Brennraumform einiger RZT Zylinderköpfe
Rennopa
x 53
x 389
#1 Beitrag von Rennopa » 22 Mai 2020, 14:20
RZT verbaut teilweise in Ihren Zylinderkits, Köpfe mit einer Brennraumform , die eher an einen Kochtopf erinnern und nichts mehr mit einer Halbkugel gemeinsam haben .
Ist das der neue Trend , oder anderen Ursachen geschuldet ?
Ich kenne das wirklich nur von RZT oder baut irgendein Hersteller oder Tuner ähnliche Brennraumformen ?
ZxMadX
x 7
x 166
Re: Brennraumform einiger RZT Zylinderköpfe
#2 Beitrag von ZxMadX » 22 Mai 2020, 19:21
Ich finde es viel witziger das z.b. die Rs904r Kits mit einem innenzentrierten Kopf kommen die 5mm in den Zylinder ragen, da die Zylinder bis 50mm Hub ausgelegt sind. Was macht man dann bei nachschleifen aufs nächste Übermaß? Die Brennraumkontur ist wirklich gewöhnungsbedürftig und hat sicher keine Vorteile zur Halbkugelform.
Rennopa
x 53
x 389
#3 Beitrag von Rennopa » 22 Mai 2020, 21:13
Also wäre nach jedem Schliff ein neuer Kopf mit angepaßtem Außenmaß der Innenzentrierung fällig ...
Spydersoft
x 34
x 77
#4 Beitrag von Spydersoft » 23 Mai 2020, 21:14
Habe hier auch noch so einen Kopf liegen. Stammt von einem RS76/3. Der ist gelaufen wie ein Sack Nüsse. Ich hatte das ganze dann mal zur Begutachtung zu einen fachkundigen geschickt. Als Resultat habe ich mir dann ein neues Zylinderkit bauen lassen was funktioniert. Und der Kopf hatt nun eine normale Kuppel.
Nach der Erfahrung werde ich bei RZT kein Zylinderkit mehr kaufen. Ob der Kopf nun an der bescheidenen Performance und dem unruhigen Motorlauf schuld war weiß ich nicht. Vielleicht muss das so beim RZT Konzept.
Marquis
x 21
x 85
#5 Beitrag von Marquis » 23 Mai 2020, 21:59
Hatte beim Kumpel letztens auch einen solchen kopf in der hand, hatte icj so noch nie gesehen. Bevor die hetze wieder beginnt... vlt kann rzt ja mal selber was dazu schreiben
Firma RZT
x 46
x 312
#6 Beitrag von Firma RZT » 24 Mai 2020, 13:18
Marquis hat geschrieben:
23 Mai 2020, 21:59
Hallo!
Es ist durchaus möglich dass der eine oder andere eine gerartige kantige Brennnraumform noch nicht gesehen hat. Das kommt zustande wenn man kaum über den Simson-Tellerrand hinausschaut.... Malossi verwendet ähnliche Konturen schon ewig bei diversen Modellen, Polini ebenfalls bei vielen Wettbewerbssachen.
Die "reinstehende" Brennraumkontur die einige mit Innenzentrierung beschrieben haben ist nicht dafür gedacht, zentrierende Wirkung zu haben (das sind Versionen, die mit deutlich mehr Hub dann auch keine Zentrierung hätten). Das steht nur in den Zylinder um den Hub auszugleichen und muss auch nicht getauscht bzw nachgearbeitet werden beim Neuschliff.
MFg RZT
Marquis
x 21
x 85
#7 Beitrag von Marquis » 24 Mai 2020, 13:40
Alles klar, danke für die Aufklärung. Nur was ich nicht ganz verstehe...wenn der zylinder angenommen eine starke riefe hat und gleich 3...4 schleifmaße übersprungen werden, (die zylinder haben ja einige schleifmaße) muss auch dann der Kopf nicht angepasst werden? Müsste ja dann theoretisch auch etwas ausgedreht werden.
Firma RZT
x 46
x 312
#8 Beitrag von Firma RZT » 24 Mai 2020, 14:23
24 Mai 2020, 13:40
Hallo!
In diesem Fall könnte!!! etwas nachgedreht werden da der Motor sonst (mit geringfügig mehr Hubraum auf das selbe Kopfvolumen) minimal mehr verdichtet ist. Aber auch hier müsste der Kopf nicht getauscht werden sondern max etwas nachgedreht. Oder man geht mit dem Quetschspalt 1/10 rauf (dickere Fußdichtung), macht verdichtungstechnisch das selbe und korrigiert gleich noch die minimale Steuerzeitenreduzierung beim Aufbohren.
MfG RZT
Hoebra
x 17
x 97
#9 Beitrag von Hoebra » 24 Mai 2020, 14:32
Ich denke die meisten stutzen wegen dem dann entstehenden Ringspalt in dem Destinationen entstehen könnten...
3 x
SternExp
x 76
x 146
#10 Beitrag von SternExp » 24 Mai 2020, 16:41
Destinationen? Wohl eher Detonationen :D
Hat mal einer nen Foto von so nem Kopf?
Hatte bisher noch nicht das Vergnügen einen zu beäugen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
