DCDI - Kennlinienzündung für Vape- & Simson-Zündungen
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Leine
Fußgänger
Fußgänger
x 4
x 52
#1 Beitrag von Leine » 17 Sep 2019, 11:06
Hallo werte Simson-Gemeinde!
Ich möchte euch heute gern eine kleine Neuheit vorstellen, die nach gut zwei Jahren Entwicklung nun endlich den Serienstatus erlangt hat. Konkret geht es um unsere variable Plug&Play-Kennlinienzündung für originale Simson Elektronikzündungen.https://www.ebay.de/itm/163842993114
Eines kurz vorweg: Dieser Beitrag soll dazu dienen, das DCDI-Modul denjenigen vorzustellen, die sich bereits mit dem Thema Kennlinienzündung beschäftigen, oder es zukünftig vorhaben. Es würde mich daher sehr freuen, in diesem Thread viele anregende Kommentare zu diesem Thema anzusammeln und eine konstruktive Diskussion mit all den Zündungsspezis unter euch zu führen. Überflüssige Kommentare à la "Kauf dir ne Vape" und "früher sind sie auch ohne sowas zurecht gekommen" sparen wir uns im Sinne der Übersichtlichkeit einfach... :)
Also, was soll "DCDI" überhaupt heißen? DCDI steht für "Digital Capacitor Discharging Ignition" - zu deutsch "digitale Kondensatorentladungszündung".
Im Grunde arbeitet im DCDI eine ähnliche Schaltung wie wir sie seit Jahrzehnten in unseren Steuerteilen nutzen. Herzstücke sind (mal abgesehen von peripheren Widerständen und Dioden) ein Kondensator zum "Ansammeln" der Zündspannung und ein Thyristor zum Entladen und Zünden. Bei laufendem Motor wird die in der Primärspule induzierte Spannung gleichgerichtet und läd den Kondensator auf. Der induktive Geber auf der Grundplatte liefert einen kurzen Spannungsimpuls, dieser schaltet den Thyristor durch, worüber ein Strom vom Kondensator zur Primärwicklung der Zündspule fließt. Zack, Zündfunke! Eine einfache und i.d.R. zuverlässige Sache. Ein Manko hat diese Form der Zündung jedoch: Der Zündzeitpunkt ist, bedingt durch den fest eingebauten Geber, in jedem Betriebszustand gleich. Richtig eingestellt, ist das prinzipiell auch keine schlechte Sache - die Enthusiasten unter Euch wissen aber: es geht besser.
Hier kommt das DCDI ins Spiel. Dessen Aufgabe ist es nämlich, den Zündzeitpunkt / Zündwinkel über das gesamte Drehzahlband hinweg zu berechnen und entsprechend einer ausgewählten Kennlinie anzupassen. Auf diese Weise kann jedem Drehzahlbereich der optimale Zündwinkel zugeordnet werden. (Was wir im Zweitaktbereich unter "optimalem Zündwinkel" verstehen, darüber findet ihr hier im Forum ausreichend Beiträge, in denen engagierte Fachmänner mit denen diskutieren, die es noch werden wollen... ;) ) Prinzipiell ist das DCDI auch keine neue Erfindung. Viele moderne Zweitaktmotoren arbeiten mit einer Kennlinienzündung. Neuere Viertakter gibt es quasi gar nicht mehr ohne. Auch im Simson-Segment findet man kennlinienbasierte Zündungen wie z.B. die Ignitech. Diese bietet als waschechte Rennzündung auch einige attraktive Funktionen, allerdings ist ein vollständiger Zündungsumbau notwendig und sie muss individuell vom Anwender programmiert werden. Über die Kosten wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen.
Ziel bei Entwicklungsstart des DCDI war daher eine Kennlinienlösung zu schaffen, die von Jedermann ohne großen technischen Aufwand nachgerüstet werden kann und keine Programmierung durch den Nutzer erfordert. Das Ergebnis ist ein kompaktes Modul mit nahezu identischen Abmaßen des originalen Steuerteils. Auf diese Weise lässt es sich mühelos an gleicher Stelle im Gehäusemittelteil montieren und anschließen.
Aber genug Gerede. Hier einmal die wichtigsten Fakten und Funktionen des DCDI-S:
  • Das DCDI ermöglicht eine digitale Kennlinienzündung in der Simson
  • Es funktioniert mit allen originalen Elektronikzündungen (6V & 12V)
  • Über 6 DIP-Schalter kann man zwischen bis zu 64 statischen und dynamischen Kennlinien wählen (siehe Bild)
  • Auch die statische originale Simson-"Kennlinie" ist verfügbar
  • Über zwei weitere DIP-Schalter können 4 verschiedene Begrenzungsdrehzahlen ausgewählt werden (aktuell 11.000 / 7.500 / 6.400 / 5.330 U/min)
  • Der Drehzahlbegrenzer kann über einen Taster beim Start deaktiviert werden
Jetzt gibt es verständlicherweise sicher auch Zweifler unter Euch, die meinen aus einer originalen Elektronikzündung kann man keine Rennzündung machen. Und prinzipiell habt Ihr damit auch völlig recht. Die originalen Polräder sind vergleichsweise schwer und mögen Drehzahlen im fünfstelligen Bereich auf Dauer erfahrungsgemäß nicht so sehr. Wer also vor hat, eine Drehzahlorgel aufzubauen, der greift sowieso mindestens zur Vape. Was man aber mit einer Kennlinie auf der Originalzündung erreichen kann, ist eine "Verbreiterung des nutzbaren Drehzahlbands". Bedeutet also, das Drehmoment steigt etwas früher an und fällt etwas später ab. Je nach montiertem Zylinder und Auspuff merkt man eine solche Verbesserung auch schon deutlich beim Durchsprinten der Gänge auf der heimischen Teststrecke.
