Kolbenschaden was ist das?
Allgemeines über Simson...
lasernst
x 15
x 107
#1 Beitrag von lasernst » 12 Okt 2017, 17:40
Was würde hier falsch gemacht, bzw. hat der was durchgezogen? LT 60er Barikit. Der ZYli hat erst mal nix. 1000-3000km Laufleistung. Ist nen zurück gekommener Test60er 85kmh.
Elektrozwiebel
x 96
x 75
Re: Kolbenschaden was ist das?
#2 Beitrag von Elektrozwiebel » 12 Okt 2017, 17:48
War der 60er im 0 Maß, oder wurde der Kolben eingeschliffen?
Mein Blackracing Kolben sieht genau so aus, da ist (glaube ich) die Bohrung im unteren Buchsenbereich zu schmal.
lasernst
x 15
x 107
#3 Beitrag von lasernst » 12 Okt 2017, 18:45
Das war ein Nullschliffzylinder aus Polen, kein Almot.
m@ngo
x 12
x 7
#4 Beitrag von m@ngo » 12 Okt 2017, 19:02
Schiefes pleul
Elektrozwiebel
x 96
x 75
#5 Beitrag von Elektrozwiebel » 12 Okt 2017, 19:15
Meiner war ein Almot 0 Schliff.
Bei einem schiefen Pleuel würde ich die Abnutzung eher im Bereich links und rechts vom Kolben vermuten.
Wenn du den Zylinder zur Hand hast, würde ich mal die Buchse im oberen und unteren Bereich messen.
Edit:
In der Einlaufphase wurde der Zylinder auch übermäßig heiß, weil sich der Kolben an die Buchse "angepasst" hat. :unsure:
Sperbär 50
x 25
x 120
#6 Beitrag von Sperbär 50 » 13 Okt 2017, 00:52
Sind die "Spuren" in Richtung Auslaß ? Gr.
HerrSchmidt
x 174
x 216
#7 Beitrag von HerrSchmidt » 13 Okt 2017, 07:15
Wird vom Zylinder kommen (krumm).
Beim nächsten Schliff wird das nicht mehr auftreten.
lasernst
x 15
x 107
#8 Beitrag von lasernst » 13 Okt 2017, 07:42
Das meiste ist rechts am Einlasshemd, ich werde ihn mit der Innenmessschraube vermessen. Das mach ich sowieso immer, oft sind die Nonamezylinder unten 1/100el kleiner als oben. tritt das bei Almot auch auf?
x 447
#9 Beitrag von DMT Racing » 13 Okt 2017, 07:49
Einfach keine Zylinder im Nullschliff verwenden.
Polle
x 746
x 204
#10 Beitrag von Polle » 13 Okt 2017, 07:57
lasernst hat geschrieben:Das meiste ist rechts am Einlasshemd, ich werde ihn mit der Innenmessschraube vermessen. Das mach ich sowieso immer, oft sind die Nonamezylinder unten 1/100el kleiner als oben. tritt das bei Almot auch auf?
Das is leider bei Almot auch so.Ausnahme sind die ZT Rohzylinder.Hab da mal zwei Stück vom Fachmann Prüfen lassen, inclu der ZT 1 Ring Kolben.Das hat wunderbar gepasst
