Probleme im Teillastbereich
Hier findest du allgemeine Informationen zur Wartung, Instandhaltung und Restauration deines Mopeds. Wenn es hingegen ums Tuning geht, dann nutze bitte den Tuning Bereich.
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
LucaPredator
Fußgänger
Fußgänger
#1 Beitrag von LucaPredator » 05 Apr 2021, 00:52
Guten Abend,
Ich habe wiedermal Probleme mit meinem neu gemachten Motor.
Seit neuestem verstellt sich anscheind immer die Zündung,zumindest hatte ich Probleme im Teillastberreich (da fing sie an mit stottern) welche auch mit neu einstellen der Zündung behoben wurden.
Jedoch musste ich heute feststellen das Sie sich anscheind wieder verstellt hat...zumindest habe ich wieder die Probleme im Teillastbereic.
Nadel hängt in der Mitte und verstellen wollte ich sie eigentlich nicht,da man ja sagt das man sie eigentlich nie umhängen muss...
Desweiteren ist mir aufgefallen das meine Antriebswelle leicht unrund läuft,bringt das Probleme mir sich?
Danke euch schonmal
Isaak287
Fußgänger
Fußgänger
Re: Probleme im Teillastbereich
#2 Beitrag von Isaak287 » 08 Apr 2021, 22:37
Was für eine Zündung ist denn Verbaut? Ist die Abtriebswelle an sich unrund oder nur das Ritzel, was darauf sitzt? Ich hatte mal ein unrundes Ritzel, sah aber auf den erstem Blick nach der Welle aus.
Benutzeravatar
simsonfreak
Ehrenlitglied
Ehrenlitglied
x 15
x 89
Kontaktdaten:
#3 Beitrag von simsonfreak » 09 Apr 2021, 11:47
Überprüf mal deine Zündungseinstellung. Wenn die Halteklammern für die Grundplatte nicht anständig halten, dann könnte die sich verdreht haben.
LucaPredator
Fußgänger
Fußgänger
#4 Beitrag von LucaPredator » 10 Apr 2021, 13:45
simsonfreak hat geschrieben: 09 Apr 2021, 11:47 Überprüf mal deine Zündungseinstellung. Wenn die Halteklammern für die Grundplatte nicht anständig halten, dann könnte die sich verdreht haben.
Ja die Zündung verdreht sich immer.
Wie kann ich das verhindern? Neue Klammern kaufen?
Benutzeravatar
simsonfreak
Ehrenlitglied
Ehrenlitglied
x 15
x 89
Kontaktdaten:
#5 Beitrag von simsonfreak » 10 Apr 2021, 15:55
Auf jeden Fall. Die alten verlieren an Spannung. Provisorisch kann man sie wieder etwas auf Vorspannung biegen, aber das ist auch nicht super. Aktuelle Nachbauten sind manchmal auch zu weich und klemmen nicht sicher.
Ich empfehle dir diese hier:
https://langtuning.de/Set-LT-Kralle-Spe ... tte-Stator
LucaPredator
Fußgänger
Fußgänger
#6 Beitrag von LucaPredator » 10 Apr 2021, 16:47
simsonfreak hat geschrieben: 10 Apr 2021, 15:55 Auf jeden Fall. Die alten verlieren an Spannung. Provisorisch kann man sie wieder etwas auf Vorspannung biegen, aber das ist auch nicht super. Aktuelle Nachbauten sind manchmal auch zu weich und klemmen nicht sicher.
Alles klar,da werde ich sie mal bestellen und hoffen das sie helfen👍
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
