Spannvorrichtung zum Zylinder abdrehen
Nur die Technik machts ... (Schweißen, Fräsen, etc.). Technische Probleme gehören hier nicht hinein!
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
DMT Racing
Meistertuner
Meistertuner
x 313
Re: RE: Re: Spannvorrichtung zum Zylinder abdrehen
#21 Beitragvon DMT Racing » 01 Jan 2017, 20:28
TuningKarl hat geschrieben:Einwandfrei!
Danke!
Von welchem/ bis zu welchem Durchmesser kannst du damit spannen?
Hatte mir noch gedacht vielleicht was zu bauen mit 2 Kegeln die auf einer Welle sitzen, die sich beim Spannen (mit jeweils dem kleineren Durchmesser) aufeinander zu bewegen und somit ein dreigeteiltes "Rohr" nach außen drücken..
Benutzt du 2 Konen und dein dreigeteiltes "Rohr" mit Schnurfeder, kannst du mitn Reitstock alles mit einmal zwischen den Spitzen spannen.. Das Mutter oder Schraubengedöhns kannst du dir damit sparen. Dann kannst du auch von 38 bis 55mm spannen. Ausserdem ist es leichter und schneller herzustellen und du hast eine sehr hohe Genauigkeit,besonders auch beim wiederholten einspannen.
0 x
Benutzeravatar
Paule_MMG
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
x 5
x 1
#22 Beitragvon Paule_MMG » 16 Mai 2017, 20:37
Bei der Umsetzung wie von DMT beschrieben wird aber keine Welle zwischen den Konen benötigt oder?!
Gruß Paul
0 x
Benutzeravatar
TuningKarl
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 141
x 121
#23 Beitragvon TuningKarl » 16 Mai 2017, 20:51
So war das von mir gemeint:
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
x 416
x 659
#24 Beitragvon RenaeRacer » 16 Mai 2017, 21:00
So meint es DMT auch, nur das die Welle nicht so weit herausstehen muss. Sie ist höchstens zur Führung des aufgeschobenen Konus dienlich.
Die eigentliche Zentrierung/ Spannung geschieht jedoch, wenn du mit der mitlaufenden Spitze des Reitstock gegen den Konus fährst/ drückst. Dadurch ist kein Gewinde und dergleichen von Nöten.
0 x
Zurück zu „Herstellungs- und Verfahrensweisen“
Wer ist online?
