Seite 1 von 1
Bremswirkung meiner Scheibenbremse lässt sehr zu wünschen übrig
Verfasst: 14 Jul 2018, 07:42
von ronn9
Diese ist mein allererster Beitrag war sonst nur stiller Leser. Jetzt habe ich mich registriert, da ich ein Problem habe und Eure Hilfe benötige.
Benötige Hilfe bei meiner Scheibenbremse. Habe meiner Simson auf Vorderrad Scheibenbremse umgebaut leider, musste ich feststellen, dass die Bremswirkung sehr zu wünschen übrig lässt trotz Entlüftens. Kann den Bremshebel bin am Gasgriff heranziehen.
Wie bin ich beim Befüllen und Entlüften vorgegangen.
Habe mit einer Spritze von unten nach oben befüllt, bis keine Luft mehr oben herausgekommen ist.
Dan habe ich noch zusätzlich das gemacht. Mit dem Bremshebel einige Male gepumpten bis Druck aufgebaut ist Bremshebel festhalten und die
Entlüftungsschraube am Bremssattel öffnen, Bremsflüssigkeit läuft raus. Entlüftungsschraube schlissen und Bremshebel loslasen.
Dieses habe ich 10-mal wiederholt und es kamm nie Luft mit heraus.
Zum Einsatz kommt eine Bremspumpe mit 12,7mm Kolben (bei ronge gekauft), ein GRIMECA Bremssattel (neuer Dichtungssatz verbaut) und eine Stahlflex Bremsleitung.
An was kann es noch liegen. Bremssattel oder Bremspumpe nicht kompatibel oder so?
Danke für Eure Zeit.
Re: Bremswirkung meiner Scheibenbremse lässt sehr zu wünschen übrig
Verfasst: 14 Jul 2018, 09:23
von totoking
Wenn du den Griff noch bis an den Lenker ziehen kannst, ist da noch Luft im System oder es wird (z.B.) am oberen Kolben Luft gezogen.
Entlüfte nochmal von oben nach Unten mit deinem zweiten Ansatz. Und zwar mehr als 10 Hübe. Achte darauf, dass oben immer ausreichend Flüssigkeit im Behälter ist sonst kannst du wieder von vorn anfangen.
Das Entlüften von unten mit Spritze klappt bei hydraulischen Fahrradbremsen gut, ist aber bei Mopeds nicht gut umsetzbar da du immer etwas Luft mit reindrückst.
Sirko
Verfasst: 14 Jul 2018, 10:20
von schnitzer
Ich habe das Entlüften immer anders gemacht,
Nippel 1/2 Umdrehung geöffnet. Hebel gedrückt und gehalten. Nippel geschlossen. Hebel losgelassen. Das solange, bis keine Luft mehr kommt. Das ist sehr zeitaufwendig, da man immer wieder auf und zudreht.
Vor kurzen habe ich mir ein Entlüftungsset gekauft. Kostet nicht viel und damit war das Befüllen und Entlüften einer neuen Bremsleitung mit neuem Sattel in 5 Minuten erledigt. Dafür hatte ich sonst fast 30 Minuten gesessen.
Edit: Link vergessen https://www.kickstartershop.de/de/werkz ... ll-passend
Verfasst: 14 Jul 2018, 13:12
von *micha*
Das mit der Spritze klappt wunderbar. Nur muss man oben nachfüllen und unten mit der Spritze"ziehen". Natürlich immer das Nippel zu machen wenn's oben fast leer ist und nachfüllen.
Danach dann paar Mal pumpen zum entlüften.
5min dauerte es bei mir
Verfasst: 15 Jul 2018, 10:11
von spremtom
Noch ein Trick den ich kenne: den Hebel über Nacht stark ziehen und sichern. Meist hat sich das System dann selbst entlüftet wenn nur noch wenig Luft drin war.
Verfasst: 15 Jul 2018, 12:55
von Vögelchen
Erster Fehler ist das du die 12,7mm China Bremspumpe verbaut hast. Besorg die eine ordentliche und entlüfte ordentlich dann bremst die Bremse auch gut.
Verfasst: 17 Jul 2018, 12:30
von ronn9
Ok danke an alle für Eure Tipps. Habe es jetzt einigermaßen hinbekommen, dass ich eine Bremswirkung habe.
Vögelchen hat geschrieben:
15 Jul 2018, 12:55
Hast du ein Link zu einer Ordentlichen Bremspumpe
Verfasst: 17 Jul 2018, 17:10
von Vögelchen
Ich habe eine von apirilia mit 11 mm Kolben und stahlflex Leitung. Die bremst mit dem originalen Sattel ganz ordentlich. Dazu noch organische Beläge.
Verfasst: 17 Jul 2018, 21:46
von schwalben-toby
https://www.lambretta-teile.de/Bremspum ... en-geneigt
die passt wunderbar sogar mit minimalst nacharbeiten des original S51 Gasgriffs
hab ich auch drin
