Seite 20 von 24
Re: elektronische DZM für Simson 60mm mit Vape
Verfasst: 15 Feb 2017, 12:02
von keokeo
hab den 55er.
Verfasst: 15 Feb 2017, 12:13
von ckich
HerrSchmidt hat geschrieben:
schwalben-toby hat geschrieben: Koso 55mm in Simson 60er Gehäuse stimmts ??
Das ist meine Frage.
Muss ich den 55mm Tacho nehmen oder gibt es einen anderen? :-)
Koso als 60er keine Ahnung , MMB hat 60er.
Verfasst: 15 Feb 2017, 13:24
von schwalben-toby
mmb hat die passenden 60er Tachos womöglich will er einen elektronischen Tacho, sollte man mal im MMB PDF Katalog schauen dort sind sämtliche Temposkalen angebeben,
wäre schon deprimierend wenn man ein 250 kmh Ziffernblatt nimmt und die Karre fährt nur 60 oder so ^^
Verfasst: 15 Feb 2017, 13:32
von HerrSchmidt
schwalben-toby hat geschrieben:mmb hat die passenden 60er Tachos womöglich will er einen elektronischen Tacho, sollte man mal im MMB PDF Katalog schauen dort sind sämtliche Temposkalen angebeben,
Geht mir speziell um die Koso Tachos und Drehzahlmesser.
Nun habe ich mir die 55mm bestellt.
Ich werde dann noch mal berichten ob und wie das nun in die Tachohüllen passt, bin sicherlich nicht der einzige den das interessiert.
Verfasst: 15 Feb 2017, 14:51
von keokeo
in die Gummi Tüllen passen die wunderbar (die so wie die von der etz aussehen)
Verfasst: 18 Feb 2017, 00:27
von Pionier_82
Ich habe den Koso Drehzahlmesser, Gp Style 55mm, in der Gummitülle des Armaturenträgers stecken, passt wunderbar. Um den DZM habe ich etwas Isolierband geklebt, somit sitzt er schon straff in der Tülle.
Verfasst: 12 Jul 2017, 22:05
von schwalben-toby
Es soll wohl endlich in der Kiste rappeln .... Sf.de wird von nächster Woche verkaufsstart gesprochen
Verfasst: 12 Jul 2017, 22:13
von schwalbe2730
Woher kommen denn die infos. Eigentlich soll es ja schon lang draußen sein.
Verfasst: 20 Jul 2017, 13:43
von schwalben-toby
JETZT ISSER DA
über Abholshop http://www.mza-portal.de/index.php?lang=DE&gruppe=0_107
11228-G-S MZA Bestellnummer
Elektronischer Drehzahlmesser in DDR-Optik
Wichtiger Hinweis: Dieser DZM kann nur bei DDR-Fahrzeugen mit 12V-VAPE-Zündanlage verbaut und betrieben werden!
Technische Daten:
•Einbaudurchmesser: 60mm
•Einbautiefe: ca. 60mm
•Betriebsspannung: 12V (Betrieb auch ohne Batterie möglich!)
•Max. Stromaufnahme: ca. 40mA
•Stromaufnahme Fernlichtkontrolle: max. 20mA
•Kabellänge Drehzahlmesser: ca. 850 mm
•Kabellänge Fernlichtkontrolle: ca. 220 mm
•Befestigung: Einbau mittels Zentralbefestigung M10x1
Lieferumfang:
•Instrument
•Passender Kabelbaum mit Abgriff zum VAPE-Verbindungsstecker
•Befestigungsmutter M10x1
•Anleitung
•Kleinteile
Bitte beachten Sie unbedingt die beigelegte Montageanleitung, um Schäden durch fehlerhafte Montage auszuschließen.
Verfasst: 20 Jul 2017, 13:51
von callecalle
