Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Lionheart
Fahranfänger
Fahranfänger
x 64
Re: Der kleine Tuning Fragen Thread
#2281 Beitrag von Lionheart » 28 Apr 2020, 22:45
dhperformancegarage hat geschrieben:kann mir jemand mal den Gabelbrückenversatz der Rox Gabelbrücke nennen?
Simson original sollte ja glaub ich 45mm haben.
Auf der FP Shopseite steht nämlich zur Rox, 20mm mehr Offset, das kann doch aber nicht stimmen.
Ich dachte die Rox hat weniger Offset, macht ja auch Sinn gerade für den Crossbereich.
Richtig lesen. 20mm geringerer Nachlauf
0 x
Benutzeravatar
TuningKarl
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 192
x 176
#2282 Beitrag von TuningKarl » 28 Apr 2020, 23:10
Was aber auch nicht richtig ist.
Wenn das Offset geringer wird, wird der Nachlauf größer (bei sonst gleichen Parametern).
1 x
Simon S93
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 19
x 58
#2283 Beitrag von Simon S93 » 28 Apr 2020, 23:16
DeepH0riz0n hat geschrieben:
28 Apr 2020, 22:39
Simon S93 hat geschrieben:
25 Apr 2020, 01:21
Hat jemand von euch schonmal Probleme mit der neuen MZA/SFW Gabel gehabt?
Hast du die mal im ausgebauten Zustand getestet?
Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die verkantet.
Also mal Schutzblech und Rad ausbauen und dann noch mal testen.
Im ausgebauten Zustand ist alles okay, aber eingebaut nicht mehr. Sobald ich die in die Gabelbrücke einklemme und dann die Achse unten durchschiebe ist es vorbei.
Alles probiert, ohne Bremstrommel, ohne Rad, andere Achse, alles spannungsfrei montiert und perfekt oben ausgerichtet.
Glaube mittlerweile die Gabelbrücke ist schief und dadurch macht die Gabel ein V
Sprich ohne Achse geht es und mit Achse nicht mehr?
Kann der linke Holm auf Spannungsfrei auf der Achse gleiten?
Wenn ja, einmal durchfedern und Klemmschraube festziehen,
0 x
Benutzeravatar
DeepH0riz0n
Fahranfänger
Fahranfänger
x 74
x 50
#2284 Beitrag von DeepH0riz0n » 28 Apr 2020, 23:19
28 Apr 2020, 22:39
Ja, habe extra die Klemmung vom Gabelholm ein bisschen aufgebogen, damit die Achse ohne Hammer reingeschoben werden kann. Also so einen gewissen Druck braucht man schon noch um das dicke Ende dann durch zu schieben, aber das habe ich auch noch nie original gesehen, dass das so leicht da durch rutscht, da muss man den Holm ja massiv weit aufbiegen..
0 x
Nach 2 Takten lässt´s sich besser tanzen :wub:
Instagram: roberthanske_ifa
Lionheart
Fahranfänger
Fahranfänger
x 64
#2285 Beitrag von Lionheart » 28 Apr 2020, 23:23
TuningKarl hat geschrieben:Was aber auch nicht richtig ist.
Ich gebe nur wieder was da stehtBild
0 x
Benutzeravatar
dhperformancegarage
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1028
x 267
#2286 Beitrag von dhperformancegarage » 28 Apr 2020, 23:27
28 Apr 2020, 22:19
28 Apr 2020, 20:43
Die ältere Rox zumindest hatte 25mm.
Simson Original 45mm. Die neue Rox wird garantiert auch unter 45mm haben.
Offset selbst ist garnicht so ausschlaggebend.
Eher Lenkkopfwinkel und Nachlauf (der sich durch ändern des Offsets ebenfalls ändert).
Ok danke für deine Info, bei fp steht natürlich 20 mm geringerer Nachlauf, was trotzdem quatsch ist. Da mit geringerem Offset ja der Nachlauf größer wird. Ich vermute es sollte 20mm geringerer Offset heißen.
Und um die Beeinflussung des Nachlauf ging es mir. Danke
Lionheart hat geschrieben:
28 Apr 2020, 22:45
Da du ja ein ganz Kluge"r" bist, hätte dir ja gleich auffallen müssen, das pauschal zu schreiben "20mm geringerer Nachlauf" nicht möglich ist, da niemand weiß was für eine Gabel und Radgröße beim Kunden verbaut ist!
Und für geringeren Nachlauf das Offset größer sein müsste aber die Rox anscheinend 20mm weniger Offset hat als original!
Entschuldige das ich die Schlussfolgerung für weniger Nachlauf hier geschrieben habe.
Vielleicht hast du das nächste mal auch eine Antwort die einen weiter bringt.
2 x
85/2 von eastsideperformance :thumbsup:
70/2 von eastsideperformance :thumbsup:
85/5Membran von Adler tuning :thumbsup:
Lionheart
Fahranfänger
Fahranfänger
x 64
#2287 Beitrag von Lionheart » 28 Apr 2020, 23:49
Natürlich ausgehend vom Serienmoped mit Seriengabel. Alles andere wäre ja Sinnlos. Weiß ja keiner was jeder zu Hause so baut. Da musst du nicht gleich wieder rumzicken nur weil du dir das nicht denken kannst. Und der Nachlauf ist nunmal für viele einfacher zu verstehen als der Gabelbrückenversatz.
Zuletzt geändert von Lionheart am 28 Apr 2020, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
0 x
Benutzeravatar
dhperformancegarage
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 1028
x 267
#2288 Beitrag von dhperformancegarage » 28 Apr 2020, 23:55
28 Apr 2020, 23:49
Natürlich ausgehend vom Serienmoped mit Seriengabel. Alles andere wäre ja Sinnlos. Weiß ja keiner was jeder zu Hause so baut. Und der Nachlauf ist nunmal für viele einfacher zu deuten als der Gabelbrückenversatz.
Und trotzdem ist die Produktbeschreibung falsch !
Falls du richtig gelesen hast!
Es sei denn FP hat extra für sich eine Rox Gabelbrücke fertigen lassen die noch weniger Nachlauf als Serie hat und sich somit schlechter für Cross eignet.
Frag mal Quernd, der erklärts dir vielleicht nochmal.
Zuletzt geändert von dhperformancegarage am 29 Apr 2020, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
2 x
Benutzeravatar
CrazyMechanic
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 133
x 11
#2289 Beitrag von CrazyMechanic » 29 Apr 2020, 00:00
Die Diskussion ums Fachliche in allen Ehren, vergesst aber nicht besonnen zu bleiben Leute😂
0 x
Der Motor stöhnt, der Kolben schreit, zwei Takte bis in Ewigkeit :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
S51-B1-4 '89 mit LT90Reso, 21erBVf, VA-AOA3, ZT 5Gang Getriebe
Lionheart
Fahranfänger
Fahranfänger
x 64
#2290 Beitrag von Lionheart » 29 Apr 2020, 00:50
Ich gebe das wieder was da steht (falls du richtig gelesen hast)
Was du da nun für richtig oder falsch hälst ist mir Jacke wie Hose, aber hier Stundenlang zu fragen ist anscheinend schwerer als Fabian mal ne Mail zu schreiben....
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
