Tankentrostung mit Citronensäure - Mit Mengen-Rechner!
Sammlung der Tutorials für das Tutorial-Projekt.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Pwned
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
Re: Tankentrostung mit Citronensäure - Mit Mengen-Rechner!
#21 Beitragvon Pwned » 04 Mai 2011, 21:09
Sorry wenn ich den alten Thread jetzt wieder hochpushe aber auf deiner Website hast du geschrieben:
Code: Alles auswählen
Vor dem Ablaufenlassen ist es wichtig, die Säure zu neutralisieren, um ein erneutes Rosten aufgrund von Säurekorrosion zu verhindern. Aus diesem Grund gibt man vor dem Ablassen etwas Natriumhydroxid (vorsicht, ätzend!) hinzu und rührt gut um.
und weiter unten hast du geschrieben
Beim Ablassen der Lösung wird etwas Unangenehmes auffallen:
Die frisch entrostete Eisenschicht fängt schlagartig an, Flugrost anzusetzen.
Wenn man genügend Backpulver hinzugibt, kann man das vermeiden, da hierdurch die Lösung neutralisiert wird und so der erneuten Säurekorrosion vorgebeugt wird.
Sollte nicht genügend Backpulver vorrätig sein, kann man sich auch mit einem halben Teelöffel voll Abflussreiniger (Natriumhydroxid) behelfen.
was soll man denn jetzt benutzen? Backpulver oder Abflussreiniger?
0 x
Benutzeravatar
Parlow
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1
x 3
#22 Beitragvon Parlow » 05 Mai 2011, 09:48
moin,
backpulver enthält natriumcarbonat und abflussreiniger natriumhydroxid, beides ist geeignet um die säure zu neutralisieren.
mfg parlow
0 x
Benutzeravatar
simson-bastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Kontaktdaten:
#23 Beitragvon simson-bastler » 05 Mai 2011, 18:24
Ich würde Natriumhydrogencarbonat nehmen, denn das neutralisiert und bei Überdosierung passiert nicht wirklich viel mit dem pH-Wert.
Bei Natriumhydroxid klappt das Neutralisieren auch wunderbar, nur wenn du ein bisschen zu viel reinkippst (viertel Teelöffel zu viel), bist du im Alkalischen und das je nach Dosis auch recht stark.
Dann ist nämlich dein Kondenswasser im Tank alkalisch und was Natronlauge mit Aluminium macht, ist wohl bekannt ;)
0 x
Benutzeravatar
Pwned
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#24 Beitragvon Pwned » 06 Mai 2011, 21:52
Ja ich nehm Backpulver:D
Das soll ich doch einfach so reinkippen das es innen alles bedeckt oder?
0 x
Benutzeravatar
Pwned
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#25 Beitragvon Pwned » 08 Mai 2011, 13:28
Soll ich jetzt das Backpulver direkt in den Tank schütten sodass es sich auflöst oder zuerst das ganze Wasser rauslassen und dann das Backpulver rein?
0 x
Benutzeravatar
Floo
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 1
#26 Beitragvon Floo » 09 Mai 2011, 17:25
Du willst ja die Säure neutralisieren, also rein da mit dem Backpulver, bisschen hin und her schwenken damit es sich auflöst und verteilt. Raus mit dem Zeug und nochmal mit Benzin oder so nachspülen. ;)
0 x
Benutzeravatar
Pwned
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#27 Beitragvon Pwned » 09 Mai 2011, 18:23
[quote=Floo]Du willst ja die Säure neutralisieren, also rein da mit dem Backpulver, bisschen hin und her schwenken damit es sich auflöst und verteilt. Raus mit dem Zeug und nochmal mit Benzin oder so nachspülen. ;)[/quote]
Danke :thumbsup:
Das könntest du ja auf deiner Website noch verbessern simson bastler
0 x
Benutzeravatar
simson-bastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Kontaktdaten:
#28 Beitragvon simson-bastler » 10 Mai 2011, 21:18
Steht das nicht in meinem Artikel? Dann muss ich nochmal nachbessern, ja!
Also, du musst keinesfalls alles an Backpulver reinkippen, ich habe die Menge nicht ausgerechnet, aber ein paar Päckchen würde ich schon nehmen.
Danach alles mit dem Schlauch von innen ausspülen und im Optimalfall noch mit einem rotierenden Hochdruckreinigeraufsatz durchpusten ;)
0 x
Benutzeravatar
miking
Fußgänger
Fußgänger
#29 Beitragvon miking » 01 Mai 2015, 19:43
vielen Dank für Ihr Citronensäure-Kalkulatinstool.
Ich habe dazu eine Frage.
Ich habe meinen MZ-TS-150 Tank mit einer Packung (375g) Citronensäure gereinigt.
Ist rihtig schön sauber geworden. Aber das neutralisieren bekomme ich nicht hin. Ich habe erst 5 Päckchen a 50g Kaiser-Natron in den Tank gegeben und zwischendurch immer mit Lakmus-Papier aus der Apotheke (PH 5 - 7) kontrolliert. Der PH-Wert blieb dabei immer bei 5.
Daran hat auch mein nachträglich eingebrachter Rohrreiniger (10 Esslöffel Granulat) nichts geändert.
Dann habe ich den Tank geleert und ca. 20 Mal mit Wasser ausgespült (ca. 2 Std.) bis kein Dreck mehr rauskam.
In diesen 2 Stunden fing der Tank direkt wieder an massiv Flugrost anzusetzen.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich möchte den Tank versiegeln und brauch dezu eine metallisch blanke Oberfläche.
0 x
Benutzeravatar
Polle
Meistertuner
Meistertuner
x 709
x 179
Kontaktdaten:
#30 Beitragvon Polle » 01 Mai 2015, 21:43
0 x
Zurück zu „Tutorials“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
