SIMSON-Farben auf den jeweiligen Typen/Modellen
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
doccolor
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
Re: SIMSON-Farben auf den jeweiligen Typen/Modellen
#31 Beitrag von doccolor » 12 Nov 2012, 19:12
Na dann freuts mich.....
Wenn die alte Farbe noch glänzt, wird die beim Aufpolieren fast immer heller/satter/kräftiger. Stumpfe Farben sind meist ausgekreidet und oberflächlich "kaputt". Auch durch Polieren bringt das nur kurzzeitig Erfolg, dann kommt nach und nach der alte Zustand wieder.
Und dann gibt es noch andere Farben, besonders Rot, die schon tw. nach 6 Monaten anfangen zu "verschiessen".
Es kommt immer auf die angewendeten Mischlacke an, die sich dann in die Eine oder andere Richtung verändern. Da könnte auch Einiges drüber schreiben......
Deinen Tank kannst Du ja mal polieren, der wird mit Sicherheit heller.
Doc
Benutzeravatar
dan89
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 9
#32 Beitrag von dan89 » 12 Nov 2012, 19:32
Bei Gelegenheit werde ich das mal machen und berichte dir dann, ob der Unterscheid noch vorhanden ist ;-)
Alles in allem bin ich top zufrieden :cheers:
Benutzeravatar
doccolor
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#33 Beitrag von doccolor » 12 Nov 2012, 19:50
jepp, alles klar......
Grade die Simson-Farben haben eine Abartigkeit bezügl. ihrer "Alterung". Du kannst beim Tank unten innen schauen, da ist es am Originalsten.
12 verschiedene Varianten von Saharabraun, 7 Atlantikblau, 7 Tundragrau..... um nur Einige zu nennen.....
Benutzeravatar
doccolor
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#34 Beitrag von doccolor » 25 Jan 2013, 22:51
Hat jemand Infos über die Farben der Gamma-Modelle ??
SR50/1XG gamma
SR50/1XGE gamma
SR50/1XC gamma
SR50/1XCE gamma
SR50/1M gamma
SR50/1MXG gamma
SR50/1MXGE gamma
Benutzeravatar
Simsonaltfan
Fußgänger
Fußgänger
#35 Beitrag von Simsonaltfan » 04 Feb 2013, 04:47
Was`n nu? Auf welche Farbe wurde sich denn nun geeinigt?
Habt Ihr se noch alle. Macht doch was eigenes. ( ? )
Hat euch die Nachbautechnik noch nicht erschlagen?
Benutzeravatar
Rhintuner
Schraubergott
Schraubergott
x 10
#36 Beitrag von Rhintuner » 19 Mär 2015, 20:21
Ich möchte die Schutzbleche von meinem S51 in dem annähernd originalen Silber Pulvern lassen.
Ist das richtig das es dann RAL 9006 ist?
Wenn jemand Militärlacke sucht kann ich eine Seite empfehlen;) die mischen auch nach original Farben nach und haben von Wehrmacht bis Bundeswehr alles da...ebenfalls Rostprimer usw
Benutzeravatar
der_Ed
Batteriesäuretrinker
x 8
x 36
Kontaktdaten:
#37 Beitrag von der_Ed » 01 Sep 2015, 10:24
Ich stell mal eine weitere Frage in die Runde, nach dem Tornadorot auf dem Sperber MS50.
Da ich keine genauere Info finden konnte als den Namen, habe ich mal ein Teil in Tornadorot von VW lackiert.
Mit dem Ergebniss bin ich leider nicht ganz zufrieden, es ist etwas dunkler als original.
Kennt jemand einen passenden Farbton oder ist davon auszugehen dass mein Vergleichsstück (zum Glück nicht das einzige) schon zu stark gealtert ist?
Benutzeravatar
doccolor
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Kontaktdaten:
#38 Beitrag von doccolor » 01 Sep 2015, 21:48
Ich habe den Tornadorot von einer S53 passend nachgemischt, sollte normal der Gleiche sein wie beim Sperber....
Benutzeravatar
Pionier_82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 312
x 88
#39 Beitrag von Pionier_82 » 20 Sep 2015, 21:05
ich habe auch mal ein Bsp.: Nur jetzt gerade leider kein Bild davon.
Ich habe die S51 B1-3 von Vatter´n neu lackiert. Aber nur mit Klapperdose mit einem dafür recht ansehnlichen Ergebnis.
Es sollte in dem Orignalfarbton Saftgrün lackiert werden. Nun habe ich das nicht beim Doccoler nachmischen lassen und habe mich auf den RAL Farbton 6018 verlassen.
Meiner Meinung nach ist der Farbton 6018 aber etwas anders. Er geht mehr ins gelb grünliche würde ich sagen (einen Tick heller).
Sollte das Möp doch nochmal lackiert werden, dann nur mit nachmischen und lackierer, denn an Porfessionelle Lackierarbeit kommt man mit Klapperdose nicht ran -> selbst wenn man es realtiv gut hinbekommt, irgendwo schwebt immer ein Staubkorn rum. Sehr ärgerlich.
leo1310
Fahranfänger
Fahranfänger
x 112
x 4
#40 Beitrag von leo1310 » 13 Nov 2017, 21:00
hey ho, wollt nur mal kurz nachfragen ob die roten Rahmen die man manchmal bei s50/s51 sieht original sind oder ob die nachträglich so lackiert wurden..
S51: zt85g stage1, Mikuni VM20, Luftfilter offen, ZT Reso D, gerader 17:54 Primär, 15:36 sekundär, Stino DDR 4-Gang :ph34r:
Kr51/1: .....Loading.....
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
