elektronische DZM für Simson 60mm mit Vape
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
schwalben-toby
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 911
x 219
Re: elektronische DZM für Simson 60mm mit Vape
#231 Beitrag von schwalben-toby » 11 Aug 2017, 23:54
Abwarten :D entweder liegts daran das so viel Strecke parallel läuft nach vorn auch an AC Leitung wegen Licht.
Es ist doch alles nicht geschirmt weder die Strecke von der Gundplatte zum Herzkasten uber ZS und dem Zwischenkabelbaum etc wenn da mal irgendwas ungünstig liegt kommt es zu Signaluberlagerubgen. Hochfrequenz is eben was anderes als 50Hz Steckdose. Und bei 9000 Impulsen pro Minute
Dazu kommt, das mein Vapezwischenkabelbaum bereits auf meine persönliche Verkabelung angepasst war, somit ich den DZM Abgriff manuell imolantiert habe und dazu noch ausgerechnet in der gleichen Leitung für die Impulse noch eine Alarmanlage drinhabe die scharf geschaltet dafür sorgt, das man nicht starten kann. Sind alles so Faktoren.
Ich habe jetzt die gesamte Leitung vom DZM bis zum ersten Stecker geschirmt, das Ergebnis ist bereits deutlich besser.
Als nächstes werde ich im Herzkasten meine Kabel noch ordentlich legen, so dass keine Schleifen liegen. ...
Es wird eh jeder was anderes an seiner Karre haben. Vllt beeinflusst mein USB Lader mit dem KIS Modul auch etwas da er bei 300kHz einen leichten Lattenzaun produziert, der aber nur im Nahbereich etwas Einfluss hat, aber ncht mehr im Bereich ab 50cm Abstand das ganze im Rauschen verschwindet.
FAKT IST der DZM ist Top gemacht grade auch weil das mechanische Gedöns entfällt was ich als nervig und anfällig empfinde
0 x
Benutzeravatar
ckich
Batteriesäuretrinker
x 80
x 397
#232 Beitrag von ckich » 12 Aug 2017, 00:50
Ich könnt mich amüsant, beim mechanichen vom nervig und anfällig reden und beim elektronischen mit Kabelabschirmung gegen Störeinflüsse kämpfen.
Tja mein mechanischer funktioniert seit 30 Jahren wie er soll ohne da ich je gegen Störsignale kämpfen musste. :P
0 x
Benutzeravatar
schwalben-toby
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 911
x 219
#233 Beitrag von schwalben-toby » 12 Aug 2017, 08:42
Schätz dich glücklich DDR Teile zu haben in dem Teil, die Nachbauteile die ich drin hatte hatten nich lange gehalten .....
0 x
Benutzeravatar
spremtom
Fahranfänger
Fahranfänger
x 113
x 47
#234 Beitrag von spremtom » 14 Aug 2017, 10:31
So habe bei MMB angefragt wegen einem 48mm Drehzahlmesser in Originaloptik hier die ernüchternde Antwort....
Meine Frage:
Guten Tag.
Hab da mal ne Frage, ist es möglich den elektronischen Drehzahlmesser 60mm für Simson (Vape) auch als 48mm Variante in Originaloptik zu erwerben?
Mit freundlichen Grüßen .....
Antwort von MMB
"Hallo Herr ....,
vielen Dank für die Anfrage!
Den von Ihnen gewünschten Drehzahlmesser gibt es bei MZA bzw. deren Händler.
MMB Messtechnik"
Hm wüsste nicht das MZA sowas im Programm hat. Lesen sich die MMB Mitarbeiter überhaupt die Anfrage richtig durch oder wird da nur schnell abgefertigt?! Ist ja nun nicht das erstmal mal das man sich da was zusammendichtet was garnicht der Anfrage entspricht.
0 x
Benutzeravatar
schwalben-toby
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 911
x 219
#235 Beitrag von schwalben-toby » 14 Aug 2017, 13:09
der hat dich glaube nicht verstanden ^^
0 x
Benutzeravatar
ckich
x 80
x 397
#236 Beitrag von ckich » 14 Aug 2017, 13:25
schwalben-toby hat geschrieben:der hat dich glaube nicht verstanden ^^
Eindeutig, er hat nicht verstanden das du ein in 48mm haben willst.
0 x
Benutzeravatar
spremtom
Fahranfänger
Fahranfänger
x 113
x 47
#237 Beitrag von spremtom » 16 Aug 2017, 07:19
Frag mich was man daran nicht verstehen kann. Naja wie dem auch sei hab es nochmal "Idiotensicher" formuliert da sollte jetzt jeder raffen was ich möchte.
0 x
Benutzeravatar
spremtom
Fahranfänger
Fahranfänger
x 113
x 47
#238 Beitrag von spremtom » 31 Aug 2017, 16:25
So der Drehzahlmesser ist da, bis auf die Nadel alles Original gehalten.
Funktioniert nur an Vape mit Batterie! Es müssen vor dem Drehzahlmesser noch eine Diode von Plus auf Minus (Sperrrichtung) verbaut werden und vor noch ein 150Ohm Widerstand als Spannungsschutz gibt es aber dazu. Und da Bilder mehr sagen als Worte:
1 x
Benutzeravatar
ckich
x 80
x 397
#239 Beitrag von ckich » 31 Aug 2017, 16:44
Na siehe da 48mm für die Vape.
Von der Optik her ist es der selbe wie sie den schon lange haben, der an die U und E- Zündung passt, gibt es in 48mm und 60mm
Auch mit Skale bis 8000U/min auch mit schwarzen Zifferblatt usw.
0 x
Benutzeravatar
spremtom
Fahranfänger
Fahranfänger
x 113
x 47
#240 Beitrag von spremtom » 31 Aug 2017, 17:06
Gab es mal gibt es aber nicht mehr nur noch auf Sonderanfertigung. Hatten auch ne andere Schriftart. Dieser hier hat genau die Schriftart wie sie bei den alten Originalen 48mm Tachos verwendet wurden deshalb auch die Nadel ohne Fähnchen.
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
