Die größten Eintragungen!
Simson Tuning...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
keokeo
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 550
x 253
Kontaktdaten:
Re: Die größten Eintragungen!
#261 Beitragvon keokeo » 23 Nov 2015, 23:13
Nicht explizit.
Ich hab zb Suzuki Gabel + Bremse + Stahlflex eintragen lassen.
Was ich verbaut hatte war Suzuki Telegabel, Wave Bremsscheibe, Ronge Nabe
0 x
LOS AB 16
Fußgänger
Fußgänger
x 6
x 6
#262 Beitragvon LOS AB 16 » 26 Nov 2015, 01:16
jandelaymann hat geschrieben:Inwiefern hast du den Rahmen verstärkt?
Grüße
Stirnrohr vorn wurde verstärkt (das 1mm Blech durch 3mm ersetzt) ,Strebe wie beim 1er Rahmen ,wo der Zylinderkopf angeschraubt wird und die Motoraufhängung natürlich.
0 x
Benutzeravatar
Timme
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 12
#263 Beitragvon Timme » 07 Apr 2016, 14:05
Servus,
Ich habe ja jetzt soweit alles eingetragen was ich wollte (ab S.22)
Gibt es die Möglichkeit den Ganzen Schirftkram(4xA4 Seite DEKRA + BE Moped) den ich jetzt mit rumführen muss zureduzieren?
Sprich die Änderungen in einen "Fahrzeigschein" änlich dem eines PKW's eintragen zulassen bzw. ausstellen zulassen?
Vielleicht weiß jemand bescheid.
0 x
Benutzeravatar
ckich
Batteriesäuretrinker
x 23
x 178
#264 Beitragvon ckich » 07 Apr 2016, 15:45
Hm,
Eine eine Vollabnahme. ;)
Dann gibt so eine Einzelabnahmen (BE) mit den Änderungen/Abnahmen von der Dekra
http://www.huehnerschreck.de/BE%20MAW.jpg
Solltest mal die 4 Zettel von der Dekra genau anschauen/lesen.
Bei Abnahmen bekommt man das so ein Erläuterungsbogen zum Prüfbericht dazu
Da steht in aller Regel sowas wie " Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich"
Damit muss du zur Zulassungsstelle, da es sonst so nur bedingt gültig ist.
Da gibt es dann eine neue BE mit den Eintragungen, so wie oben im link
oder die bestehende wird dahin gehend abgeändert.
Wenn die auf der Zulassungsbehörde was erzählen (weil sie wieder mal kein Plan haben) das reicht wenn sie das von der Dekra mitführen, ist das ist nicht korrekt. Freundlich auf den Spruch vom Erläuterungsbogen hinweisen.
Abnahmepflichtige Änderung müssen in der BE/Zulassung stehen alles andere ist falsch.
0 x
Benutzeravatar
fkw11
Fahranfänger
Fahranfänger
#265 Beitragvon fkw11 » 07 Apr 2016, 18:26
Eingetragen
BVF 19N1-11
Krümmer 32mm
5 Gang MS50
6kw / 9xxx U/min
95km/h
Sekundärübersetzung 16/34
Tomaselli Lenker
Telegabel Typ S83 OR
Scheibenbremsanlage TypS83 OR
hintere Schwinge Typ S83 OR
Koso Tacho
80/80R16 auf Felge 1.85 vorne
90/80R16 auf Felge 2.15 hinten
0 x
Benutzeravatar
Timme
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 12
#266 Beitragvon Timme » 08 Apr 2016, 12:49
Mopedbastler hat geschrieben:Bekommt man den Ronge Bremssattel, Bremspumpe und Scheibe eingetragen?
Gesendet von meinem GT-S7580 mit Tapatalk
Also bei RPT bekommst du das Ronge Set (Bremssattel + Pumpe) eingetragen, da steht dann der "China" Hersteller mit in der Abnahme.
0 x
FPNOSL
Fußgänger
Fußgänger
x 1
#267 Beitragvon FPNOSL » 01 Mär 2017, 07:12
Hat von euch jemand schon mal eine MZ Trommelbremse in einer S51 eingetragen bekommen?
0 x
Simson S50
RS 904 SP
Daily Race SP
VAPE
RVFK21
Benutzeravatar
ckich
x 23
x 178
#268 Beitragvon ckich » 01 Mär 2017, 08:42
Timme hat geschrieben:
Ich geh davon aus nur den Bremssattel und Pumpe das ganze Set hier http://www.ronge-motorsport.de/epages/6 ... -KKSB260ST nicht oder ?
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
Meistertuner
Meistertuner
x 305
Re: RE: Re: Die größten Eintragungen!
#269 Beitragvon DMT Racing » 01 Mär 2017, 12:18
ckich hat geschrieben:
Mit ziemlicher Sicherheit nicht.
0 x
Benutzeravatar
Mopedbastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 29
x 45
#270 Beitragvon Mopedbastler » 01 Mär 2017, 12:28
In meiner Frage ging es um das normale SB Set von Ronge was an zb. die Marzocchi geschraubt werden kann.
Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
0 x
Wer eine Kastenschwinge braucht oder ein kaputtes Krümmergewinde hat, welches repariert werden will, kann sich bei mir melden. :cheers:
Zurück zu „Tuning“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Elektrozwiebel, Feld Racer, tomz188 und 6 Gäste
