Projekt RennZYLINDER, die Dritte
Simson Tuning...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 42
x 18
Re: Projekt RennZYLINDER, die Dritte
#411 Beitragvon _Jamueh_ » 01 Mär 2017, 13:49
Nen Kopf mit Brennraumkalotte wär auch noch interessant. Aber eins nach dem anderen.
0 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 65
x 131
#412 Beitragvon eh-91 » 01 Mär 2017, 14:07
Verwende zum testen nicht einmal
Fächer und einmal Simson
Sonst auch nicht vergleichbar
0 x
Benutzeravatar
Simson-Freak
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 34
#413 Beitragvon Simson-Freak » 01 Mär 2017, 15:38
Brennraum kalotte bei einen Luft gekühlten motor ist doch mist oder nicht ?
Man baut sich damit eine Wärme Brücke ein und die Wärme Abgabe wird deutlich schlechter.
0 x
S51 Rennmoped :evil:
Benutzeravatar
RenaeRacer
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 403
x 652
Re: RE: Re: Projekt RennZYLINDER, die Dritte
#414 Beitragvon RenaeRacer » 01 Mär 2017, 17:24
_Jamueh_ hat geschrieben:Oder du probierst den Fächer so noch einmal aber dann passt die Qk nicht mehr oder ?
Genau, die wäre mit dem Fächer jetzt bei 1,3mm.
0 x
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
lasernst
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 12
x 67
#415 Beitragvon lasernst » 01 Mär 2017, 18:29
wenn die Kalotte 100% sauber ist, ändert sich der wärmedurchgang nicht (in der Formel, Verzug nicht betrachtet)
0 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 65
x 131
#416 Beitragvon eh-91 » 01 Mär 2017, 18:37
Hoch und runter setzen is auch Mist!
Es werden Auslass und ü verändert!
Und Einlass.....
Fräsen, fräsen fräsen....
Lernen
Neu bauen
Fräsen fräsen fräsen
Lernen
Neu bauen....
Das is nun mal extrem aufwendig und herrlicher Sackgang. dann sind kleine tips auch viel wertvoller und man versteht Leute, die nicht alles hier rein plappern.
Wenn du Köpfe testest, musst du theoretisch auch Zündung und Auspuff und am Ende den vergaser jedes Mal neu abstimmen und anpassen.
Ohne Rolle geht das eigentlich nicht.
Deine Bemühungen in Ehren, aber irgendwann stößt man mit deiner Box an die Grenze, kleine Änderungen bekommst du nicht mit
Wir haben schon ganz paar mal beim Tuba mitgemacht und sie meist immer nicht mit dem besten Setup angetreten, weil man hätte immer noch mal neu bauen müssen weil man Leistung weggefräst hat.
4 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 65
x 131
#417 Beitragvon eh-91 » 01 Mär 2017, 18:39
Wozu Kalotte?
Köpfe sind doch billig
Jedes Mal neue Kalotte drehen ist aufwendiger als einen Kopf fix gedreht. Das dauert 10 Minuten da is einer fertig
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 403
x 652
#418 Beitragvon RenaeRacer » 01 Mär 2017, 18:50
eh-91 hat geschrieben:Wenn du Köpfe testest, musst du theoretisch auch Zündung und Auspuff und am Ende den vergaser jedes Mal neu abstimmen und anpassen.
Die Köpfe werden auf der Rolle getestet.
Andere Auspuffanlagen ggf. auch noch.
0 x
Benutzeravatar
immortal
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 1
x 24
#419 Beitragvon immortal » 01 Mär 2017, 22:52
Ruhig bleiben eh..
Jeder wie er es für richtig hält. In Live abzustimmen bringt schon was. Weil man auch Gefühl dafür bekommt. Es geht nicht darum hier oder da 0.2ps zu finden. Das ist je nach Wetterlage eh weg.
Aber ein gute Breitbandabstimmung gelingt da schon mit etwas geschick.
Lieber mal was machen, als hier nur wissen tatenlos abzufordern..
2 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 65
x 131
#420 Beitragvon eh-91 » 02 Mär 2017, 07:53
Wir hab es jahrelang nicht anders gemacht.
Jetzt teilweise immer noch. Der Laptimer sagt was gut ist ;-)
Aber kleine Veränderungen im 0,5 ps Bereich kann man die exakt mit der Box ausfahren?
0 x
Zurück zu „Tuning“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Naisu und 9 Gäste
