Probleme nach winterschlaf
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
erny111
Fußgänger
Fußgänger
#1 Beitrag von erny111 » 11 Mai 2020, 21:16
Wunderschönen guten abend meine freunde
Ich habe meine s51 12v Elektronik heute aus dem Winterschlaf geholt.
Aber wie immer läuft es nicht glatt :D
Ich ziehe den joke und klicke 2 mal und sie ist an und knettert wunderbar im standgas bis sie langsam warm wird dann mache ich Jen joke auf Mittel da ist alles noch wunderbar aber so bald ich den joke ganz raus mache dreht sie langsam höher und geht Dan aus
Ich könnte auch fahren aber wenn die Drehzahl dann unter ein mittleres Level kommt geht sie sofort aus.
Gibt man dann gas läuft sie lässt man los und sie kommt wieder in den mittleren Bereich sofort aus
Als ob die fündung aus geht
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 198
x 316
Re: Probleme nach winterschlaf
#2 Beitrag von callecalle » 11 Mai 2020, 21:21
Ich würde den Vergaser ausbauen, das Innenleben zerlegen, reinigen (zB. mit Bremsenreiniger), mit Druckluft durchpusten, wieder zusammen bauen und einbauen. (Habe ich nach der "Winterpause" auch noch vor mir...)
Wenn Sprit im Vergaser stand, sind Ablagerungen möglich. Das Benzin verflüchtigt sich und das Öl bleibt zurück...
0 x
oink
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
x 7
#3 Beitrag von oink » 12 Mai 2020, 09:06
Und das System verharzt, damit sind nicht alle Kanäle im Vergaser durchgängig und möglicherweise die Düsen im Querschnitt verjüngt - darum immer zur Winterpause den Vergaser leerfahren, damit das E5-Gesöff nicht noch mehr kaputtmacht.
Evtl. hilft Dir auch eine Ultraschallreinung und fertig ist der Käse.
0 x
Suche Nabenputzer für meinen SR50-Roller und einen Seitenständer für das Duo 4/1 :thumbsup:
erny111
Fußgänger
Fußgänger
#4 Beitrag von erny111 » 13 Mai 2020, 14:24
Okey
Habe ich auf die schnelle gemacht als das Problem auftrat aber auf die schnelle ist ja eh immer so ein Ding :D
Werde den vergaser in den nächsten Tagen nochmal richtig sauber machen und mich wieder melden. danke schonmal :)
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
