50ccm Fremdzylinder
Simson Tuning...
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 73
x 114
50ccm Fremdzylinder
#1 Beitragvon der_Sandro » 20 Apr 2017, 18:41
Ich bin auf der Suche nach einem Fremdzylinder für ein kleines Projekt.
Folgende Kriterien soll er erfüllen.
44mm Hub
Wassergekühlt
Membransteuerung ( muss aber durch den Zylinder erfolgen)
Max 55ccm
Weiß einer was passendes wo auch bisschen Leistung bei rum kommt?
_Jamueh_
x 43
x 18
Re: 50ccm Fremdzylinder
#2 Beitragvon _Jamueh_ » 20 Apr 2017, 22:41
Denke genau sowas zu finden wird schwer.... Mal suchen, evtl gibts von den rollern was passendes. Kenne da den mbk bosster Zylinder der passt allerdings nur auf m53 ist Membran am Zylinder aber Luft/gebläsegekühlt.
x 81
x 84
#3 Beitragvon Mr.Eyeballz » 20 Apr 2017, 22:49
Hab noch einen 7 Kanal Guillardoni Gilnisil Wakü hier liegen. Kann mal schauen was das war. Den müsstest du aber wahrsch. als Direktmembraner bauen oder entsprechend umbauen. Ich kram morgen mal und mach Bilder. Wird vom Scooter stammen, aber frag mich nicht woher, ist mir mal zugetragen worden.
2t-Tuner
x 38
x 61
#4 Beitragvon 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 07:19
Yamaha dt 50 luftgekühlt passt und hat passable Leistung
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 73
x 114
#5 Beitragvon der_Sandro » 21 Apr 2017, 07:32
Dt 50 passt ja leider auch nur beim m5x, zumindest kenn ich mir die mit 40mm Bohrung und 39,7 Hub.
Es soll auf jeden Fall für einen M5xx Motor sein.
Boogie Woogie
x 52
x 74
#6 Beitragvon Boogie Woogie » 21 Apr 2017, 08:33
ich denke du solltest es in Betracht ziehen einen zylinder umzubauen auf geschraubten Membrankasten. So wirst du eine größere Auswahl haben.
Es reicht ja, nur Material für das Gewinde der zwei Zuganker aufzuschweißen. Außen an den Kanaltaschen,dadurch sollte sich der Verzug in grenzen halten.
2t-Tuner
x 38
x 61
#7 Beitragvon 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 10:29
Dt 50 hat 57 mm Stehbolzen Abstand , mit bisschen nacharbeiten passt das
Elektrozwiebel
x 24
x 37
#8 Beitragvon Elektrozwiebel » 21 Apr 2017, 10:57
Er will aber doch einen Wasserkocher.
Edit: sehr gerade das es da lc Kits für gibt.
Aber 40mm Bohrung ist zu groß, da 55,3ccm.
der_Sandro
MOD-Team
MOD-Team
x 73
x 114
#9 Beitragvon der_Sandro » 21 Apr 2017, 11:45
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/282145714942
Du meinst also solch einen für den am6 motor?
Ich dachte immer die sind nur luftgekühlt.
2t-Tuner
x 38
x 61
#10 Beitragvon 2t-Tuner » 21 Apr 2017, 14:42
Aprilia af1 mit buchse würde auch gehen...
Zurück zu „Tuning“
Mitglieder in diesem Forum: bastel01, Hill, Vögelchen und 1 Gast
