Meine s51 will nicht so wie ich will!!!
Allgemeines über Simson...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
XTimx4
Fußgänger
Fußgänger
x 3
#1 Beitrag von XTimx4 » 21 Dez 2016, 12:09
Hallo ich habe eine s51 enduro und habe letztes jahr von langtuning ein 60ccm zylinderkit drauf gebaut .
Vergaser und auspuff habe ich original gelassen am anfang lief sie auch ohne zu meckern aber nach ca 700-800 km hat sie den geist aufgegeben . Sie springt an und im leerlauf nimmt sie ganz normal gas an aber wenn ich den ersten gang einlege und losfahren will geht sie direkt aus . Hat jemand vllt eine idee woran es liegen könnte ?
Danke im vorraus :)
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 92
x 134
Re: Meine s51 will nicht so wie ich will!!!
#2 Beitrag von callecalle » 21 Dez 2016, 12:23
Kann so vieles sein...
Was hast denn bisher unternommen/überprüft ?
0 x
XTimx4
Fußgänger
Fußgänger
x 3
#3 Beitrag von XTimx4 » 21 Dez 2016, 12:26
Ich habe schon verschiedene hauptdüsen probiert das heisst auch den vergaser komplett gereinigt den auspuff komplett gereinigt und das kerzenbild kontrolliert
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 92
x 134
#4 Beitrag von callecalle » 21 Dez 2016, 12:32
Chokegummi überprüft? Bei Verschleiß läuft er praktisch immer zu fett...
1 x
XTimx4
Fußgänger
Fußgänger
x 3
#5 Beitrag von XTimx4 » 23 Dez 2016, 14:43
Das hab ich jetzt auch gemacht daran liegt es auch nicht
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 92
x 134
#6 Beitrag von callecalle » 23 Dez 2016, 14:48
Ok. dann den Vergaser erstmal bei Seite. (HD-Wechsel ist da auch der falsche Ansatz, lieber mal die Zündkerze wechseln.)
Zündung ist noch korrekt eingestellt? Auf der Kurbelwelle schert gern der Halbmond/die Passfeder ab, wodurch sich der Zündzeitpunkt verstellen kann...
1 x
XTimx4
Fußgänger
Fußgänger
x 3
#7 Beitrag von XTimx4 » 23 Dez 2016, 15:06
Der halbmond sieht noch komplett aus zündkerze ist auch schon gewechselt .
Es ist eine 6v e zündung habe sie aber noch genau so wie bei.dem 50ccm eingestellt also nichts verändert
0 x
Benutzeravatar
ckich
Batteriesäuretrinker
x 29
x 199
#8 Beitrag von ckich » 23 Dez 2016, 15:33
E-Zündung, da liegt es nahe das der Geber auf der Grundplatte eine Macke hat.
1 x
XTimx4
Fußgänger
Fußgänger
x 3
#9 Beitrag von XTimx4 » 18 Mär 2017, 11:04
Ich habe jetzt eine neue zündung drin aber selbst das hilft nicht . Mittlerweile kommt sie schon mal in den zweiten gang aber dann ist schluss mehr geht einfach nicht
0 x
Benutzeravatar
Nordseeschwalbe
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1
#10 Beitrag von Nordseeschwalbe » 18 Mär 2017, 18:49
Benzinhahn verstopft? Schwimmerstand zu niedrig? Hauptdüse zu klein? Wedi auf der Kupplungsseite rausgedrückt?
Wenn der Motor unter Last ausgeht liegt es oft an Spritmangel.
0 x
Antworten
