Sachsenmoped hat neue Krümmermodelle
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Whipmaster
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 20
x 52
Re: Sachsenmoped hat neue Krümmermodelle
#31 Beitrag von Whipmaster » 08 Mär 2021, 12:45
Björn Heinze hat geschrieben: 08 Mär 2021, 11:53
sachsenmoped hat geschrieben: 07 Mär 2021, 17:34 Danke für den Bericht schon mal. Wir arbeiten nach Originalkrümmer, welche wir vorliegen hatten. Dabei ist es wichtig, dass der Auspuff zum Schluss nun richtig am Fahrzeug liegt (paar mm und Grad hin oder her:)). Unser Krümmer was vorliegt ist ca. 380mm lang.
Wir verheimlichen die Maße unserer Krümmer (was leider in der Szene oft der Fall ist) nicht. Stehen Innendurchmesser / Außendurchmesser und Länge genau dabei. Der Kunde kauft keine Überraschung.
Es hat niemand mit Originallänge beworben. In der Beschreibung stand Anfang an: "Länge: Originallänge von ca. 380mm" Damit ist zu signalisieren, dass die Länge nicht abgekürzt ist. Sollte jemand auf der Meinung sein, die Originallänge wäre 360mm oder was auch immer, kann eindeutig sehen was für eine Länge ihn erwarten :)
Weitere neue Krümmermodelle stehen noch für diesen Sommer in den Startlöcher.
Ist denn ggf. noch ein AOA2 Krümmer für die Enduro vorgesehen? Am Besten mit Innendurchmesser 26mm.
Hab doch geschrieben wo es die gibt! Und nein alternativen gibt es nicht da die Krümmer aus 2 Teilen gefertigt werden müssen, dann verschweißt und komplett verschliffen werden.
Benutzeravatar
Björn Heinze
Schraubergott
Schraubergott
x 1489
x 369
Kontaktdaten:
#32 Beitrag von Björn Heinze » 08 Mär 2021, 12:47
Ja hast du. Und ich habe den Typen angeschrieben zwecks gestreckter Länge und bekomme keine Antwort.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Benutzeravatar
HELparts
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1303
x 328
#33 Beitrag von HELparts » 08 Mär 2021, 13:02
ckich hat geschrieben: 08 Mär 2021, 09:49 Interessant ist deine Unterstellung.....
Weil das die 20mm mehr an Länge das zunichte machen.
Das Video zeigt das es bei dem Zylinder, bei gleicher Krümmerlänge ,sagenhaften 0,3PS mehr sind.
Du verstrickst dich wiedermal immer weiter in deinen Aussagen und kannst dir deine Falschaussage nicht eingestehen.
Erst war deine Behauptung sofort das der neue Krümmer im Gegensatz zu einem originalen Drosselt.
Dann war deine Aussage das die 20mm länger den größeren Innendurchmesser zu nichte machen, also es weder leistungs Vorteile noch Nachteile gibt.
Aber im gleichen Atemzug sagst du der größere Krümmer bringt ja nur 0,3 PS mehr....
Also sind wir jetzt von Drossel schon bei einer Leistungssteigerung angekommen.
Aber du wirst eh nur weiter Rumdiskutieren und dich rechtfertigen. Aber Fakt ist das du ohne Wissen und ohne es getestet zu haben einfach ein Produkt abgeurteilt hast. Und solche Leute gibt es zu Hauf, die einfach erstmal Behauptungen aufstellen ohne die geringste Ahnung.
Zum Glück gibt es auch Leute wie CO2 Rad die Handfeste Argumente liefern können.
85/2 von eastsideperformance :thumbsup:
70/2 von eastsideperformance :thumbsup:
85/5Membran von Adler tuning :thumbsup:
Benutzeravatar
ckich
Benzolschnüffler
Benzolschnüffler
x 106
x 473
#34 Beitrag von ckich » 08 Mär 2021, 15:24
Ist schon interessant wie du das was ich geschrieben habe, aus dem Konsens reißt und dir das mit eigenen passend Aussagen und weglassen von entscheidendes, daraus dir schön was zu recht bastelst und dann damit kommst, das ich mich in meinen Aussagen verstricke.
staynatty
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 3
x 139
#35 Beitrag von staynatty » 08 Mär 2021, 15:26
Je nach Bedarf kürzen und Punkt
Benutzeravatar
Marquis
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 85
x 165
#36 Beitrag von Marquis » 08 Mär 2021, 21:14
Genauso siehts aus. Man kann natürlich auch wieder sinnlos meckern.
pmscali
Fahranfänger
Fahranfänger
x 16
x 39
#37 Beitrag von pmscali » 22 Mär 2021, 07:35
Ich hab alle 3 Krümmer zu Hause liegen,
1x Original
1x JW Edelstahl mit 26! mm innen
1x den Sachsenmoped mit 26mm innen.
den JW hab ich im gg. satz zum Original leistungsmäßig gut gemerkt, von 10,5Ps auf 11,1 mit 50mm gekürzten JW Krümmer, der JW ist Edelstahl ca. 25,6 innen und mit anderer Biegung und Kacke gebördelt.
Sachsenmoped Krümmer ist Stahl verchromt, Originalbiegung, Top maschinelle Bördelung und innen noch deutlich größer als der JW, also waren 25,8mm, hab ihn noch nicht getestet aber denke das der wohl noch etwas mehr bringt als der JW krümmer und ist auch mit 17€ mein deutlicher favorit hier. werden Ihn aber nochmal Testen über Ostern.
Benutzeravatar
MS50Fahrer
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 577
x 117
#38 Beitrag von MS50Fahrer » 22 Mär 2021, 12:13
pmscali hat geschrieben: 22 Mär 2021, 07:35 ..., der JW ist Edelstahl ca. 25,6 innen ...
Sachsenmoped Krümmer ist ...innen noch deutlich größer als der JW, also waren 25,8mm...
Naja, 0,2mm sind jetzt nicht "deutlich" größer. Zumal da noch ne Messungenauigkeit dazu gehört.
Aber trotzdem erstmal danke für den Bericht. Bin gespannt wie es mit dem SaMo Krümmer wird! :thumbsup:
pmscali
Fahranfänger
Fahranfänger
x 16
x 39
#39 Beitrag von pmscali » 22 Mär 2021, 14:37
das ist für mich bei einem Warmgezogenen Rohr in der Größe sehr viel.
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 212
x 128
#40 Beitrag von Elektrozwiebel » 05 Apr 2021, 16:27
Ich hab den Krümmer wie vorher schon beschrieben auf 36cm gekürzt und am Wochenende endlich mal probegefahren. Montiert ist er an einem 70/4 Zylinder (mit irgendwas um die üblichen 180/125/160). Die Ergebnisse die bei CO2Radtechnik gezeigt werde, bestätigen sich bei mir definitiv auch.
Habe ein S70 primär und 14/34, nun kommt mir die Übersetzung doch zu kurz vor, kann mit Sicherheit zurück zum 15er Ritzel wechseln.
Achso es gibt jetzt auch den S51 Enduro- und SR50 Krümmer in 26mm (aber auch wieder zu lang).
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
