Update 2: Rahmennummer-Baujahr + viele weitere PDFs
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
simson-bastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Kontaktdaten:
#1 Beitrag von simson-bastler » 07 Dez 2010, 20:49
Hallo, Gemeinde!
ich habe mich mal wieder durch diverse Foren gewühlt und alles zusammengefasst an Rahmennummern, Baujahren und Modellen, was ich nur in die Finger kriegen konnte.
Update: In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar weitere PDFs erstellt, ich liste sie hier einfach mal auf:
(Download durch klick auf die Vorschau)
Tabelle Rahmennummer-Baujahr (nach Modellen)
Tutorial zur Tankentrostung mit Zitronensäure
Werkstattliste mit allen Simmerringen, Kugellagern, Schrauben und Muttern (M541, M531)
Liste der zulässigen Umbauten
Steuerwinkel und deren Umrechnung in mm vor OT (Deachsierung berücksichtig!)
Dazugehörige Excel-Tabelle:
Eine Erklärung über die Funktionen, ... des Vergasers und dessen Einstellung
http://www.simson-bastler.de/downloads/ ... rgaser.pdf
Viel Spaß damit, ich hoffe, es ist irgendetwas Hilfreiches für jeden mit dabei ;)
Euer Lachi
Benutzeravatar
Simsonfreak88
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Re: Update 2: Rahmennummer-Baujahr + viele weitere PDFs
#2 Beitrag von Simsonfreak88 » 08 Dez 2010, 10:15
Re: Tabelle Modell-Rahmennummer-Baujahr
Nicht Schlecht da kann ich gleich mal bei mir gucken ;) ;)
Benutzeravatar
docki
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1
#3 Beitrag von docki » 08 Dez 2010, 10:23
Moin,
55115xx, BJ - 1985, S51( mehr steht da nicht, wahrscheinlich ne "N")
Benutzeravatar
Meggloff
Fahranfänger
Fahranfänger
#4 Beitrag von Meggloff » 08 Dez 2010, 10:25
eine ernst gemeinte frage: was für einen nutzen hat denn das?
Benutzeravatar
SCARFACE
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
#5 Beitrag von SCARFACE » 08 Dez 2010, 10:32
[quote=Meggloff]eine ernst gemeinte frage: was für einen nutzen hat denn das?[/quote]
Wenn du einen Rahmen kaufst ohne Typenschild, kannst du anhand der Rahmennummer das Bj. bestimmen.
Benutzeravatar
Mace
Fahranfänger
Fahranfänger
x 2
#6 Beitrag von Mace » 08 Dez 2010, 10:42
Feine Sache, allerdings würde ich an deiner Stelle ein Copyright oder zumindestens deine Seite als Link mit in die .pdf packen.
Und bei den Typnummern für S51 ist bei mir kein Tabellenrahmen vorhanden, nur so zur Info.
Mfg Mace
Benutzeravatar
El Barto
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 9
#7 Beitrag von El Barto » 08 Dez 2010, 11:45
Schöne sache die du da gemacht hast
vllt kanns nen mod gleich mit oben anpinnen
:cheers:
Benutzeravatar
simson-bastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Kontaktdaten:
#8 Beitrag von simson-bastler » 08 Dez 2010, 13:55
[quote=docki]Moin,
55115xx, BJ - 1985, S51( mehr steht da nicht, wahrscheinlich ne "N")[/quote]
Danke, aber das steht doch schon in der Tabelle drin ;)
Und mach mal lieber die beiden letzten Stellen unkenntlich!
[quote=Mace]Feine Sache, allerdings würde ich an deiner Stelle ein Copyright oder zumindestens deine Seite als Link mit in die .pdf packen.
Und bei den Typnummern für S51 ist bei mir kein Tabellenrahmen vorhanden, nur so zur Info.[/quote]
Schon erledigt, danke! Es ist ja nicht alles meiner Feder entsprungen, ich habe nur recherchiert, zusammengefasst und in eine Tabelle gepackt ;)
[quote=El Barto]Schöne sache die du da gemacht hast
vllt kanns nen mod gleich mit oben anpinnen[/quote]
Danke! Na, das wäre natürlich super!
DerKnecht
Ehrenlitglied
Ehrenlitglied
Kontaktdaten:
#9 Beitrag von DerKnecht » 08 Dez 2010, 23:04
Hallo Jungs,
ich habe das Thema angepinnt. Bitte haltet es sauber.
MfG DK
Benutzeravatar
simson-bastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Kontaktdaten:
#10 Beitrag von simson-bastler » 09 Dez 2010, 18:43
Hab Dank, DerKnecht!
Zur S70 sind noch ganz wenige Daten im Umlauf, hat da zufällig jemand noch etwas?
Ebenso SR50, dann hätten wir die Liste schon ein gutes Stück weiter...
Es gibt ein kleines Update:
Ich habe begonnen, den Modellen alle möglichen Farben zuzuordnen.
Mit S51 bin ich soweit durch, der Rest kommt die Tage noch...
Hier nochmal der Link (der alte ist immernoch aktuell!):
http://www.simson-bastler.de/download.p ... hr-fin.pdf
Wärmste Schraubergrüße aus dem Altmühltal!
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
