PVL Zündung
Allgemeines über Simson...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
PVL Zündung
#1 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 10:49
Hallo.
Ich habe noch eine PVL Zündung von einer S53.
Leider habe ich keine Zündspule und Regler.
Kann man von der Vape die Zündspule und Regler verbauen oder gibt es Unterschiede?
0 x
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 24
x 37
Re: PVL Zündung
#2 Beitragvon Elektrozwiebel » 04 Mär 2017, 11:33
Also als Regler kann ich dir einen billigen für Roller aus eBay empfehlen, kostet ≈10€.
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSREGLER- ... Swu4BVlrv8
(Wenn du 3 Wochen warten kannst, dann kannst du dir den auch für die Hälfte aus China bestellen :))
Hab ich selber verbaut, da mein Regler anscheinend defekt war und immer mein Glühobst gebraten hat.
Bei der Zündspule weiß ich es nicht.
Zuletzt geändert von Elektrozwiebel am 04 Mär 2017, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
1 x
Benutzeravatar
Sperbär 50
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 19
x 101
Re: PVL Zündung
#3 Beitragvon Sperbär 50 » 04 Mär 2017, 11:39
theoretisch passt die Zündspule von der Vape A70-5 und der Vape Regler (sind die selben Anschlüsse / Kontakte). Aber praktisch würde ich es nicht ausprobieren. Vape/ Vape, PVL/PVL. Gr.
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
Re: PVL Zündung
#4 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 11:47
Danke schonmal. Bei der Zündspule gibt es glaube ich wirklich Probleme. Weiss es halt nicht genau. Danke für den Tip mit m Regler. Hast du da ein Link?
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
Re: PVL Zündung
#5 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 11:50
:mad: Bin ja blöde, Link steht da drin
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
Re: PVL Zündung
#6 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 12:00
Also sollte jemand noch ne Zündspule für eine PVL haben, der kann sich gerne melden
0 x
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 24
x 37
Re: PVL Zündung
#7 Beitragvon Elektrozwiebel » 04 Mär 2017, 12:12
Das "Problem" bei Vape/PVL ist, dass diese Zündungen ohne CDI auskommen, da die CDI in der Spule mit enthalten ist.
Die normalen Scooter Zündspulen haben nur einen Strom Eingang und einen Masse Eingang da die Steuerung von der CDI übernommen wird und außerhalb der Spule liegt.
Hat den Vorteil, dass im Falle eines Defekts nur ein Teil ausgetauscht werden muss.
So eine dürfte funktionieren, wenn man sie richtig anschließt.
http://m.ebay.de/itm/Zundspule-Neu-Piag ... iid%253A18
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
Re: PVL Zündung
#8 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 12:34
Werde die passende Zündspule kaufen. Da weiss ich das es funktioniert. Hätte mich nur Interessiert ob die Vape Zündspule funktioniert
0 x
Benutzeravatar
Sperbär 50
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 19
x 101
Re: PVL Zündung
#9 Beitragvon Sperbär 50 » 04 Mär 2017, 12:39
Würde ich auch mal interessieren. Dann teste doch mal die Vape Z54 Zündspule..... :-)
https://www.ost-ersatzteile.de/Zuendmod ... GwodSCwJ1w
0 x
Benutzeravatar
mbaldauf
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 23
x 8
Re: PVL Zündung
#10 Beitragvon mbaldauf » 04 Mär 2017, 12:45
Elektrozwiebel hat geschrieben:Also als Regler kann ich dir einen billigen für Roller aus eBay empfehlen, kostet ≈10€.
Und mit dem Regler funktioniert es? Batterie kocht auch nicht?
0 x
Zurück zu „Allgemein“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
