S51 Verkablung
max34333
S51 Verkablung
#1 Beitrag von max34333 » 12 Sep 2018, 13:16
Guten Tag zusammen. In meinem Schaltplan sind am Zündschloss teils Verbindungen zwischen den Steckern eingezeichnet. Zb in Grün zwischen 56 und 59. Muss ich dort wie eine kleine Brücke einsetzen oder sind diese schon im Schloss selber verbunden ? Hoffe ihr versteht was ich meine, ich packe mal ein Bild als Anhang mit rein :D
x 61
x 318
Re: S51 Verkablung
#2 Beitrag von ckich » 12 Sep 2018, 14:03
Was ist den das für ein Schaltplan, der ist ja etwas verwirrend.
Nein da muss keine kleine Brücke rein.
Die Klemme 56 und 59 wird von Zündschloss zusammen geschalten, wie auch 59 und 86, 30 und 15/51 und 58 und 58b.
Blau wird bei Zündschloss Stellung 1 zusammen geschaltet und grün in Stellung 2
Die Klemme 32 und 2 ist geschalten auf Stellung 0 Motor aus und in Stellung 3.
Das Sternchen ist die 3-Fachbrücke am Zündschloss.
max34333
Re: S51 Verkablung
#3 Beitrag von max34333 » 12 Sep 2018, 14:25
Ok, danke für die schnelle Antwort. Könntest du einen anderen Schaltplan empfehlen ?
x 61
x 318
Re: S51 Verkablung
#4 Beitrag von ckich » 12 Sep 2018, 15:10
Jo, was hast du genau für ein Moped ?
Re: S51 Verkablung
#5 Beitrag von Simon S93 » 12 Sep 2018, 16:22
MeMPHIZ
Re: S51 Verkablung
#6 Beitrag von MeMPHIZ » 15 Sep 2018, 11:01
Also sollte es ein VAPE Zündung sein, dann muss das Zündschloss an den eingezeichneten Kontakten im Schaltplan gebrückt werde.
der_Ed
x 24
Re: S51 Verkablung
#7 Beitrag von der_Ed » 16 Sep 2018, 10:54
Da muss man echt mehrmals hinsehen, um dieses Bild zu verstehen.
Die Farbigen Zahlen in der Mitte geben an in welcher Stellung des Zündschlosses welche Verbindung geschalten wird. Die grünen/blauen/gelben Brücken sind dann die Kontakte im Zündschloss.
Um der Anfangsfrage nachzukommen, Nein, du musst das nicht überbrücken, dies wird im Zündschloss geschalten.
Auf den Schalteplänen im Link ist das besser zu erkennen.
x 61
x 318
Re: S51 Verkablung
#8 Beitrag von ckich » 17 Sep 2018, 08:56
MeMPHIZ hat geschrieben:
15 Sep 2018, 11:01
Nein, Zündschloss schaltet nun mal die kontakte wie erklärt, egal ob U-/E-Zündung oder Vape.
Wenn du mal nicht so sparsam mit Angaben zum Moped wärst, hätte ich dir ein link zum entsprechenden Schalplan gegeben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
