Moderne Stoßdämpfer für Simson?
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Eisen-Mike
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 4
x 4
Re: Moderne Stoßdämpfer für Simson?
#101 Beitrag von Eisen-Mike » 06 Apr 2018, 17:34
ich suche ein Paar Federbeine mit 360mm Augenabstand. Die sollen in ein S51 für Solo-Betrieb ich wiege 90kg plus Motorradkleidung.
Suche etwas mit mehr Einstellmöglichkeiten. Vorspannung und eventuell Zug und Druckstufe.
Kann da jemand helfen?
Danke und Grüße der Mike.
0 x
Benutzeravatar
RS82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 68
x 35
#102 Beitrag von RS82 » 09 Mai 2018, 13:50
Hab sie übrigens Bestellt, die Trial Gas Aluminium in 380mm mit 8er aufnahme... sollten denke ich die nächsten 14 Tage eintreffen.
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 137
x 211
#103 Beitrag von callecalle » 09 Mai 2018, 13:57
Wird keine 14 Tage dauern, eher 7...
Welche Federn sind dabei?
0 x
Benutzeravatar
RS82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 68
x 35
#104 Beitrag von RS82 » 09 Mai 2018, 14:11
Die größten die im Shop direkt gingen ergo 6mm 50Lbs aber ich denke das passt schon, soll wiegesagt für die Straße sein, mal nen Feldweg zum See ist ja wurscht, durchs Gelände will ich mit meiner nicht... und bei meinen 90-100Kg "schwankungen Sommer/Winter" passt das schon. :-o
Und die 380mm wegen einsacken beim draufsitzen und vorne ist bei mir durch Federumbau der Telegabel auch minimal höher daher wird das denke ich dann auch passen.
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 137
x 211
#105 Beitrag von callecalle » 09 Mai 2018, 14:15
Ich hatte die MX300 mit 7er Feder in 34er Länge geordert. Jedoch waren die Federn zu hart und ich bestellte 6er Federn nach.
Mit den 6er Federn ist es jetzt ausgeglichen. Schön weich ohne Durchzuschlagen - wie schon ab und an erwähnt, bei 70kg Fahrergewicht...
0 x
Benutzeravatar
RS82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 68
x 35
#106 Beitrag von RS82 » 09 Mai 2018, 14:22
Hatte lange gewartet und viel gelesen auch anderweitig, ich denke das von mir zusammengestellte Set sollte ganz stimmig zu mir passen... und bei 380mm auch mit einsacken sollte es mit der Kette & Schwinge ebenso keine Probleme geben. Vermutlich aber hole ich mir noch eine Kastenschwinge, obwohl mir das Set zum verstärken der Originalen auch gefallen würde hier aus dem Forum, aber war keins mehr da.
Ich berichte wenn sie da sind und mache dann ein paar Bilder, die Karre steht ja eh im Schlafzimmer. ;-)
0 x
Benutzeravatar
RS82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 68
x 35
#107 Beitrag von RS82 » 28 Mai 2018, 15:43
Sry Doppelpost... Dämpfer sind gekommen nach über 2 Wochen und auch etwas Scheiße verpackt, nichts gepolstert in der Betor Verpackung aber ansonsten soweit ersichtlich in Ordnung.
Machen einen sehr hochwertigen Eindruck!
Paar Fragen, wie rum muss ich sie verbauen?
So das die Schrift auf den Kopf steht oder zu lesen ist, bzw. Ventil oben oder unten?
Bezüglich dem Gasdruck, scheinen normale Mopedventile zu sein, was kann man da einstellen, muss da normale Luft rein wie im Reifen oder irgendein Gas?
Kann ich die Dämpfer so regulieren mit zb. 1, 2 oder 3 Bar?
Eine Anleitung oder irgendwas ist nicht dabei, hatte noch nie welche mit Gasdruck.
download/file.php?mode=view&id=21789
Gruß :thumbsup:
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 137
x 211
#108 Beitrag von callecalle » 28 Mai 2018, 16:11
Da hats aber lange gedauert... Die Ventile gehören nach unten.
Verpackt waren meine Betorteile auch immer schlecht, aber Du hast zumindest einen originalen Karton. Denn hab ich nicht mal auf Nachfrage bekommen...
0 x
Benutzeravatar
RS82
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 68
x 35
#109 Beitrag von RS82 » 28 Mai 2018, 16:22
Ja der ist aber auch in einem Zustand, Transport und so nichts gepolstert... müssen die wirklich nach unten also so das der Schriftzug nicht auf dem Kopf steht, würde eigentlich denken andersrum?
Weil so kann sich ja auf der Kolbenstange wie bei der Telegabel Dreck sammeln und eventuell in den Druckkörper eindringen?
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 137
x 211
#110 Beitrag von callecalle » 28 Mai 2018, 16:27
So haben es die anderen User auch verbaut und zum um Schutz haben meine Dämpfer "Socken"...
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
