Aufkleber richtig anbringen
Nur die Technik machts ... (Schweißen, Fräsen, etc.). Technische Probleme gehören in den Bereich Tuning oder Allgemein.
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
masabuana
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
Kontaktdaten:
#1 Beitrag von masabuana » 15 Jun 2010, 21:29
Mich würde mal interessieren wie ich am besten Aufkleber anbringe, so dass es möglichst orginal aussieht.
Anleitungen wären toll!
0 x
Benutzeravatar
Totengräber
Schraubergott
Schraubergott
x 1
Kontaktdaten:
Re: Aufkleber richtig anbringen
#2 Beitrag von Totengräber » 16 Jun 2010, 12:05
[quote=masabuana]Mich würde mal interessieren wie ich am besten Aufkleber anbringe, so dass es möglichst orginal aussieht.
MfG[/quote]
also das was ich bis jetzt gesehn hab was original war, denk ich, die haben das frei schnautze drauf gehauen.
hatte auch schon einen tank da war der aufkleber auf der einen seite gerade und auf der anderen komplett schief :strange:
aber am ehsten ran kommste wenn du von vorne die mitte nimmst und waagerecht aufklebst
0 x
Benutzeravatar
masabuana
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
Kontaktdaten:
#3 Beitrag von masabuana » 16 Jun 2010, 13:31
hmja aber vielleicht gibts ja nen "Experten" der ein paar Tips hat...
Mfg
0 x
Benutzeravatar
Totengräber
Schraubergott
Schraubergott
x 1
Kontaktdaten:
#4 Beitrag von Totengräber » 16 Jun 2010, 16:49
die frage ist jetzt bloß was du wissen willst, die benutzung von aufklebern bzw wasserabziehbildern ist ja wohl bekannt :-D
0 x
Benutzeravatar
Landwirt
Benzolschnüffler
Benzolschnüffler
x 1
Kontaktdaten:
#5 Beitrag von Landwirt » 16 Jun 2010, 19:40
kleb das frei schnauze drauf, dann wirds am besten. ich hab das bei meinem rechten seitendeckel gemerkt. Da hab ich das n bissl ausgemessen und vorher rangehalten, ist aber trotzdem nicht gut geworden. das S51 hängt immer noch schief :thumbsup: auf der anderen seite und das SIMSON ist aber gerade ;)
siehe selbst: http://i39.tinypic.com/3589f9e.jpg
0 x
Benutzeravatar
henne121
Fußgänger
Fußgänger
#6 Beitrag von henne121 » 16 Jun 2010, 19:56
aufkleber drankleben is jetzt nicht grad was für die nasa.
wenn du sicher gehen willst nimm ne wasserwaage und kleb dir evtl. dünne streifen, die gerade sind, um dich an denen zu orientieren.
ansonsten bin ich auch für frei schnauze...probieren geht über studieren :thumbsup:
0 x
Benutzeravatar
masabuana
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
Kontaktdaten:
#7 Beitrag von masabuana » 16 Jun 2010, 22:17
Hmm okay, ich dachte vielleicht gibbet irgenwelche Schamanischen Vorgehensweisen die die ganze Sache glücken lassen...trotzdem Danke für die Antworten
1 x
Benutzeravatar
Ritchi
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 4
x 6
Kontaktdaten:
#8 Beitrag von Ritchi » 17 Jun 2010, 17:38
Mach vorher bisschen fit auf die Fläche, da kannste noch etwas rücken :-D Und dann alles fest andrücken...
0 x
Benutzeravatar
schlappohr
Simson-Schüler
Simson-Schüler
x 1
#9 Beitrag von schlappohr » 17 Jun 2010, 19:59
genau wie mein vorredner
die fläche vorher gut putzen am besten mit spirtus (fettfrei machen)
dann fit wasser auf die zu beklebende fläche sprühen, aufkleber in der ungefähren richtigen position draufbringen, durch das fit wasser kannst du dann das ganze noch grade rücken
anschließend mit einer plastespachtel oder geodreieck mit runden ecken (einfach abfeilen) das fit wasser aus dem aufkleber von der mitte aus "rausschieben" dabei darauf achten das alles möglichst blasenfrei passiert, dabei aufkleber festhalten
wenn doch blasen entstehen: vorsichtig versuchen sie mit der spachtel richtung rand zudrücken bzw schieben
falls es große blasen sind mit einer nadelspitze in den aufkleber piksen und die luft richtung loch ausdrücken, das ganze dann so oft machen bis keine blasen mehr da sind
und druf ist der aufkleber, profis machen das auch nicht anders, nur das sie geübt sind
karma +
0 x
Benutzeravatar
masabuana
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 1
Kontaktdaten:
#10 Beitrag von masabuana » 17 Jun 2010, 21:40
Geh ich richtig in der Annahme, dass "fit" für Eingeweihte = Spülmittel ist?
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
