Vorrichtungen/Teile Getriebewechsel S51
Allgemeines über Simson...
Simsondriver99
Re: Vorrichtungen/Teile Getriebewechsel S51
#11 Beitragvon Simsondriver99 » 14 Mär 2017, 16:18
So weit draußen wie auf den Bild ist sie. Sind da schon welche rausgefallen ?
x 174
#12 Beitragvon ckich » 14 Mär 2017, 18:27
Da musst du schon mal sagen viel cm die raus schaut.
Du hast die Welle drin und noch nicht mal alle Lager wenn ich das richtig sehe ?
Man sollte sich schon beim der Montage an die Reihenfolge halten wie es im Video gezeigt wird, sonst wird's schnell Murks.
Simsondriver99
#13 Beitragvon Simsondriver99 » 14 Mär 2017, 18:41
Doch das ist alles drin , das täuscht.
Im späteren Montageprozess gelten die 46,6 mm Grundeinstellung ja nur für 4 Gang Getriebe.
Wieviel mm sind das bei den 5 Gang ?
x 296
#14 Beitragvon DMT Racing » 15 Mär 2017, 12:25
Wenn die Gänge bzw. Der Ziehkeil vernünftig rastet, ist alles gut.
Simsondriver99
#15 Beitragvon Simsondriver99 » 19 Mär 2017, 20:20
Noch eine Frage zwecks Montage. Gibt es eine Alternative für den KW Lager Einschlagdorn ? (Rechte Seite)
Oder erst die Lager auf KW und Abtriebswelle und nur die Gehäusehälfte warm machen ?
x 296
Re: RE: Re: Vorrichtungen/Teile Getriebewechsel S51
#16 Beitragvon DMT Racing » 19 Mär 2017, 20:44
Simsondriver99 hat geschrieben:Noch eine Frage zwecks Montage. Gibt es eine Alternative für den KW Lager Einschlagdorn ? (Rechte Seite)
Erst Lager drauf und Gehäuse danach.
Simsondriver99
#17 Beitragvon Simsondriver99 » 20 Mär 2017, 20:15
Ist das so richtig wie auf'n Bild ?
Oder müssen die angefasten Ritzelzähne nach unten Richtung WDR zeigen ? Zähne am Korb sind nicht richtig mittig zum Ritzel.
1mm Anlaufscheibe ist dahinter.
Komisch ist auch das der Sicherungsring 17x1 in der Nut wackelt (als wäre die zu groß)
4 Gang wurde gegen 5 Gang getauscht.
Zurück zu „Allgemein“
Mitglieder in diesem Forum: Froby, P_a_u_l und 0 Gäste
