Vorderbremse optimieren
passra
Re: Vorderbremse optimieren
#81 Beitragvon passra » 24 Mär 2017, 14:24
dhperformancegarage hat geschrieben:An der Vorderradbremse wird der Bremsnocken an der Trommel zugewandten Seite um 2 mm abgefeilt, damit ergibt sich dann erstmal eine gleichmäßige Bremskraft der beiden Bremsbacken.
So richtig begreif ich die Beschreibung noch nicht.
Wenn ich die Bremsplatte mit den Belägen herausnehme und auf die Beläge seitlich und das Innenleben direkt schaue (ich also eine Kreisfläche mit 2 Bremsbelägen und unten dem Nocken vor mir habe), sehe ich vom Bremsnocken eine rechteckige Fläche mir direkt zugewandt (Fläche 1), diese liegt gegenüber der Welle. Weiterhin hat der Nocken 4 Flächen an den Seiten, von denen 2 an den Bremsbelägen anliegen (Flächen 2 und 3) und 2 Flächen, die frei sind (F3 und 4, oben und unten).
Fläche 2 (bei der Vorderbremse rechts) betätigt den auflaufenden Belag. Dieser wird beim Bremse eh an die Trommel gezogen. Fläche 3 (links) betätigt den ablaufenden Belag.
Ich habe es so verstanden, dass die Bremswirkung und somit die Kraft auf den ablaufenden Belags gestärkt und beim auflaufenden Belag geschwächt werden muss. Somit würde ich jetzt Fläche 2 abfeilen, damit der auflaufende Belag später angedrückt wird.
Ist das so richtig :ask: :ask: Wenn nicht, bitte korrigieren.
x 99
x 18
Re: RE: Re: Vorderbremse optimieren
#82 Beitragvon dhperformancegarage » 24 Mär 2017, 17:32
DMT Racing hat geschrieben:
Auftragen auf der anderen Seite bewirkt ein noch größeren Effekt.
Kommt das nicht aufs selbe raus ?
Meinst du nur auf der inneren Seite auftragen oder innen auftragen + außen abtragen.
Und wieviel innen auftragen ? Auch 2mm
85er/2 von eastsideperformance :thumbsup:
DesMon
#83 Beitragvon DesMon » 29 Mär 2017, 11:31
Ich denke hier http://custom-s51.npage.de/bastelecke/bremse-simson.html, ist es sehr gut veranschaulicht und verständlich!
Zurück zu „Tutorials“
