immortal » 09 Dez 2017, 23:03
M.R.K. Mopedgarage hat geschrieben:
26 Nov 2017, 10:42
Nein.
Aber da du unbewusst Firmen bevorzugst, was aus deiner subjektiven Meinung heranwächst.... finde ich es überflüssig, da es kein Gleichgewicht gibt. Sprich unfair den anderen Gegenüber ist.
:mellow:
M.R.K. Mopedgarage
x 732
x 433
#9 Beitrag von M.R.K. Mopedgarage » 10 Dez 2017, 11:26
Es wurden Marktführer genannt, deren Komponenten in Sachen Qualität/Leistung in der breiten Masse überzeugt haben.
Jede Firma hat seine Stärken und Schwächen.
immortal
x 39
#10 Beitrag von immortal » 10 Dez 2017, 11:39
10 Dez 2017, 11:26
Dann lese mal was du geschrieben hast. Explizit hast du die komponenten genannt die als Produkt dem Händler und nur diesem Händler zuzuordnen sind..
Beispiel Zylinder... da schriebst du einige typen auf.
Was fair gewesen wäre: nur die anbieter zu nennen.
Mir ist das im Grunde egal, es gibt aber Neulinge die sich darauf verlassen.
Deine Einschätzung kann ich nicht 1:1 teilen. Andere User auch nicht. Daher unpassend
Du bist hier selbsternannter experte oder wie ist es zu verstehen?
