50ccm Fremdzylinder
Simson Tuning...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 89
x 152
50ccm Fremdzylinder
#1 Beitrag von der_Sandro » 20 Apr 2017, 18:41
Ich bin auf der Suche nach einem Fremdzylinder für ein kleines Projekt.
Folgende Kriterien soll er erfüllen.
44mm Hub
Wassergekühlt
Membransteuerung ( muss aber durch den Zylinder erfolgen)
Max 55ccm
Weiß einer was passendes wo auch bisschen Leistung bei rum kommt?
0 x
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 82
x 23
Re: 50ccm Fremdzylinder
#2 Beitrag von _Jamueh_ » 20 Apr 2017, 22:41
Denke genau sowas zu finden wird schwer.... Mal suchen, evtl gibts von den rollern was passendes. Kenne da den mbk bosster Zylinder der passt allerdings nur auf m53 ist Membran am Zylinder aber Luft/gebläsegekühlt.
0 x
Benutzeravatar
Mr.Eyeballz
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 111
x 115
Kontaktdaten:
#3 Beitrag von Mr.Eyeballz » 20 Apr 2017, 22:49
Hab noch einen 7 Kanal Guillardoni Gilnisil Wakü hier liegen. Kann mal schauen was das war. Den müsstest du aber wahrsch. als Direktmembraner bauen oder entsprechend umbauen. Ich kram morgen mal und mach Bilder. Wird vom Scooter stammen, aber frag mich nicht woher, ist mir mal zugetragen worden.
0 x
Benutzeravatar
2t-Tuner
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 42
x 62
#4 Beitrag von 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 07:19
Yamaha dt 50 luftgekühlt passt und hat passable Leistung
0 x
Benutzeravatar
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 89
x 152
#5 Beitrag von der_Sandro » 21 Apr 2017, 07:32
Dt 50 passt ja leider auch nur beim m5x, zumindest kenn ich mir die mit 40mm Bohrung und 39,7 Hub.
Es soll auf jeden Fall für einen M5xx Motor sein.
0 x
Benutzeravatar
Boogie Woogie
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 66
x 86
#6 Beitrag von Boogie Woogie » 21 Apr 2017, 08:33
ich denke du solltest es in Betracht ziehen einen zylinder umzubauen auf geschraubten Membrankasten. So wirst du eine größere Auswahl haben.
Es reicht ja, nur Material für das Gewinde der zwei Zuganker aufzuschweißen. Außen an den Kanaltaschen,dadurch sollte sich der Verzug in grenzen halten.
0 x
Benutzeravatar
2t-Tuner
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 42
x 62
#7 Beitrag von 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 10:29
Dt 50 hat 57 mm Stehbolzen Abstand , mit bisschen nacharbeiten passt das
0 x
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 71
x 58
#8 Beitrag von Elektrozwiebel » 21 Apr 2017, 10:57
Er will aber doch einen Wasserkocher.
Edit: sehr gerade das es da lc Kits für gibt.
Aber 40mm Bohrung ist zu groß, da 55,3ccm.
0 x
Benutzeravatar
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 89
x 152
#9 Beitrag von der_Sandro » 21 Apr 2017, 11:45
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/282145714942
Du meinst also solch einen für den am6 motor?
Ich dachte immer die sind nur luftgekühlt.
0 x
Benutzeravatar
2t-Tuner
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 42
x 62
#10 Beitrag von 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 14:42
Aprilia af1 mit buchse würde auch gehen...
0 x
Antworten
