Moin moin,
Folgendes Problem, meine Simme geht bei der ersten Fahrt bzw. Nach längerem stehen (¾-1h ) nur noch durch häufiges antreten bzw abschieben an. Steht sie jedoch weniger, geht sie beim ersten antreten sofort an und läuft einwandfrei.
Hat eventuell jemand eine Idee was ich probieren kann um es zu beheben?
Mfg Anarchimon
Simson s51 springt nach längerem Stehen (1h) nicht an
Moderator: MOD-TEAM
- Fußgänger
- Marquis
- Simson-Kenner
- x 85
- x 165
Re: Simson s51 springt nach längerem Stehen (1h) nicht an
Welche Zündung? Unterbrecher?
- Fußgänger
Hey, hab ne Vape.
Was genau ist mit unterbrechen gemeint?
- Fahrradfahrer
- x 30
- x 16
Wie ist dein genaues Vorgehen beim Kaltstart?
- Fußgänger
Also ich hatte damals so ein ähnliches Problem, es könnte einerseits am Kondensator liegen oder an der Zündkerze, also einfach mal schauen ob die zündkeze dreckig ist oder schon gebrochen in den Fall dann wechseln
Gesendet von meinem SM-A105FN mit Tapatalk
- Fahrradfahrer
- x 1
- x 6
Schau auch Richtig Vergasereinstellung. Wenn die Umluftschraube zu weit draußen ist, magert er so stark ab, daß ein Startvorgang bei halb warmen Motor schwer möglich ist.
- guidolenz123
- MOD-Team
- x 55
- x 76
- Kontaktdaten:
Schwimmer-und/oder-Nadel ok ? Choke ok ?
Gruß Guido
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Jeep Commander Diesel
Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Liegerad Challenge Wizard
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Mercedes 500SEC
Microcar Lyra
Duo
Habicht
Materia
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
