S51 geht aus bei Licht an, Vape
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Marvin
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 13
x 15
Re: S51 geht aus bei Licht an, Vape
#11 Beitrag von Marvin » 01 Jan 2021, 21:12
Nun hat er das Problem das der Motor gut läuft im standgas. Sobald man aber das Licht an macht tourt sie ab und geht aus wenn man kein Gas gibt.
Stellt man dann das standgas ein damit die da auch läuft, und macht das Licht aus, dreht sie sofort hoch und läuft dann mit zu viel Drehzahl.
Was bedeutet das konkret? Video/ DZM - in Drehzahlen.
Redest du nur von einem Standgasproblem?
Wie fährt sich denn das Moped - gibt es Unterschiede wenn warm oder kalt.
Wie war es vor der Umrüstung?
Ich hab keinen konkreten Verdacht, das Internet ist aber voll von Kaputtbauern die irgendwelchen Nebelkerzen die Schuld zuschieben und sich zu wenig selbstkritisch und selbst prüfend verhalten.
Die VAPE Umrüstung die ich bisher hatte waren unauffällig.
Allerdings muss ich auch sagen, das ein Standgas was 3h läuft für mich kein ausschlaggebender Punkt ist.
Benutzeravatar
Nordsachse
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
#12 Beitrag von Nordsachse » 02 Jan 2021, 15:42
DZM ist nicht dran, haben wir aber auch nicht extra da.
Ohne Licht an läuft der Motor im warmen zustand sauber im Standgas. Sobald man aber das Licht anschaltet, merkt man halt das das Standgas runter geht. Mit etwas Gas geben läuft sie weiter, aber ohne geht sie aus.
Mehr testen geht gerade nicht, da Kupplung defekt...
Benutzeravatar
Marvin
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 13
x 15
#13 Beitrag von Marvin » 02 Jan 2021, 19:44
Also - was wäre jetzt mit der Option Standgas mit "Licht an" so einstellen wie es dir gefällt und gut(?).
Makersting
Fußgänger
Fußgänger
x 2
x 10
#14 Beitrag von Makersting » 02 Jan 2021, 20:29
Nordsachse hat geschrieben: 25 Dez 2020, 18:25 [...] Stellt man dann das standgas ein damit die da auch läuft, und macht das Licht aus, dreht sie sofort hoch und läuft dann mit zu viel Drehzahl.
Damit ist doch eindeutig klar, dass etwas nicht stimmt. Es bleibt herauszufinden, warum das so ist.
Martin
Benutzeravatar
Nordsachse
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
#15 Beitrag von Nordsachse » 02 Jan 2021, 21:00
Marvin hat geschrieben: 02 Jan 2021, 19:44 Also - was wäre jetzt mit der Option Standgas mit "Licht an" so einstellen wie es dir gefällt und gut(?).
Da es so, ohne Licht an, viel zu hoch ist wenn man doch mal keins an hat
Benutzeravatar
Marvin
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 13
x 15
#16 Beitrag von Marvin » 02 Jan 2021, 23:03
Stell dein Standgas mal mit Licht ein.
Mach mal nen Video, damit man versteht was "zu hoch" ist, wenn du das Licht ausschaltest.
(PS: Wann brauch man schon ohne Licht?)
Benutzeravatar
Nordsachse
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
#17 Beitrag von Nordsachse » 03 Jan 2021, 11:05
Ok. Wird aber erst wenn kupplung wieder ok ist..
Melde mich dann wieder
Heindarling
Fußgänger
Fußgänger
#18 Beitrag von Heindarling » 03 Jan 2021, 13:06
Ich hab bei meiner Frau ihrer Schwalbe /2 auch ne vape verbaut hab aber auch direkt den Kabelbaum mit gemacht . Hab aber keine H1 Kampe verbaut und sie läuft echt top mit und ohne Licht . Sie macht nicht mal nen mucks wenn ich auf Licht schalte .
Der Sozialismus in seinem Lauf, hält werde Ochs noch Esel auf :P
Icybear
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 8
x 115
#19 Beitrag von Icybear » 03 Jan 2021, 13:31
Jetz mal andere frage, wieviel watt hat die h1 und die restlichen leuchtmittel. Eventuell bist du ja über die 70w das sie so mit der drz einbricht.
Benutzeravatar
ckich
Benzolschnüffler
Benzolschnüffler
x 106
x 473
#20 Beitrag von ckich » 03 Jan 2021, 13:40
Von Leistungseinbruch sobald das Licht eingeschaltet wird oder eine Drehzahlbegrenzung , solches Phänome sind nicht unbekannt, davon haben schon mehrere berichtet.
Meist liegt das Zündmodul aber auch mal an der GP..
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
