Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
simson-driver
Fußgänger
Fußgänger
Re: Der kleine Tuning Fragen Thread
#2971 Beitrag von simson-driver » 28 Mär 2021, 22:53
Mal ne Frage zur Quetschkante.
Habe z. Zt. eine 0,5mm Fußdichtung verbaut und komme auf eine Quetschkante von 1,2mm, was ja schon in Ordnung ist.
Was mir aufgefallen ist, dass dann der Auslass komplett geöffnet ist im UT, die Überströmer allerdings nicht zu 100 %.
Ich könnte jetzt noch eine 0,25mm Fußdichtung verwenden, dann käme ich auf ein Quetschkantenmaß von 0,95mm, dann würde sich aber die Situation der Überströmer nochmals verschlechtern.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Oder ist es normal, daß der Auslass immer voll geöffnet ist und die Überströmer nicht?
Anbei ein paar Bilder....Ist ein originaler DDR Zylinder.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Benutzeravatar
simson-driver
Fußgänger
Fußgänger
#2972 Beitrag von simson-driver » 28 Mär 2021, 22:56
simson-driver hat geschrieben:Mal ne Frage zur Quetschkante.
Noch ein weiteres Bild... Bild
Lionheart
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 170
#2973 Beitrag von Lionheart » 28 Mär 2021, 23:40
Es ist irrelevant ob die Strömer im UT voll offen stehen da das Gas von der oberen Kante geleitet wird. So hat es RZT schon mehrfsch geschrieben
Benutzeravatar
MS50Fahrer
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 577
x 117
#2974 Beitrag von MS50Fahrer » 29 Mär 2021, 10:22
Kann mir einer sagen, wie die Federn bei der JW-Kalotte am Zylinder montiert werden? Löscher bohren (wollte ich eigentlich nicht)? Also wie bei der original Simson-Nachwendekalotte, bei den Gummilöschern einhängen, bekomme ich absolut nicht hin :hammer:
Grüße
Christian
Benutzeravatar
Whipmaster
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 20
x 52
#2975 Beitrag von Whipmaster » 29 Mär 2021, 10:25
Von der Seite aus ins untere Loch fedeln. Dann passt das ;) Bissl eng an den Rippen aber mit schräg ansetzten, bissl drücken und biegen geht das Normalerweise.
Wobei das JW Kalottensystem so oder so kompletter Müll ist. Mit der Kolbenringkonstruktion ist das ruck zuck ausgeschlagen. Am besten ZT oder RZT Kalotte verwenden das ist das beste System.
Benutzeravatar
2stroke fanatic
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 334
x 146
#2976 Beitrag von 2stroke fanatic » 29 Mär 2021, 12:19
Kann ich so unterschreiben, bin auch garkein Freund von den gesteckten Systemen ala LT, SH, JW usw..
Ich weiß nicht ob die Federn in der Länge dann noch psssen, für solche Anwendungen kann ich ein Kalottenfederset von Ebay empfehlen, ist echt praktisch wenn man sehr viele Längen da hat.
Fuhrpark:
Simson S51 B1-4 BJ 90 90/2 DA+DE , verstärktes 5 Gang, K7, usw... Kastenschwinge, Scheibenbremse vo+hi (Brembo P32F Sattel) etc :rockz:
Simson S51 MX-Umbau
Instagram: 2stroke_fanatic
Benutzeravatar
MS50Fahrer
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 577
x 117
#2977 Beitrag von MS50Fahrer » 29 Mär 2021, 12:27
2stroke fanatic hat geschrieben: 29 Mär 2021, 12:19 ....
Ich weiß nicht ob die Federn in der Länge dann noch passen, ...
Naja, die sind von JW mit dazu geliefert wurden...da sollten die auch von der Länge her passen :blink:
Ich bin auch eher ein Freund von dem original Simson-Kalotten-Prinzip, aber es gibt den Auspuff bei JW nur so. Wollte auch mal an nem Battle 3 eine ausgedrehte original Simson-Kalotten-Gegenplatte (genauen Begriff hab ich gerade nicht im Kopf) dran geschweißt haben.. hat LT abgelehnt und mir meine mitgegebenen Teile zurück gegeben.
Zuletzt geändert von MS50Fahrer am 29 Mär 2021, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
staynatty
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 3
x 139
#2978 Beitrag von staynatty » 29 Mär 2021, 12:29
Gummis erstmal raus machen und Federn seitlich rein fummeln. Gummis wieder rein und fertig. Länge passt natürlich. Bild
Lionheart
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 170
#2979 Beitrag von Lionheart » 29 Mär 2021, 12:29
Whipmaster hat geschrieben:Von der Seite aus ins untere Loch fedeln. Dann passt das ;) Bissl eng an den Rippen aber mit schräg ansetzten, bissl drücken und biegen geht das Normalerweise.
Was soll da ausschlagen?
Das JW System ist das einzige von den Stecksystemen was nicht laufend die Dichtgummis verbrennt, bin aber auch eher ein Freund der ZT Kalotte, die ist nicht so groß und auch ohne Dichtring dicht
Benutzeravatar
Zwei-Takt-Junkie
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 5
x 11
#2980 Beitrag von Zwei-Takt-Junkie » 29 Mär 2021, 12:31
Das LT System ist doch Wunderbar, über der Mutter ist der Ring mit 2 Löchern zum Einhängen dazu noch drehbar, wo sollte der Ring je hin oder nachgeben bei 2mm Materialstärke.
Und in den Krümmer sind die Federn mit einer Zange ganz leicht in die Ösen am Krümmer zu hängen, des Weiteren gibt es auch unterschiedliche Längen der feder zu kaufen.
https://langtuning.de/LangTuning-Kalott ... ung-Simson
https://langtuning.de/Feder-Auspufffede ... stahl-75mm
https://langtuning.de/Feder-Auspufffede ... stahl-70mm
Bei den Dichtgummis kann man auch einfach nach alternativen suchen, anderes O-Ring maß was dann straffer reingeht und dazu noch höhere Hitzestandhaftigkeit oder Material.
Zuletzt geändert von Zwei-Takt-Junkie am 29 Mär 2021, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
