Was ist das für ein "Schalter "
Duo-Bereich
Moderator: MOD-TEAM
Nachricht
Autor
Soest
Fußgänger
Fußgänger
x 1
x 2
#1 Beitrag von Soest » 02 Mär 2017, 13:53
Hallo, was ist das für ein Schalter an meinem duo? Gibt's hier evtl auch irgendwo eine Art Bedienungsanleitung mit Bildern? Ohne hab ich online gefunden aber manchmal helfen Bilder eher
0 x
Benutzeravatar
ckich
Batteriesäuretrinker
x 29
x 199
Re: Was ist das für ein "Schalter "
#2 Beitrag von ckich » 02 Mär 2017, 14:18
Choke würde ich sagen, Bowdenzug sollte dann an den Vergaser gehen
0 x
Soest
Fußgänger
Fußgänger
x 1
x 2
#3 Beitrag von Soest » 02 Mär 2017, 15:02
Jepp, geht an den vergaser.
0 x
totoking
MOD-Team
MOD-Team
x 62
#4 Beitrag von totoking » 02 Mär 2017, 15:16
Dann ist das dein Startvergaser der bei kalten Temperaturen das Gemisch durch eine zusätzliche Düse anreichert.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
0 x
Schlagt mich, wenn ihr könnt!
http://totoking.mybrute.com
Soest
Fußgänger
Fußgänger
x 1
x 2
#5 Beitrag von Soest » 02 Mär 2017, 16:27
Oha, wie verstehe ich das jetzt? Ich hab das Ding gestern umgelegt sozusagen, motor sprang an, lief auch , und dann damit aus gemacht als ich den " Schalter" wieder anders herum macht. Sorry, bin etwas kompliziert im Ausdruck :wacko:
0 x
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
#6 Beitrag von MopedWerkstattLO » 02 Mär 2017, 16:30
Also normalerweise startet man damit den Motor im kalten Zustand....wenn er dann warm ist, läuft und du ihn erneut betätigst, geht der Motor aus, weil er zu viel Sprit bekommt... ;)
Gesendet von meinem K10000 mit Tapatalk
0 x
Soest
Fußgänger
Fußgänger
x 1
x 2
#7 Beitrag von Soest » 02 Mär 2017, 16:46
Also, wenn ich meinen kalten motor anmachen möchte dann ziehe ich diesen Hebel und im besten Fall springt er an. Dann fahre ich los. Einen choke schiebe ich ja nach einiger zeit langsam wieder rein so wie der Motor warm wird, was mach ich denn mit dem Hebel?
0 x
MopedWerkstattLO
Fußgänger
Fußgänger
#8 Beitrag von MopedWerkstattLO » 02 Mär 2017, 16:56
Wenn der Motor angesprungen ist und die nächsten Sekunden "normal" läuft, kannst du ihn wieder zurückschieben und losfahren
0 x
Soest
Fußgänger
Fußgänger
x 1
x 2
#9 Beitrag von Soest » 02 Mär 2017, 16:56
Nee, bei mir geht er dann aus
0 x
Benutzeravatar
Duobus68
Fahranfänger
Fahranfänger
x 11
#10 Beitrag von Duobus68 » 02 Mär 2017, 16:58
Genau so. Und dann bleibt der Hebel ohne Spannung hängen.
Gesendet von meinem GEM-701L mit Tapatalk
0 x
Antworten
