Spydersofts Sperrmüll Star. Zurück auf die Straße
haukejunior
x 28
Re: Spydersofts Sperrmüll Star. Zurück auf die Straße
#121 Beitrag von haukejunior » 17 Mai 2018, 12:59
Spydersoft hat geschrieben:
16 Mai 2018, 18:19
Servus,
Ja. Gibt Neuigkeiten vom Motor. Der RZT Kit ist nun raus. Aber der Reihe nach. Im März hatte ich endlich meinen 85er Kit von Klappstuhl bekommen. Mit 45er Welle von LT. Ich habe mir dann einen M54 für meinen anderen Star gebaut. Und das Klappstuhl Kit läuft einfach in jeder Beziehung besser als der RZT Kit. Und auch der Motrlauf ist wesentlich ruhiger. Das RZT Kit hat immer angefangen zu Rasseln unter Last. Ich habe daraufhin das RZT Kit ausgebaut und zu Boratommy zur Begutachtung geschickt. Dieser hat dem RZT Kit kein gutes Zeugnis ausgestellt. Details erspare ich mir hier. Sehr bemerkenswert war auch das gemessene Einbauspiel von 8/100 mm nach nicht einmal 500 km vorsichtiger Fahrweise.
Entweder ist die Buchse weich oder der Schliff war von Anfang an schlecht. Das einzig noch brauchbare war der Kühlkörper. Der bekommt gerade eine neue Buchse und eine Bearbeitung von BT.
Viel Geld bei RZT gelassen. Aber die Lehren sind gezogen.
Grüße
Danke für das Feedback. Kriegst ne Pn ;)
Spydersoft
x 27
x 50
#122 Beitrag von Spydersoft » 09 Jun 2018, 22:23
Servus,
Geht nun bald weiter hier. BT hat heute geliefert. :) Der erste Eindruck ist sehr gut. Ich muss mir noch was einfallen lassen zwecks Auspuff. Den Daily SP soll ich besser nicht fahren. Wegen Überhitzungsgefahr. Am besten wäre ein AOA3.
Habe noch eine ZT Reso liegen. Macht es Sinn den irgendwie Richtung AOA3 umzubauen? Man könnte ja Löcher in den Kegel bohren.
Heute habe ich noch den Luftfilter für das Batteriefach fertiggestellt. Dadurch kann ich den Ansaugstutzen wieder verwenden.
Mr. E
x 549
x 439
#123 Beitrag von Mr. E » 11 Jun 2018, 12:41
Hey Spidy, na den Reso umzubauen hat eigentlich keinen Sinn, zum AOA3 passen ja weder Kegelposition noch Länge. Ihn zu verkaufen macht sinn, und dann n AOA3 zusammenbauen. Hattest du mit dem Klappstuhl Kit Überhitzungsprobleme?
Spydersoft
x 27
x 50
#124 Beitrag von Spydersoft » 11 Jun 2018, 21:00
Servus,
Ja. Mit dem Reso Umbau lass ich mal sein. Werde mir mal einen Stino zum AOA umbauen. 32er Krümmer hab ich ja noch vom Dayli SP übrig.
Mit dem Klappstuhl Kit gab es bisher keine Überhitzungsprobleme. Habe jetzt über 1000 km damit runter. Ich fahre jetzt nicht permanent am Anschlag damit. Bei 95 fängt an meinem Star das Vorderrad an zu stempeln. :cry:
Aber geschont wird der Motor nicht.
Mal schauen wie der BT geht. Von der Auslegung der Anbauteile her wird der mehr auf Durchzug getrimmt sein.
Anbei der Stand von heute.
Björn Heinze
x 1215
x 309
#125 Beitrag von Björn Heinze » 12 Jun 2018, 02:45
Bin mal gespannt, wie sich das mit dem Luftfilterkasten macht. Vielleicht ist es ja eine saubere (leise) Lösung. :cheers:
Spydersoft
x 27
x 50
#126 Beitrag von Spydersoft » 07 Jul 2018, 22:21
Servus,
Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Leider nicht nur gutes. Mit zwei Staren wird es halt nie langweilig. :thumbsup:
Der Sperrmüll Star läuft nun seit 500 km absolut problemlos. Ich habe mittlerweile einen Serienauspuff zum AOA umgebaut. Das fährt sich einfach total entspannt Der Luftfilterkasten funktioniert auch sehr gut. Nur die Ansauggeräusche sind leider nicht mehr serienmäßig. Aber es lässt sich noch gut ertragen. Ich war mit dem Vogel auch in Suhl. Die Fahrt war das beste. Macht Spaß in den bergigen Gefilden.
Leider hatte ich ein Problem mit dem anderen Star. Der 4.Gang ist gebrochen. Genauer gesagt das Festrad. Nachdem ich mich mit der Materie etwas beschäftigt hatte ist mir klar geworden, dass mein Getriebe scheinbar noch die Ausführung vor 1967 war. Mein 4.Gang war 24 Zähne / 31 Zähne. Das wurde 1967 geändert auf 23 Zähne / 30 Zähne. Die ursprüngliche Zahnradpaarung war nicht mehr zu bekommen. Aber die neuere Ausführung könnte ich bei Kleinanzeigen ergattern. Leider musste ich bei der Motordemontage noch feststellen, dass der Zylinder mal einen leichten Klemmer hatte. Hatte es nicht mal bemerkt. Passiert halt wenn man mal alte Ölbestände abbauen möchte. Fahre normalerweise nur Motul 800 oder Addinol Pole Position.
Seit gestern läuft der Motor nun auch wieder. Heute sind wir fast 200 km auf Tour gewesen. Das war ein Riesenspass.
Beide Stare. Haben übrigens neue Lagergummis von Simson Peter bekommen. Die alten waren echt fällig. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. :-D
Das wars erstmal. Mal sehen was als nächstes passiert. :-D
Spydersoft
x 27
x 50
#127 Beitrag von Spydersoft » 07 Jul 2018, 22:23
Das mit den Bildern ging auch schon mal besser.
Björn Heinze
x 1215
x 309
#128 Beitrag von Björn Heinze » 08 Jul 2018, 13:17
Wie läuft der Zylinder von Boratommi?
Spydersoft
x 27
x 50
#129 Beitrag von Spydersoft » 08 Jul 2018, 14:55
Habe leider noch keinen Prüfstandslauf absolviert. Aber Der Zylinder läuft sehr gut. Er ist auf Durchzug von unten raus ausgelegt und macht auch seine 85 km/h. Ideal für den Alltag. 21er Bvf von 2 taktfactory, Auspuff nach AOA umgebaut mit 32er Krümmer. Von der Spitzenleistung nicht so ganz stark wie der von Martin, aber mit mehr Drehmoment in niedrigen Drehzahlen. Ich fahre momentan noch das 15er Ritzel im M54. Aber das 16er werde ich auch noch mal probieren.
Björn Heinze
x 1215
x 309
#130 Beitrag von Björn Heinze » 08 Jul 2018, 18:56
Ok danke. Würde an deiner Stelle auch mal ein 16er Ritzel testen. Das zieht der sicher weg.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
