50ccm Fremdzylinder
Simson Tuning...
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Sperbär 50
UBB-Specialist
UBB-Specialist
x 22
x 108
Re: 50ccm Fremdzylinder
#11 Beitrag von Sperbär 50 » 21 Apr 2017, 15:18
der_Sandro hat geschrieben:Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/282145714942
Du meinst also solch einen für den am6 motor?
Ich dachte immer die sind nur luftgekühlt.
Minarelli am6 Motoren sind H20 gekühlt für Schaltmopeds mit 6 Gang Getriebe . Gibt auch noch die älteren am5 Motoren (5 Gang Getriebe). Stehbolzenabstand 52mm. Dann gibt es ja auch die Minarelli Motoren stehend und liegend Wasser oder Luft-Gebläsegekühlt für Scooter. Stehbolzenabstand liegend 50mm, stehend 45mm. Derbi Motoren für Schaltmopeds, H2O-Kühler EBS-Motor-Stehbolzenabstand 56mm, D50B0 Motor Stehbolzenabstand 52mm. Piaggio Motor Luftgekühlt liegend Stehbolzenabstand 48mm. Wassergekühlt Stehbolzenabstand.... ..? ?? Z.B. ein 50ccm Conti CRX Zylinder oder Bidalot RR 50ccm für Mina am6 Motor haben mit 39mm Hub schon an die 19PS. Mit 44mm Hub würde man auf 55ccm kommen. Wäre aber recht viel Arbeit die auf Außenmembran umzubauen, Block anpassen, dann mit Spacer noch hoch setzen usw.... Gr.
0 x
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 72
x 58
#12 Beitrag von Elektrozwiebel » 21 Apr 2017, 15:26
Ne ich meine den hier.
https://www.doscycles.com/products/item-1
Der AM6 ist überhaupt nicht das wonach du suchst.
0 x
Benutzeravatar
eh-91
Schraubergott
Schraubergott
x 71
x 158
#14 Beitrag von eh-91 » 21 Apr 2017, 16:48
So toll sieht der aber nicht aus, da kannst auch n 50er Tuning Zylinder fahren und kommst aufs gleiche :?
0 x
Benutzeravatar
Mr.Eyeballz
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 114
x 115
Kontaktdaten:
#15 Beitrag von Mr.Eyeballz » 22 Apr 2017, 14:12
Gerade mal geglotzt...
Bohrung 40mm
Hub Oberkante bis Unterkante Auslass 41mm gemessen.
Gehäusebohrung 56mm (kannste abdrehen...)
Moto Minarelli/Gillardoni
1 Auslass / 7 Überströhmer
Beschichtung jungfräulich, könnt mal gereinigt werden...
Pics: https://drive.google.com/folderview?id= ... XIyMVVOOWc
Unterhalb Wakü kann Membrankasten angesetzt werden.
Gruss Michael
Edit: Kacke, gerade gesehen, der Wasseranschluss zur WaPu geht nach unten ins Gehäuse. Das ist umständlich zu ändern.
0 x
Benutzeravatar
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 89
x 153
#16 Beitrag von der_Sandro » 23 Apr 2017, 09:44
Danke für die Bilder und Tipps.
Bis jetzt ist aber noch nicht so wirklich was dabei gewesen was ich haben muss.
Naja vielleicht kommt ja noch der goldene Tip.
Oder weiß einer was lufgekühltest was mit 44 hub und 50ccm daher kommt.
0 x
Benutzeravatar
S50Benni
Meistertuner
Meistertuner
x 20
x 24
#17 Beitrag von S50Benni » 23 Apr 2017, 12:49
Die Zylinder vom alten Minarelli RV4 Motor passen noch. Verbaut in der Aprilia AF1 50ccm. Davon gibt es einen Gusszylinder von, ich glaube, Metrakit. Der hat Nebenauslässe und ähnelt im Prinzip vom Kanallayout dem 50er DR50 Suzuki Metrakit. Nur so ein Ding aufzutreiben wird schwierig, der Jan Schäffer hatte davon vor Ewigkeiten mal einen.
Das ist eine andere Variante mit 70 ccm:
http://www.2strokeparts.de/shop/product ... 44d6379411
0 x
Benutzeravatar
2t-Tuner
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 42
x 62
#18 Beitrag von 2t-Tuner » 23 Apr 2017, 12:53
Zündapp ks 50 Zylinder und wie gesagt Yamaha dt 50 Zylinder passt mit bissl anpassen mfg
0 x
_Jamueh_
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 83
x 23
#19 Beitrag von _Jamueh_ » 24 Apr 2017, 09:05
Moin. Gerade etwas evtl. Interessantes gefunden. Eigentlich genau das was du suchst Sandro.
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-2187
0 x
Benutzeravatar
Micha1983
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 12
x 33
#20 Beitrag von Micha1983 » 24 Apr 2017, 19:56
Die Verarbeitung ist sehr abenteuerlich.
Da ist Nebenluft ja schon so gut wie vorprogramiert.
Der Zylinder müsste einer von den oben erwähnten Minarelli stehen oder liegend sein.
0 x
Anhängerzugstar mit SM 63/4M
LKR Sperber 63 er xxxx
Rennmöp 80 er Breitwand Motor, wartet auf Anpassung des KTM Auspuffs
S 50 in Auferstehung
Antworten
