Kickstarter rutscht etwas, Kupplungspaket neu
Gebaut als Krankenfahrzeug von 1961 - 1991 finden sich mittlerweile viele Liebhaber und daraus resultierend viele geniale Tuningergebnisse. Hier findest du Hilfe zur Piccolo Duo, Piccolo Duo/2, Duo/3, Duo/4, Duo 4/1 und Duo 4/2
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Knattereimer
Fahranfänger
Fahranfänger
#1 Beitrag von Knattereimer » 09 Mai 2017, 12:05
Hallo, ich habe ne neue Kupplung drin. Fahren ohne Probleme. Beim Antreten rutscht sie immer wieder etwas durch.
Die Einstellung mit den Madenschrauben ist glaub ja nur beim Trennen der Gänge relevant, wann die Kupplung greift, oder
habe ich da was falsch verstanden.
Kann es an der Fliegkraft und Kegeln liegen, dass die ev. etwas hängen? Mir fehlt etwas die Idee.
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
Batteriesäuretrinker
x 607
x 1218
Re: Kickstarter rutscht etwas, Kupplungspaket neu
#2 Beitrag von RenaeRacer » 09 Mai 2017, 13:32
Du solltest dich nochmal genauer mit der Funktion der Kupplung beschäftigen. Es gibt auch nur eine Madenschraube über die eingestellt wird, falls du einen M5X1- Motor meinst. Das und ein paar weitere Informationen solltest du vielleicht auch preisgeben, sonst kann dir niemand helfen. Hat dein Bowdenzug 2- 3mm spiel?
0 x
Mein YT- Kanal: https://www.youtube.com/user/travispas1
Luftgekühlte Grüße aus Berlin!
... ERST LANGSAM UND DANN MIT NEM RUCK
Benutzeravatar
schwalben-toby
Schraubergott
Schraubergott
x 476
x 136
Kontaktdaten:
#3 Beitrag von schwalben-toby » 09 Mai 2017, 13:33
glaube er redet von der Halbautomatikkupplung
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 607
x 1218
#4 Beitrag von RenaeRacer » 09 Mai 2017, 13:49
Ja eben, das wäre gut zu wissen.
0 x
Benutzeravatar
schwalben-toby
Schraubergott
Schraubergott
x 476
x 136
Kontaktdaten:
#5 Beitrag von schwalben-toby » 09 Mai 2017, 13:51
hast den letzten Satz gelesen ....?? da steckt der entscheidende Hinweis drin "Fliehkraft"
0 x
Benutzeravatar
RenaeRacer
x 607
x 1218
#6 Beitrag von RenaeRacer » 09 Mai 2017, 14:07
Naja, als ob Fliehkräfte nur bei dieser Kupplung auftreten. Ich müll hier nicht weiter zu.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
0 x
Benutzeravatar
schwalben-toby
Schraubergott
Schraubergott
x 476
x 136
Kontaktdaten:
#7 Beitrag von schwalben-toby » 09 Mai 2017, 14:23
also erstmal bei wenn man sehr sanft den Kicker runterdrückt können die Fliehkraftgewichte nicht arbeiten ... nun soll man aber auch nicht wie ein irrer den Kicker runterlatschen
die Kupplung mit ihren unzähligen Federn hast anscheinend richtig zusammen gebaut.
konntest du das Spiel anhand der Anleitung einstellen ?
http://www.pstaude.de/Simson/6_Vogelser ... KR511S.pdf
PDF Seite 9
0 x
Benutzeravatar
Knattereimer
Fahranfänger
Fahranfänger
#8 Beitrag von Knattereimer » 09 Mai 2017, 15:38
RenaeRacer hat geschrieben:Du solltest dich nochmal genauer mit der Funktion der Kupplung beschäftigen. Es gibt auch nur eine Madenschraube über die eingestellt wird, falls du einen M5X1- Motor meinst. Das und ein paar weitere Informationen solltest du vielleicht auch preisgeben, sonst kann dir niemand helfen. Hat dein Bowdenzug 2- 3mm spiel?
ah, ok. Dachte Du 4/1 ist bekannt. Ist der M53 Motor halbautomatik.
0 x
Antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
