Stock85 Zylinder - wo geht die Reise hin?
Simson Tuning...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 82
x 23
Re: Stock85 Zylinder - wo geht die Reise hin?
#21 Beitrag von _Jamueh_ » 09 Mär 2017, 06:54
Schön zu sehen, wie sich das Band nach rechts verschiebt. Wenn es jetzt wieder früher Anliegen würde würde ich das schon als top Leistung ansehen :)
1 x
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 82
x 23
#22 Beitrag von _Jamueh_ » 09 Mär 2017, 07:01
Der Verlauf ist meines Erachtens jetzt schon beachtenswert. Beim Tuba hatte ich 12,7ps und 9,5 mm wo sie dann nicht mehr zu fett bedüst war und mit normaler Simsonfelge und Reifen, bei nicht so schönem Band. Ich muss aber dazu sagen, dass die einzigen Tests, die vorher gemacht wurden, ne halbe Stunde popometer mit Zündung und Übersetzung anpassen waren . Mit dem auspuff von quernd sieht die Kurve ziemlich ähnlich aus , 12 PS und 9,2nm.
Lade gleich mal ein Bild hoch
0 x
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 82
x 23
#23 Beitrag von _Jamueh_ » 09 Mär 2017, 07:07
_Jamueh_ hat geschrieben:Der Verlauf ist meines Erachtens jetzt schon beachtenswert. Beim Tuba hatte ich 12,7ps und 9,5 mm wo sie dann nicht mehr zu fett bedüst war und mit normaler Simsonfelge und Reifen, bei nicht so schönem Band. Ich muss aber dazu sagen, dass die einzigen Tests, die vorher gemacht wurden, ne halbe Stunde popometer mit Zündung und Übersetzung anpassen waren . Mit dem auspuff von quernd sieht die Kurve ziemlich ähnlich aus , 12 PS und 9,2nm.
Die dritte Kurve ist mit dem jw mx85 Auspuff, für den war die Düse dann etwas klein. Dennoch fürs erste Mal zufriedenstellendes Ergebnis. Sport frei!
0 x
Benutzeravatar
Hubraumsuchti
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 42
x 222
#24 Beitrag von Hubraumsuchti » 09 Mär 2017, 07:31
Sehr interessantes Thema. Interessant wäre dann noch wie sich bearbeitete Kanalstaschen im Gehäuse auswirken. Der Überstand der 85er Zylinder ist da schon manchmal grenzwertig. Ich vermute da findet sich auch noch was, wenn auch nichts weltbewegendes
1 x
Ich bin Shakira
Zum fröhlichen Hartzer
70/5 Gebläsemembraner auf M54: 9,4PS und 9,4NM
M53 mit 63/6: 14,4PS
KR 51/2E BJ 84: Daily Racer mit RZT RS1004D
RS 85: JWSport 85/5 mit Na´s
S51N: QT 85/4 und schnickschnack
Benutzeravatar
keokeo
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 590
x 283
Kontaktdaten:
#25 Beitrag von keokeo » 09 Mär 2017, 07:47
nightXmare hat geschrieben:Wie alle nach Tips Geiern :D
hab ich überlesen das fragen verboten ist?
0 x
Benutzeravatar
simmi_freak
Schraubergott
Schraubergott
x 83
x 46
Kontaktdaten:
#26 Beitrag von simmi_freak » 09 Mär 2017, 07:51
Ob viele diesen Aufwand treiben wollen ist fraglich, aber für einen richtigen Vergleich müssten wir noch den Steg im Auslass und Einlass entfernen
0 x
Benutzeravatar
Mopedbastler
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 33
x 51
#27 Beitrag von Mopedbastler » 09 Mär 2017, 09:20
Teucht das oder haben die Überströmer garkein Innenradius?
Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
0 x
Wer eine Kastenschwinge braucht oder ein kaputtes Krümmergewinde hat, welches repariert werden will, kann sich bei mir melden. :cheers:
Benutzeravatar
simmi_freak
Schraubergott
Schraubergott
x 83
x 46
Kontaktdaten:
#28 Beitrag von simmi_freak » 09 Mär 2017, 09:37
Ist richtig, wurde dann teilweise an der dicken Buchse realisiert
0 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 71
x 158
#29 Beitrag von eh-91 » 09 Mär 2017, 11:34
simmi_freak hat geschrieben:Ist richtig, wurde dann teilweise an der dicken Buchse realisiert
Mhn
War Käse.... viel Aufwand... wenig nutzen
Da habt ihr schon besseres gebaut
0 x
Benutzeravatar
YYYYY
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 43
x 179
#30 Beitrag von YYYYY » 09 Mär 2017, 13:04
keokeo hat geschrieben:
Ich will hier nicht allzu viel verraten, da der Motor ja in der GP eingesetzt werden soll.
Nur so viel kann ich dazu sagen: Habe versucht, die Verdichtung anzuheben, nicht extrem, und dennoch hat es entweder das ganze System zerrumpelt oder ich habe mir unbewusst einen anderen Fehler dazugeholt. Zwar wurde es mit Verdichtung zurücknehmen wieder besser, aber nicht mehr wie vorher. Passiert eben manchmal bei der vielen Testerei. Lektion gelernt.
0 x
Antworten
