S51 umrüsten auf S51 Enduro
Sammlung der Tutorials für das Tutorial-Projekt.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
kurbelwelle
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Re: S51 umrüsten auf S51 Enduro
#21 Beitragvon kurbelwelle » 28 Mär 2012, 16:25
Das ist ein originales DDR-Bild einer S70 E und Du sagst, es ist keine S70? :motz:
Quelle: http://www.ddrmoped.de
Eigentlich habe ich gar keine Lust weiter zu diskutieren, wenn Aussagen einfach negiert und gleichzeitig nicht untermauert werden. Die S70 C hatte die Hupe an der Aufnahme für die Unterzugstreben und die S70 E vorn an der unteren Gabelführung.
Grüße von der kurbelwelle.
0 x
Benutzeravatar
venturina
Simson-Kenner
Simson-Kenner
#22 Beitragvon venturina » 28 Mär 2012, 18:28
ich glaube du kommst mit den Bezeichnungen etwas durcheinander :p
Von der S70 gibt es verschiedene Ausführungen so wie von der S51.
Die S70E wurde nicht beworben, das sie nicht wie geplant in Produktion gegangen ist; und nur über einen enstprechend geringen Zeitaum produziert wurde.
Du verwechselst die S70E sicher mit der S70E/II, zumindest stammen die geposteten Bilder von einer S70E/II.
0 x
Benutzeravatar
kurbelwelle
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
#23 Beitragvon kurbelwelle » 30 Mär 2012, 23:00
Hallo venturina,
es hat eine Weile gedauert, aber ich konnte da einfach nicht locker lassen. Weißt Du, es ist im Leben immer ungeschickt Dinge kategorisch zu verneinen, wenn man sich selbst 100% sicher ist. Am Ende ist es eventuell doch anders. ;)
S51 E II - Dieses Modell konnte ab 1987 geordert werden. Veränderungen waren hier der hochgezogene Kunststoffkotflügel welcher eine obere Klemmbrücke bedurfte, Seitenständer und die neben den Frontscheinwerfer verlegte Hupe. Außerdem gab es dieses Modell auch mit nur einem Spiegel 1989 wurde auch hier die Bezeichnung geändert. Folglich hieß dieses Modell S51/1E
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Simson_S51
Leider ist es extrem schwierig originale Fotos zu bekommen. Hier mal zwei Versuche:
Es gab auch eine S70/1E. Die kam nach der S70 E II und hatte noch zusätzlich einen Drehzahlmesser.
Fassen wir zusammen. Die Hupe vorn hatten die Modelle:
S51 E II (1987-1988)
S51/1E (1989-1991)
S70 E II (1987-1988)
S70/1E (1989-1990)
P.S. Und da ich gerade eine S70 E II original wieder aufbaue, kenne ich schon die Unterschiede. Wobei ich bis heute 100% sicher war, dass es die S70 E II wird. Tatsächlich ist es aber die S70/1E, die ich bis dato noch gar nicht kannte. ;)
0 x
Benutzeravatar
kurbelwelle
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
#24 Beitragvon kurbelwelle » 30 Mär 2012, 23:10
Da ich mich verklickt habe, kann ich auch gleich noch eine Frage stellen.
Wie war der rechte hintere Blinker angebracht, damit er nicht mit Auspuffgasen verdreckt? Das würde mich noch interessieren.
0 x
Benutzeravatar
hallo-stege
Fahranfänger
Fahranfänger
Kontaktdaten:
#25 Beitragvon hallo-stege » 31 Mär 2012, 10:52
@Kurbelwelle, meine Super 80 E (Simson S 70 E West) hat die Hupe am Herzkasten. Das entspricht dem Prospekt (Lange, Stuttgart) von 1982/83. Laut Testberichte (Motorrad 15+17/1983) ist sie wiederum unter dem Tank angebracht ...
Bei der Simson Super S 80 (S 70 C West) ist sie dagegen laut Prospekt seitlich abstrahlend vor dem Herzkasten etwas oberhalb vom Vergaser angebracht.
Mir scheint, die Hupenmontage ist von der Tagesform der Bandarbeiter abhängig.
Gruss von Frank
0 x
Benutzeravatar
cyb3rclone
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 6
#26 Beitragvon cyb3rclone » 31 Mär 2012, 13:26
[quote=kurbelwelle]Da ich mich verklickt habe, kann ich auch gleich noch eine Frage stellen.
Wie war der rechte hintere Blinker angebracht, damit er nicht mit Auspuffgasen verdreckt? Das würde mich noch interessieren.[/quote]
Der Blinker wurde so wie bei jeder anderen S51 befestigt. Der Auspuff wurde nur nicht so hoch gehängt das er den Blinker verschmutzen konnte.
0 x
Benutzeravatar
Simmefreak95
Simson-Kenner
Simson-Kenner
#27 Beitragvon Simmefreak95 » 26 Mai 2012, 09:40
Du kannst dir den Auspuff ruhig so hinter den Blinker legen, hab hier im Forum dazu mal eine sehr gute Idee gesehen. Ein User hat sich aus dem baumarkt ein gebogenes kupferrohr besorgt und es so angepasst das es hinten in die hülse passt , durch die biegung des Rohrs wurden die abgase an den Blinker vorbeigeleitet und somit bleibt der Blinker ölfrei .
0 x
Benutzeravatar
Enduroheitzer
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 5
#29 Beitragvon Enduroheitzer » 10 Jun 2012, 15:47
ich hab meine enduro bj 89 mit plaste kotflügel vorn und hupe an der telegabel und das war eine s 51 enduro mit 12 V und HS 1 scheinwerfer
0 x
Benutzeravatar
Holgersonn
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
#30 Beitragvon Holgersonn » 10 Jun 2012, 17:35
Lass die s51 s51 sein un bau nicht um :cheers: gibt schon genug faker! :rolleyes:
0 x
Zurück zu „Tutorials“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
