S51 geht aus bei Licht an, Vape
Moderator: MOD-TEAM
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
Hallo
Mein Sohn hat seiner s51 eine Vape spendiert.
Dazu kam noch ein Klarglas Scheinwerfer mit h1.
Nun hat er das Problem das der Motor gut läuft im standgas. Sobald man aber das Licht an macht tourt sie ab und geht aus wenn man kein Gas gibt.
Stellt man dann das standgas ein damit die da auch läuft, und macht das Licht aus, dreht sie sofort hoch und läuft dann mit zu viel Drehzahl.
Was tun?
Was tun?
- Marvin
- UBB-Specialist
- x 13
- x 15
Re: S51 geht aus bei Licht an, Vape
Die Zündung einfach richtig einbauen.
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
Schön. Danke
Hat er nach Anleitung aus dem Internet eingebaut.
Ich hab auch mit geholfen. Und wüssten nicht was dabei verkehrt gemacht worden sein soll
- Simson-Kenner
- x 170
Ist doch normal das es schwerer geht wenn die Lima Strom produzieren muss
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
Das ist schon klar, aber so nicht, geht dann scheinbar extrem schwer
- Fußgänger
- x 2
- x 10
Wenn das Standgas stabil eingestellt ist, könnte es an einer schlechten Masseverbindung liegen. Alle Kabelschuhe von Massepunkten abschrauben, säubern und mit Polfett eingeschmiert alles wieder zusammen schrauben. Besonderes Augenmerk auf die Masseverbindung Motor - Rahmen legen.
Martin
Martin
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
Ok, haben zwar eine Masse an den Motor gelegt von der zündspule der Vape, werden aber noch eines extra vom Rahmen auf den Motor legen. Hatten das vorher auch schon dran, aber im Rahmen der Umrüstung auf die Vape wieder abgebaut.
Werde berichten ob es was gebracht hat
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
So, nun mal was neues.
Masse noch mal extra gelegt, aber ohne erfolg.
Was aber dann passierte...
Kupplung defekt.
Kann es sein, das das schon ein anzeichen oder eine auswirkung der sich verabschiedenden Kupplung war, das wenn die Lima ziehen musste die Kupplung die Maschine "abwürgte" ?
Kupplung defekt.
- Fußgänger
- x 2
- x 10
Lima und Kupplung sind auf unterschiedlichen Wellen. Ich kann mir da keinen Zusammenhang vorstellen.
Martin
Martin
- Nordsachse
- Fahrradfahrer
- x 1
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
