Gabel instabil oder Radlager?was kann es sein?
MZ_HBS
#1 Beitrag von MZ_HBS » 15 Apr 2019, 08:24
Hallo Leute,
bei Fahrbetrieb oder schieben kommt es beim Betätigen der Bremse dazu dass mein Schutzblech vorn nach links gezogen wird.
Jetzt habe ich das Schutzblech mal gelöst und den gleichen Bremstest durchgeführt und die Gabel richtig durchgefedert. Nichts zu erkennen!
Gabelholme scheinen auch fest und iO zu sein. Dann habe ich dass Schutzblech wieder gleichmäßig fetstgezogen und das Problem tritt wieder auf. :wallknocking:
Hat einer von euch schonmal das gleiche Problem gehabt und weiß wo ich weiter suchen kann?
Danke im Voraus ;)
x 634
x 1311
Re: Gabel instabil oder Radlager?was kann es sein?
#2 Beitrag von RenaeRacer » 15 Apr 2019, 09:28
Welche Bremse hast du verbaut und welches Fahrzeug fährst du überhaupt?
MZ_HBS
#3 Beitrag von MZ_HBS » 15 Apr 2019, 11:10
Es ist eine S51 B1.3 mit originaler Bremsanlage.
x 652
#4 Beitrag von DMT Racing » 15 Apr 2019, 12:16
Die Gabel verwindet sich einfach nur. Und da du das billige Schutzblech dran hast, stabilisiert dieses fast garnicht.
Zunächst alle Verschraubungen an Brücke und Achse prüfen.
Abhilfe schafft eine obere Klemmbrücke sowie eine Gabelversteifung an den Standrohren.
https://rundfunk-frei.de
Zuletzt geändert von DMT Racing am 15 Apr 2019, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
MZ_HBS
#5 Beitrag von MZ_HBS » 15 Apr 2019, 12:29
Danke für den Tip.Verschraubungen hab ich alle geprüft.
Welche Klemmbrücke bzw Gabelversteifung ist denn da empfehlenswert bzw gibt es ein Schutzblech welches stabiler ist?
denn die Klemmbrücke ist ja meines Erachtens original.
x 138
x 212
#6 Beitrag von callecalle » 15 Apr 2019, 12:37
Eine obere Enduro-Klemm-Gabelbrücke ist nie verkehrt. Kleine Ursache, große Wirkung...
Schutzblech wäre ein DDR-Blech zu empfehlen. Die Nachbaubleche sind zudem für 17`Zoll Felgen...
MZ_HBS
#7 Beitrag von MZ_HBS » 15 Apr 2019, 12:43
Vielen Dank, dann schau ich mal nach einem passenden Blech :thumbsup:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