Wem kann ich also unser DCDI empfehlen? An erster Stelle natürlich denjenigen unter Euch, die aus ihrem einzylindrigen Aggregat noch die letzten Prozente an Leistungsreserve herauskitzeln wollen, ohne gleich hunderte Euro in einen kompletten Umbau der Zündung zu investieren. Außerdem bietet der integrierte Drehzahlbegrenzer mit Abschaltmöglichkeit einigen von euch vielleicht auch einen gewissen Charme für "besondere Situationen"... ;-)
Soviel erstmal zu der "kurzen" Vorstellung. Sofern die Thematik auf ausreichend interessierte trifft, können wir hier gern auch noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Ich freue mich über eure Kommentare und Fragen!
Und ein kleiner Teaser noch zum Schluss: Wir entwickeln und erproben derzeit auch schon eine DCDI-Variante für die Vape, also: stay tuned! :cool:
Update 2019-10-06:
- Seite-1: Anpassung der Zündkurven "Tuning" & "Advanced 4-26"
Update 2020-04-27:
- Seite-6: Vorstellung neue Vape-Version sowie neue Features
Zuletzt geändert von Leine am 27 Apr 2020, 12:03, insgesamt 3-mal geändert.
18 x
Firma RZT
Meistertuner
Meistertuner
x 45
x 258
Re: DCDI - Kennlinienzündung für originale Simson Elektronik-Zündungen
#2 Beitrag von Firma RZT » 17 Sep 2019, 11:16
Hallo!
Hast du schön beschrieben! Und ist technisch bestimmt eine schöne Sache, besonders wenn man später basierend auf dieser mal noch Versionen für andere Zündanlagen (bzw ja nur Zündsignale) machen kann!
Mfg RZT
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
Batteriesäuretrinker
x 913
Kontaktdaten:
#3 Beitrag von DMT Racing » 17 Sep 2019, 11:38
Sehr geile Sache zu einem sehr geilen Preis. Respekt.
0 x
HerrSchmidt
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 231
x 349
#4 Beitrag von HerrSchmidt » 17 Sep 2019, 12:37
Na nun geht ja was los.
Jahre lang warten alle auf sowas und jetzt kommt in kürzester Zeit ein Ding nach dem anderen. :-D
Schöne Sache, besonders das es auch für die Vape in Planung ist.
2 x
pmscali
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 2
x 14
#5 Beitrag von pmscali » 17 Sep 2019, 12:57
DMT Racing hat geschrieben:
17 Sep 2019, 11:38
Sehr schöne Sache, aber denke das der Preis etwas hoch ist um das massentauglich zu verkaufen.
und ja, bräuchte das für die Vape gerade.
0 x
Benutzeravatar
callecalle
Simson-Gott
Simson-Gott
x 199
x 317
#6 Beitrag von callecalle » 17 Sep 2019, 13:01
Preis ist völlig iO.
1 x
Firma RZT
Meistertuner
Meistertuner
x 45
x 258
#7 Beitrag von Firma RZT » 17 Sep 2019, 13:15
callecalle hat geschrieben:
17 Sep 2019, 13:01
Hallo!
Sehe ich auch so. Wenn du einen Kunden fragst wird der immer sagen "Preis ist etwas zu hoch....", im zweiten Satz dann über den Billigkram aus Asien schimpfen.....
MfG RZT
1 x
pmscali
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 2
x 14
#8 Beitrag von pmscali » 17 Sep 2019, 13:29
kann jeder sehen wie er will, wenn aber ein Kunde zu mir kommt und will mehr Leistung und ich biete den den Kasten an + Abstimmung wo ich jetzt mal 2 h min. ansetzen muss um ne passende Linie zu bekommen muss das auch Berechnet werden, dann kommen wir in eine Preisregion wo das alles für nen Endkunden zu teuer wird und der sich denn lieber nen größeren Zylinder kauft.
das mein ich damit.
für vereinzelte Leute die das nach ihren hintern auf der Straße abstimmen ist das schon ok dann.
0 x
HerrSchmidt
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 231
x 349
#9 Beitrag von HerrSchmidt » 17 Sep 2019, 13:37
Naja, nun mach dir mal die Arbeit mit ner Ignitech.
Da landest du rein mit den Prüfstandläufen schon über der Summe, die hier für das Steuergerät und die Zeit um eine der fertigen Kurven zu wählen, fällig wird.
Und hast graue Haare am Ende.
Für Motoren wo man solch eine Zündung noch fahren kann, ist das doch ne schöne Sache und super schnell umzustellen.
2 x
Benutzeravatar
immortal
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 3
x 75
#10 Beitrag von immortal » 17 Sep 2019, 15:33
Ist die Box Spritzwasser geschützt ? Die Idee ist gut. Aber für die alte E Zündung dieses zu bauen sehe ich nicht so Sinnvoll. Das DDRZeug ist schon min 30Jahre alt. Zuviele alte Fehlerquellen. Für Vape, was glaube den größeren Markt darstellt ist es Sinnvoller. Preis ist i.o.
Drehzahlbereich der jetzt abgedeckt wird, ist meines Erachtens eher nicht so optimal, da da meist Syteme verbaut sind die eh schon viel Band erzeugen...
Der Focus sollte auf den Sportlichen Vape-nutzer gelegt werden.
1 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
