S70 Rahmen mit Falscher Nummer
sebi68
Re: S70 Rahmen mit Falscher Nummer
#11 Beitrag von sebi68 » 08 Apr 2021, 18:48
Ok, ich hab da jetzt mal nach dem grünen KBA Brief gegoogelt. Aber brauch man den wirklich? Bei den 50ern ist es ja klar, das man die KBA Papiere wegen der 60kmh Zulassung braucht.
Aber wenn man eine 70er zulassen will, kommt man doch eh nicht um die 21er Abnahme drumherum. Für eine Anmeldung wird ja auch eine gültige HU vorrausgesetzt.
Maximilian321
#12 Beitrag von Maximilian321 » 09 Apr 2021, 17:12
Von wann kann ich nicht sagen, das moped habe ich 2019 gekaut mit diesen Papieren.
Gesendet von meinem SM-A207F mit Tapatalk
Schrauberguru81
#13 Beitrag von Schrauberguru81 » 09 Apr 2021, 21:02
Das Datum der Ausstellung der Papiere steht doch mit drauf!
Niels87
#14 Beitrag von Niels87 » 13 Apr 2021, 05:05
sebi68 hat geschrieben: 08 Apr 2021, 18:48 Ok, ich hab da jetzt mal nach dem grünen KBA Brief gegoogelt. Aber brauch man den wirklich? Bei den 50ern ist es ja klar, das man die KBA Papiere wegen der 60kmh Zulassung braucht.
Warum sollte eine 21er nötig sein? Einfach HU dann zur Zulassungsstelle und dann Gas ist rechts.
sebi68
#15 Beitrag von sebi68 » 13 Apr 2021, 11:57
Aber ist eine 21er nicht immer vorgeschrieben, wenn das Motorrad länger als 2 Jahre abgemeldet war?
Marquis
x 85
x 165
#16 Beitrag von Marquis » 13 Apr 2021, 18:53
Wenn keine Papiere da sind wird eigentlich immer eine 21er Abnahme gemacht. Bei meiner ES mit DDR Brief wurde auch eine 21er Abnahme gemacht, genauso bei der Umschreibung von der S51 zur S70. Allerdings wollten die bei der S70 unbedingt die alten KBA Papiere auf der Zulassungsstelle sehen, ohne hätten die mir keinen neuen Brief ausgestellt. Also braucht man evt doch was vom KBA wenn man neue Papiere für seine S70 haben will.
sebi68
#17 Beitrag von sebi68 » 13 Apr 2021, 20:32
Keine Ahnung was sich da manche Zulassungsstellen so ausdenken. Wenn wegen fehlender Papiere die Zulassung verweigert wird, würde es ja heißen das jedes Fahrzeug wo die Papiere verloren gehen, verschrottet werden müsste. Meine Lambretta hatte auch keine Papiere, da wurde eine 21er Abnahme gemacht und ein Zettel mit den technischen Daten ausgedruckt, dann der Zulassungsstelle gemeldet das die Papiere weg sind und die haben dann neue ausgestellt.
Ich glaube das es nur bei der Abwrackprämie Listen gab, mit Fahrzeugen die verschrottet wurden und nicht wieder in Verkehr gebracht werden dürfen.
SternExp
x 79
x 160
#18 Beitrag von SternExp » 14 Apr 2021, 10:13
sebi68 hat geschrieben: 13 Apr 2021, 11:57 Aber ist eine 21er nicht immer vorgeschrieben, wenn das Motorrad länger als 2 Jahre abgemeldet war?
Nein, ist es nicht.
Die Regelung gab es früher mal, aber auch dort waren es keine 2, sondern 7 Jahre.
Nach diesen 7 Jahren ist - damals - die Betriebserlaubnis erloschen.
Diese Regelung gibt es heute NICHT mehr.
Meine ES mit Ostpapieren hat vor 2 Jahren ne normale HU bekommen und auf der Zulassungsstelle neue Westpapiere - fertig.
Ohne 21er Gehampel.
Das handhabt aber jede Zulassungsstelle in unserem schönen föderalistischen Staat eigenständig und auch "nach Nasenfaktor".
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
