S50B - Probleme bei Gangschaltung, Blinker und Tacho
Nur die Technik machts ... (Schweißen, Fräsen, etc.). Technische Probleme gehören hier nicht hinein!
MissMary
#1 Beitrag von MissMary » 15 Apr 2016, 11:57
Hallo ihr Lieben, gestern haben wir Familienzuwachs bekommen, ein Träumchen von S50B . Leider läuft die Gute noch nicht so wie sie sollte. Das schalten zwischen dem ersten Gang und Leerlauf funktioniert eher sporadisch, habe das Gefühl, der erste "springt" auch wieder in den Leerlauf und hat wenig "Griff". Wie kann ich da etwas nachjustieren? Weiterhin funktioniert der linke Blinker vorne und hinten nicht und der Tacho hatte heute morgen auch keine Lust. Also alles Kinderkrankheiten, aber leider Wesentliche :(.
Ich hoffe ich hab das hier richtig eingestellt.
LG Mary und Schatz Marlene
x 92
x 134
Re: S50B - Probleme bei Gangschaltung, Blinker und Tacho
#2 Beitrag von callecalle » 15 Apr 2016, 13:04
Na dann Glückwunsch und herzlich Willkommen!
Hier mal ein Link zum Schaltung einstellen: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... riebe.html (generell ist der Werkstattbereich sehr informativ)
Zur Elektrik: Kabel und Massepunkte prüfen... https://www.google.de/search?q=schaltpl ... 20&bih=848
Zum Tacho: Welle prüfen und vorsorglich ölen...
Zuletzt geändert von callecalle am 15 Apr 2016, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
x 29
x 201
#3 Beitrag von ckich » 15 Apr 2016, 13:06
Willkommen :cheers:
Ja Schaltung kann man einstellen, schau hier: http://www.mz-und-simson.de/reparatur/S ... g/m53.html
Wenn Blinker links nur nicht Funktionieren sind beide Birnen per Zufall defekt oder Blinkerschalter
In Frage kommt auch ein Beschädigtes Kabel, ab Blinker Schalter bis zur Klemmleiste, wie auch kontakt Probleme an der Klemmleiste selber.
Laut Schriftzug auf dein Zündungsdeckel sollte es sich um eine S50 B2 handeln, dann wäre dies
http://www.a-k-f.de/moser/s50b2.pdf der Schaltplan dazu
Tacho- Tachowelle noch ganz ?
MissMary
#4 Beitrag von MissMary » 15 Apr 2016, 13:42
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten, werde morgen mal schauen was ich machen kann und melde mich dann zurück :)
